Uusi vanha Volvo mies
  • 75 Vastauksia
  • 16540 Lukukerrat
Poissa ErkkiXC
Vs: Uusi vanha Volvo mies
« Vastaus #60 : 29.07.2020, 15:46:29 »
Oli muuten jo tuossa edellisessä vm -04 XC:ssä tuo VOC, tosin vain siinä keskipaneelissa olevassa puhelinnäppäimistössä ja myös SOS-painike. Tais olla eka kielenvaihtohuolto Ruotsista haun jälkeen, kun sinisellä kytkivät sen pois päältä.
Poissa gubbe
« Vastaus #61 : 29.07.2020, 17:04:54 »
Lainaukset VolvoCars media.
Ei noita paljon ollu siihen aikaan. Alkuun valitsi alle 1%  On Call:lin ja esimmäisen 10 vuoden aikanakin vain joitakin tuhansia. On Call julkaistiin samassa yhteydessä gen1 S60 kanssa vuonna 2001.
Vasta vuonna 2006 lanseerattiin On Call paneurooppalaisella kuuluvuudella, eli infra oli valmis 7 maassa, mutta tuettiin 14 maassa
Läpimurto tuli 2011 kun polttoainelämmitin voitiin käynnistää txt-viestillä, ja 14% ostajista valitsi OnCallin ja tästä vuoden päästähän tuli app, ja palvelu oli melkein joka toisessa autossa, tosin tässä oli omat ongelmansa verkossa kun kaikki käynnisti talvella lämmittimen samaan aikaan.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2020, 17:07:33 kirjoittanut gubbe »
Poissa XCVolvo
« Vastaus #62 : 30.07.2020, 13:16:49 »
Ykköskoppainen XC60 on niin vanhaa tavaraa että siitä Sim kortista ei ole käytännön iloa. Näihin ei mitään spotifyä saa ja vaikka saisikin niin rauta on niin aataminaikaista etten haluaisi edes kokeilla..
Spotifyä voit kuunnella bluetoothin kautta kännykästä/tabletista. Auto näyttää soivan kappaleen ja levyn nimen. Ratin napeista voit siirtyä soittolistalle eteenpäin/taaksepäin :)
Edelliseen autooni (Kia Sorento , 2011) asensin jämäkästi tabletin koetauluun ja johto AUX pistokeseen siittä kuuntelin Radiot.fi  ja Spotyfaita lisäksi ihan mukavan kokoinen ( 10 tuumainen) googlen navikaattori. No näillä mennään kuunellaan sitten puhelimen kautta Spotyfaita.
Ex Volvo 144S vm. 1969 v.1976-1978
Volvo XC60 D4 190hp AWD vm. 2017
Poissa mulugren
« Vastaus #63 : 30.07.2020, 18:00:44 »
Asiasta seitsemänteen niin sun XCVolvo kannattaa vaihtaa koko voimalinjan öljyt 60tkm kohdalla. Ovat lisätöitä eikä tehdä huollossa ellet erikseen pyydä ja maksa. Laatikko, kulmavaihde, haldex ja perä. Mä vaihdatutin 3v iässä myös jarrunesteet. Suosittelen sitäkin.
Se että noiden öljyjen vaihdot ei kuulu Volvon normihuoltoihin on joku aivopieru. Omamekaanikotkin suosittelee vaihtamaan. Edut kiistattomat ja muilla merkeillä vaihdot kuuluu normihuoltoihin
« Viimeksi muokattu: 30.07.2020, 18:03:05 kirjoittanut mulugren »
Poissa XCVolvo
« Vastaus #64 : 30.07.2020, 18:17:59 »
Kiitos tiedosta,  jarrunesteet pystyn itse vaihtaan renkaiden kausivaihdon yhteydessä, yleensä tehnyt keväällä. Noi vaihteisto, haldex, kulmavaihde ja haldex pitänee muistaa vaihdattaa.
Äsken yhdistin auton niin että puhelimen toimi netin tukiasemana, yhteys toimi mut kun avasin auton internet selaimen ja kirjoitin jonkun nettisivu osoitteen, ruudussa pyöri vähän aikaa se haku mylpyrä sit tuli vain valkoinen selain ruutu, ei avannut nettisivua, eikä tullut virheilmoituksia. Onkos kukaan kokeillut vastaavaa??
Bluutuutilla kyllä soi spoty taustalla.. eli onko tuo nettiselain jolla ei tee mitään vaikka ohjekirja väittää että pitäisi pelata ?????
Poissa XCVolvo
« Vastaus #65 : 30.07.2020, 18:21:09 »
Kiitos linkistä tilasin takaläpät tuolta ...Stänkskydd till Volvo XC60 14- bak, vänster och höger
Mites tuolla toimii palautus jos eivät passaa.. ( nuo olivat vuosimallista 14- eteenpäin, eli käsitttääkseni pitäisi passata.
Tänään tuli läpät tuolta VParts:ta hyvin passasivat paikoilleen...
Poissa mulugren
« Vastaus #66 : 30.07.2020, 19:48:23 »
Kyllä. En ole viitsinyt edes kokeilla kun tiedän että se ei voi olla muuta kuin kuraa.
Poissa Hetuz
« Vastaus #67 : 31.07.2020, 00:34:29 »
Olen kokeillut monia kertoja. Ei toimi. Yhden kerran olen saanut sen verran näkymään, että Iltalehden osoite näkyi osoiterivillä. Muuten oli silloinkin blanco sivu.  :D :D
V70 D3 (MY16)
Poissa mulugren
« Vastaus #68 : 31.07.2020, 02:42:43 »
Miksi kukaan ylipäänsä haluaisi selata nettiä  surkealla pienellä näytöllä jossa ei ole kosketuspaneelia ja joka upotettu auton kojelautaan ???
Poissa XCVolvo
« Vastaus #69 : 02.08.2020, 10:34:18 »
No ei kukaan.... lähinnä ajattelin että oisko tuohon saanut asennettua esim. Spotify:n ...
Poissa XCVolvo
« Vastaus #70 : 04.08.2020, 23:47:48 »
Piti rassailla tuota nettipuolta, yhdistin auton netin puhelimen Wifillä, tuommoisia sieltä löysin eli ei se minusta ihan "pimeä " ole.
Sää tiedot löysin ja toimi, huoltoaseman haku toimi ja kun laitoin opasta kohteeseen sehän siirtyi navigaattoriin ja alkoi opastamaan.
Tunel radion  sovellutus sielä oli mut ei alkanut soittamaan  kanavia.
Poissa XCVolvo
« Vastaus #71 : 04.08.2020, 23:51:23 »
Lisää kuvia...
Poissa XCVolvo
« Vastaus #72 : 10.08.2020, 23:18:12 »
Paljonko laatikon, kulmavaihteen, perän ja haldex öljyjen vaihto kustantaa, noin hinta  ?
Poissa mulugren
« Vastaus #73 : 10.08.2020, 23:40:27 »
Noin 650Eur merkkihuollossa riippuen hieman paikasta
Poissa Lumikko
« Vastaus #74 : 11.08.2020, 09:44:42 »
Laitoin muutama päivä sitten tuonne "Mitä maksaa sinisellä" topiciin oman auton huollon kustannukset. Laatikon öljynvaihto makso 450€, mutta omassa tapauksessa huuhteluun käytettiin normaalia enemmän öljyä, koska öljy oli jo ihan pikimustaa. Normaalisti laatikon öljynvaihdon hinta jotain 350€. Perän, kulmavaihteen ja haldexin öljyjen vaihto makso 200€.
