760 rattiakselin vaihdon jälkeinen airbag ongelma
  • 1 Vastauksia
  • 818 Lukukerrat
Poissa Snuikki
Tosiaan rattiakseli piti vaihtaa 760 ja sen jälkeen alkoi palaa airbagin valo. Akusta otin kengän irti ennen ratin irroitusta mutta pieni seikka ei ollut tiedossa että siellä on se airbagin "jousi" missä menee kuparinen nauha mikä lähti pyörimään ku hullun mulukku ku otti ratin pois. Luinkin jälkeenpäin että se pitäisi lukita ruuvilla ettei se pääse pyörimään. Palauttaa kuitenkin normaalisti se jousi ja puoleen väliin asetettu ennen ratin takaisin laittamista. Myös töötti lakkasi toimimasta pari päivää akselin vaihdon jälkeen, tiedä sitten onko yhteyttä bagin valoon. Mistä lähteä vikaa etsimään ja jos vika on tuossa "kelassa" niin miten toimia tästä eteenpäin?
Vs: 760 rattiakselin vaihdon jälkeinen airbag ongelma
« Vastaus #1 : 21.07.2020, 21:42:41 »
jos se kosketinrulla meni paskax niin ei siinä auta kun vaihtaa se,eikö torven se liukupinta oo samassa osassa?
