Uusi vanha Volvo mies
  • 75 Vastauksia
  • 16587 Lukukerrat
Poissa ErkkiXC
Vs: Uusi vanha Volvo mies
« Vastaus #15 : 21.07.2020, 15:08:44 »
Sulla on Sensus mutta ei Sensus Navigation. Volvolla on niin sekava tämä lisävarustejärjestelmä että hohhoijaa. Joku voisi väitöskirjan tehdä tästä härdellistä :hg:
Niin mulla on "Sensuksen kauko-ohjaus ohjauspyörästä", mutta ei Sensus Navigationia. En kyllä tarvitsekkaan :buck2:
Poissa XCVolvo
« Vastaus #16 : 21.07.2020, 22:13:07 »
Kävin tänään Wetterillä, ei ole Sensus karttoja ja ns. Oma mekaanikko kertoi että Sensus kartat ei välttämättä ole hyvät eli nuo mitkä mulla on ois paremmat, tiedä häntä ?
Pin koodin sain samalla käynnillä 66€ maksaa 2 vuotta tuo Volvo Call. Näyttää toimivan kännykällä... vielä pitää testata tuo Webasto. Mites tuossa pitääkö laittaa sisä kiertoa jotenkin ennakkoon tai muuten ennakoida lämmitystä sisällä, ennen webaston normi käyttöä?
Mites kannattaako tuohon hansalokeroon asentaa sim-korttia, onko siittä mitään iloa ?
Ex Volvo 144S vm. 1969 v.1976-1978
Volvo XC60 D4 190hp AWD vm. 2017
Poissa mulugren
« Vastaus #17 : 22.07.2020, 02:06:20 »
En ihan täysin ymmärrä mitä mekaanikkosi mahtoi tarkoittaa. Eikös sulla ole Here maps kun tuossa aiemmin sen version mainitsit? Navigointikin jos löytyy niin sen parempaa settiä näihin ei saa rahallakaan. Kun on vielä se Volvo on call niin voit lähettää kännykkäapista määränpään suoraan naviin O0
Eikä tarvi mitään sisäkiertoja saati muutakaan esivalmisteluja se webasto. Tulille vaan suorakäynnistyksellä tahi ajastaen mutta näin lämpimällä voi kieltäytyä käynnistymästä. Voi käynnistää ja ajastaa ajotietokoneeltakin mutta kun on se Volvo on call niin eipä ole mieltä. Automaattikäynnistyksen saa päälle/pois vain ajotietokoneelta. Minulla se on aina päällä. Eipä sitten ole ollut dpf tahi egr ongelmia.
En ole laittanut Sim:iä hanskalokeroon. En usko että siitä olisi minulle mitään iloa tän generaation Volvossa. Jos tarvii autossa wifiä niin paremmat nopeudet saa kännykän hotspot kautta
« Viimeksi muokattu: 22.07.2020, 02:15:17 kirjoittanut mulugren »
Poissa V60D3
« Vastaus #18 : 22.07.2020, 16:14:37 »
On vain 2 navigointisoftaa: internet Maps ja sensus navigointi.
Jos kartta toimii ilman nettiä ja on ääniopastus jne niin silloin sinulla on sensus navigointi. Jos nav näppäintä painaa ja näyttöön tulee teksti että ota yhteyttä Volvo dealeriisi että saat paremman navin ja kartta ei toimi ilman nettiyhteyttä niin silloin on internet Maps.
Kun jonkun versionkin mainitsit niin varmaan sinulla on tuo sensus navigointi. Kannattaa ladata 32gb tikulle uusin kartta Volvon sivulta ja ladata se autoon.
Ja kun on voc niin sillä puhelinsoftalla voi lähettää tosiaan osoitteet autoon.
Poissa XCVolvo
« Vastaus #19 : 22.07.2020, 17:29:26 »
No ompass kumma ettei asentaja Volvo liikkeessä tuota tiennyt  .
Wetterillä takaroiskeläpät ois maksanut yli 90€....
Motonetissa XC60 tehdyt  30€.....
Poissa XCVolvo
« Vastaus #20 : 22.07.2020, 17:58:30 »
Ainakin kun vähän kokeilin navikointia .... opastus toimii, mies ääni kertoi mihin pitää kääntyä.
Saakohan tuohon vaihdettua kauniin ja herkän nais äänen ?  :o
Eli kumpi sensus vai internet.?...autossa ei ole simmiä eikä puhelin ollut luutuutilla kytkettynä.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #21 : 22.07.2020, 18:04:57 »
Sensushan sulla on, jos on vain Internet maps, niin silloin ei ole opastusta ja yhteyskin pitäis mennä kännykän kautta (tai sillä simmillä, jos sellaisen haluais laittaa). En tiedä tuosta Sensuksesta, mutta mullekin kyllä sinisellä oma mekaanikko "kehui" sitä aikä kököksi.
Poissa XCVolvo
« Vastaus #22 : 22.07.2020, 18:27:15 »
No on kummallista noidet karttaerojen kanssa, kumpihan on uudempi sydeemi Sensus- vai Internet kartat ? Tuntuu että noinkin laadukkaita autoja nuo Volvot yleensäkkin ovat niin, luulisi olevan kaikki viimesen päälle.
Poissa mulugren
« Vastaus #23 : 22.07.2020, 22:04:59 »
Saa! Vaihdoin äänen ensitöikseni kun auton ostin ;D
Poissa Ansoni
« Vastaus #24 : 22.07.2020, 22:08:22 »
Omassa 2016 D4 AWD mallissa on toi sensus-navi eli siis kartat ja ääniohjaus etc. Tikulla päivitykset autoon.
 VOC:n kautta näppärästi määränpää autoon ja menoksi.
En ole ainakaan ikinä kokenut "kököksi" vaan erittäinkin hyvin  toimivaksi. Laskee nopeasti uuden reitin, jos ei "usko" alkuperäistä reittiä. Ajo-ohje ilmaantuu myös mittaristo on käännösten ym. tullessa. Olen ollu erittäin tyytyväinen O0
XC60 D4 AWD Business Summum -16
Ex-S60 R-design -11
Poissa Ansoni
« Vastaus #25 : 22.07.2020, 22:10:45 »
Minä pidin "big brother" -äänen.
Halusin yhden paikan/tilanteen missä nainen ei sano mitä pitää tehdä  ;D ;D
Ex-S60 R-design -11
Poissa V60D3
« Vastaus #26 : 22.07.2020, 22:24:41 »
Kumpikaan ei ole uudempi, mutta sensus on maksullinen ja internet maps on vakio ominaisuus jos ei osta auton mukana sensus navigointia. Tuo internet maps on todella rajoittunut navi, lähinnä tuo muistuttaa vaikka demo versiota tms. jolla nyt vaan on tarkoitus esitellä mitä voisi olla. Ja tuon kun käynnistää niin autohan tosiaan mainostaa että osta kunnon versio navista volvolta.
Mielestäni sensus navi on todella hyvä, paljon mukavampi käyttää jokatapauksessa kun viritellä puhelinta johonkin telineeseen tms.
Olikin hyvä uutinen että tuon opastus äänen saa muutettua, onko montakin vaihtoehtoa?
« Viimeksi muokattu: 22.07.2020, 22:26:18 kirjoittanut V60D3 »
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #27 : 22.07.2020, 22:36:30 »
Saattoi se tosin tarkoittaa juurikin tuota I-net Mapsia :buck2:
Poissa XCVolvo
« Vastaus #28 : 22.07.2020, 23:02:45 »
Pitääpä tutkailla minkä valikon alla se tyttö luurailee..    S*
Poissa XCVolvo
« Vastaus #29 : 22.07.2020, 23:37:20 »
Vielä noista kartoista ja niiden päivityksistä.  (Elkääs hermostuko )
Autoon on tehty viimeinen huolto 6/2020  merkkiliikkeessä.
Päivittävätkö huollossa automaattisesti karttaohjelman ?
Voiko autoon ladata Suomen kartan ja lisäksi Scandinaavian (Ruotsi ja Norja) niin että ne toimii kaikki  yhdellä kertaa ?
Volvon tuki sivuilla mistä voi ladata kartta päivitykset on alla oleva, eli siellä ei ole Suomi karttaa xc60 vuoden 2017 autolle ?
Siis tässä kopio sivulta:
Tuki
Ohjekirjat Tuen aiheet Lataukset Yhteydenotto
LATAUKSET
KARTAT
SENSUS NAVIGATION
EUROOPPA
SUOMI
Sensus Navigation (2016)-kartan lataus
Vuonna 2015 esitelty navigointijärjestelmä. Kartta on tallennettu sisäiselle kiintolevylle. Päivitys tehdään USB-tikulla (64 Gt) ja kartat ladataan ilmaiseksi Volvo Carsin tukisivustolta.
Suomi
Suomi
812 MB
Suomi
LATAA MACIIN
LATAA WINDOWS-JÄRJESTELMIIN
Ohjelmistotiedot
Julkaistu   23/04/2020
Versio   1300
Tämä ohjelmisto on käytettävissä kohteeseen
XC90 Twin Engine   2016,2017,2018,2019
V60 Twin Engine   2019
V90 Twin Engine   2018,2019
V90 Cross Country   2017,2018,2019
S90   2017,2018,2019
XC90   2016,2017,2018,2019
XC60   2018,2019
V90   2017,2018,2019
S60   2019
XC40   2018,2019
V60   2019
S90 Twin Engine   2018,2019
V60 Cross Country   2019
XC60 Twin Engine   2018,2019
