v70 mk2 takasiipi, asensinko väärin?
  • 7 Vastauksia
  • 1515 Lukukerrat
Poissa kreator
« : 19.07.2020, 21:49:22 »
en tiedä asensinko väärin? mitä liikenteessä nähnyt niin aika monella se roikkuu vinosti takalasin päällä parisen senttiä ja on katon sivuttais suuntaisesti vajaa? mä pistin sen takalasin yläpuolen tasolle ja myös katon sivuttais suunta on sopivan levee. teinkö väärin vai onko sen tarkoitus ollakin alaspäin roikkuva ja yläpuolelta vajaa?
Vs: v70 mk2 takasiipi, asensinko väärin?
« Vastaus #1 : 20.07.2020, 00:32:44 »
Millä tavalla vajaaksi? Alkuperäinen on takaluukun levuinen ja yläpinta on loivasti alaviistoon.
Jonkinlainen kuvatus:
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 20.07.2020, 02:25:08 »
Pähkin aikoinaan samaa kun omistin mk2 V70. Spoileri ikäänkuin roikkui hieman. Minusta sen kuului olla niin. Ainakin näytti hyvälle
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #3 : 20.07.2020, 10:42:28 »
Kuuluu olla pienessä alaviistossa jotta ei kehity downfocea, sillä aerodynamiikkaan vaikuttavat muutokset on kiellettyjä taikka muutoskatsastettava
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 20.07.2020, 11:36:54 »
Tuo on usein tehtaalla asennettu. Eivät taida V70 spoilereita syynätä katsastuksessa
Poissa kreator
« Vastaus #5 : 20.07.2020, 17:04:50 »
eli siis katto pelti mikä on lasin yläpuolella tulee spoilerista yli jos sen asentaa alaviistoon. tuossa kuvassakin olen huomaavinani saman jutun. mutta jos spoilerin asentaa suoraan niin se on yhtä leveä kuin katto
edit. zoomasin kuvaasi niin, kyllä luukku on n.10mm leveempi molemmilta puolilta kuin spoileri. noinko se siis kuuluukin olla?
« Viimeksi muokattu: 20.07.2020, 17:09:27 kirjoittanut kreator »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 20.07.2020, 20:28:26 »
Orkkis spoilerin saa nätisti istumaan tasan yhteen kohtaan. Kohta merkataan asennussarjan mukana tulevilla muovisilla jigeillä. Spoilerin korvat jää takaluukun päälle, muuten spoileri laskee kattolinjan tasalle. Takaluukku on aavistuksen leveämpi kuin spoileri.
Poissa VolvoTohtori
« Vastaus #7 : 22.07.2020, 10:29:43 »
Joo paitsi että spoileri on se joka tuottaa downforcea, tehtaalta tulevat ovat enemmänkin lisäjarruvalon telineitä/koriste osia.
