V70 mk2 bensan liikkeelle lähtö ongelma
  • 8 Vastauksia
  • 1564 Lukukerrat
Poissa ppap17
« : 18.07.2020, 21:24:38 »
Eli kyseessä v70 103kw manuaali -04. Autossa erikoinen vika, kun lähtee ykkösellä liikkeelle tekee hyökkäys liikkeen (vai meinaako tukehtua, mutta sitten tekee hyökkäyksen) muuten ei muilla vaihteilla mitään erikoista ja kulkeekin tasaisesti?
Poissa Ryde85
Vs: V70 mk2 bensan liikkeelle lähtö ongelma
« Vastaus #1 : 18.07.2020, 22:16:26 »
Puhdista kaasuläppäkotelo. Samaa oiretta oli itsellä s60 2.4i:ssa. Auttoi vaivaan. Vaparissa se on helppo homma.
Poissa ppap17
« Vastaus #2 : 18.07.2020, 22:24:46 »
Tein ns. hätäisen puhdistuksen (eli en tonkinut läpän takaa kovin pitkältä, mutta yritin puhdistaa läpän kohdan ja läpän reunat jos tahmaa samalla vaihdoin tulpat ei suurempaa vaikutusta).
Poissa Ryde85
« Vastaus #3 : 19.07.2020, 20:32:12 »
Käytä kaasuläppä pöydällä ja putsaa kunnolla puhtaaksi. Takaisin laiton jälkeen käytä virtoja muutama kerta päällä mutta älä starttaa. Kuulet kuinka kaasuläppä ajelee itseään edestakaisin.
Poissa ppap17
« Vastaus #4 : 20.07.2020, 10:24:35 »
Ok pitää tehdä se, kun pääsen taas auton luo (paremmalla osapuolella auto Lahdessa itse Kemissä).
Poissa ppap17
« Vastaus #5 : 21.08.2020, 17:30:50 »
Kaasuläppäkotelo putsattu viimeisen päälle, akku ollut irti, jonka jälkeen virtoja päälle n. 30s kerta muutamia kertoja jos hakisi kaasuläpälle arvoja, mutta ei auttanut (ykkösellä, kun lähtee ekana meinaa tukehtua sitten hyökkää)?
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 21.08.2020, 18:28:03 »
Onko sähköpuolikin putsattu? Meillä tuo turbo oireili hieman erikoisilla käyntivaivoilla, siihen auttoi kaasuläpän asennontunnistimen puhdistus. Ei ollut ihan yks yhteen oireet mutta tuopa onkin automaatti niin ei sillain hyökkäile muutenkaan.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 22.08.2020, 09:25:52 »
Kannattaako tuota enemmän arpoa? Lue ensin onko koodeja tallentunut ja sitten enemmän testaamaan, imuvuodot ekaksi tarkastamaan, suodattimet, tulpat jne jo varmaankin tarkastettu / vaihdettu.. Yleensä se vika löytyy sieltä yksinkertaisimmasta päästä.
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 22.08.2020, 16:33:20 »
Niin, meilläkin antoi kaasuläpälle vikakoodit suoraan.
