Volvo turbotus
  • 5 Vastauksia
  • 3092 Lukukerrat
Poissa Lohtaja
Volvo turbotus
« : 22.07.2020, 20:06:31 »
Elikkä  240 vaihdettu b230fk kone  b200k:n tilalle.  Onko kuinka helppo muutoskatsastaa kyseiselle motille? Autoon myös vaihdettu bc racing alustasarja. Pitääkö vakaajat vaihtaa, volvolta jonkun lapun hommasin niin siinä ei vakaajien vaihdosta puhuttu. Ainostaan kaasuiskarit ja jarrut ja renkaat mainittiin.  Jos jollain kokemusta asiasta niin olisin kiitollinen neuvoista. Niin penkitys asia  tiedossa.
Poissa V70 2.5
Vs: Volvo turbotus
« Vastaus #1 : 25.07.2020, 21:54:41 »
Käy etukäteen kysymässä konttorilta. On niin vaihtelevia kantoja. Kysy vaikka useammalta.
Ei tuossa mitään ongelmaa pitäisi olla. Muutos katsastus on simppeli homma, kunhan on järkevä katsastusmies. ( Vai henkilökö se on nykyään)
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Panssarivaunu
Vs: Volvo turbotus
« Vastaus #2 : 17.08.2020, 20:46:38 »
Saiko aloittaja leimattua volvon turbokoneelle?
Poissa puliukk0
Vs: Volvo turbotus
« Vastaus #3 : 18.08.2020, 13:28:53 »
Lähtökohtaisesti valmistajan (volvon) laput menee kaiken edelle.
Jos valmistajalta ei saa lappuja niin oman auton erot vertailtuun autoon ja osien vaihdon toteaminen riittää. Silloin se oma on muutettu vertailuautoa vastaavaksi.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa V70 2.5
Vs: Volvo turbotus
« Vastaus #4 : 18.08.2020, 21:44:29 »
Tommonen lappu oli itsellä. helppo muuttaa tuohon oman auton osanumerot, jos verrokki esim vapari. Tai 240 tehdä vastaava. Varaosanumerot löytyy vaikka autodoc.ym sivuilta, jos ei omista Vadista.
https://www.dropbox.com/s/anbeikxw8q5hemx/vertailu.xlsm?dl=0
Ton kaveriksi sopiva teholappu, niin muuta ei tarvitse.
Toki edelleen kannattaa käydä ensin siellä konttorilla juttelemassa. Osassa ei tiedetä sääntöjä/ ollaan muuten vain vastaan autoharrastusta.
Normi konttorilla onnistuu ihan siinä kuin normaali vuosikatsastuskin.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2020, 21:50:42 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa puliukk0
Vs: Volvo turbotus
« Vastaus #5 : 18.08.2020, 22:05:28 »
Näin juuri, ja tuohon joku varmiste, ettei noita keksi päästään. (kuvat vadiksesta tai volvon yms leima)
Sen takia noita lappuja vaaditaan. Todistamaan ettei huijata.
Myöskin vaaditaan lappu, missä näkee mitkä autot on samaa mallisarjaa ja mikä on tehokkain/auto mihin verrataan. Periaatteessa naapurin 940 voi verrata, mutta V70 et pysty vertaamaan luonnollisestikkaan. Sekin pitää näyttää jostain, ettei keksi päästään olevan 940 mallia LS1 V8 moottorilla...  :D
Isoin ongelma löytää moottoreiden tehoja, mutta esim. virallisesta materiaalista käyvät autonmyynti esitteet yms.
Toyota on ihan hanurista kun eivät ilmoita tai kerro mitään mistään.
Mutta jos volvo sanoo, vakaajia ei tarvitse vaihtaa niin mene sillä lapulla. Hölmö vaihtaa vakaajia kun autonvalmistaja itse lapussaan sanoo ei tarvitse vaihtaa. Valmistaja on ylin taho koko kuviossa, sen lappu on paras minkä voi saada.
Omaan töttöröön on joskus saatu Suomen Nissanilta todiste (mikä taas kysynyt Japanista suoraan asiaa), että Euroopan malli vastaa Japanin mallia ja siihen voi asentaa Japanin mallin moottorin. Hirveä pino lappuja eri päästöluokista ja lopussa Nissan Japan, Nakahiri Takutuku ja blä blä allekirjoitus.
2000 luvun alussa tuollaisten lappujen saaminen oli erittäin vaikeaa ja Japanin mallia ei voitu Trafin mielestä verrata mitenkään. Kas kummaa muutama lappu ja asia muuttui!
Niin hienosti vielä asia, ettei tämä lappu auttanut KAIKKIA euromallin autoja, vain KYSEISTÄ yksilöä. Varsinainen takapajula... :D
« Viimeksi muokattu: 18.08.2020, 22:07:06 kirjoittanut puliukk0 »
