Vikadiastoniikka 940 oireilu
  • 7 Vastauksia
  • 1166 Lukukerrat
Poissa bolinder
« : 22.07.2020, 10:31:38 »
Mites kun toi A motikkaan ei oikein saa yhteyttä, voiko nuo vaan vaihtaa vai miten nuo on yhteyksissä muu laitteisiin? Tallentuuko se vika siihen led-motikkaan vai miten? Autona 940 -95 td
Vs: Vikadiastoniikka 940 oireilu
« Vastaus #1 : 22.07.2020, 10:33:23 »
Voi vaihtaa. Ei se ole kuin nappi, ledi ja vastus. Onko siitä johto huonona?
Poissa bolinder
« Vastaus #2 : 22.07.2020, 10:58:28 »
En tiedä mikä vikana johto ilmeisesti hyvä koska toisesta potikasta sai vikakoodi kuitattu, oisko siellä pohjassa vaan hapehtuma vois koittaa vielä puhdistaa
Tekee niin että valo syttyy hehkuen kun painaa paikalle
Mikä muuten muistaa ne viat? Se vastuus siellä Ledin alla ei kai?
« Vastaus #3 : 22.07.2020, 11:06:58 »
Niin tää on diesel? Ei siellä muuta olekkaan kuin abs, srs ja automaatti-ilmastointi (jos on)
Vikakoodit on niissä kyseisissä yksiköissä. Napilla vain pyydetään koodia ja ledi vilkuttaa sen.
Poissa bolinder
« Vastaus #4 : 22.07.2020, 11:48:55 »
Vag on juu ja kyseisillä varusteilla tai aut-ac asensin siihen äskein( miten se lähtee toimii voidaan ihmetellä sitten sopivalla topicilla)
Mulla on purkuatossa samantyyppinen A potikka mitä voin  koittaa( Eli siellä on vaan abs)
Poissa bolinder
« Vastaus #5 : 23.07.2020, 17:37:02 »
Ei auttanu vaihtaa led-potikka. Ledi palaa himmeästi kun painaa töpselin pojaan. Voiko mulla olla joku johto irti? Vaihoin koko johtosarjan A pilareiden välistä (ei kyllä tän Takia) ennen sitä toimi muistaakseni, tarvii vaan niin harvoin lukea koodit näistä ikiliikujista :)
« Vastaus #6 : 23.07.2020, 17:44:16 »
Itselläkin se ledi on hehkunut mutta toiminut normaalisti.
Poissa bolinder
« Vastaus #7 : 24.07.2020, 12:56:15 »
Jaa noh pitää vaan sitten yrittää räplätä. Muistelen nyt kun mainitset niin mulla on kyllä jossain vehkeessä hehkunu mutta kuiteski toiminu  ???
