Volvo 740 b200f käyntihäiriö
  • 1541 Lukukerrat
Poissa Jimppa97
« : 23.07.2020, 19:42:06 »
Volvo b200f -90 lh2.4
Elikkäs volvo lähtee huonosti käymään ja välillä ei ollenkaan. Käy rikkaalla ja paukkuu pakoputkeen. Antaa vikakoodiksi 2-2-3 eli herjaa tyhjäkäyntiventtiiliä.
Vaihdettu toimiva tyhjäkäyntiventtiili, lämpötila-anturi ja pa suodatin. Ei vaikutusta.
Kuva päästöarvoista
Mikä avuksi?
Vs: Volvo 740 b200f käyntihäiriö
« Vastaus #1 : 23.07.2020, 20:17:57 »
Ota ilmamassamittarin johto irti. Jos käynti paranee tai ei muutu niin se on rikki.
Poissa Jimppa97
« Vastaus #2 : 23.07.2020, 20:34:32 »
Kokeiltu on. Käynti muuttui huonommaksi
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 23.07.2020, 20:58:10 »
Ehkä kaukaa haettu mutta olisiko tyhjäkäyntiventtiilin ja lämpötila-anturin johdot mennyt ristiin. Kun niissä menee liittimien värit ristiin eli johtosarjan musta liitin tyhjäkäynti venttiilille(vaalea vastaliitin) ja valkoinen lämpötila-anturille jossa puolestaan musta vastapeluri.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Jimppa97
« Vastaus #4 : 26.07.2020, 17:01:13 »
Johdot on oikein päin
« Vastaus #5 : 30.07.2020, 16:01:50 »
Lambda-anturi on joko viallinen tai sitten  muusta syystä ruisku ei ole kykenevä hakemaan lambdaa edes oikealle hehtaarille. Kokeilepas käyttä vartiksi sulake 1 irti ja käydä koeajo lambdan yksinäinen abicolla kiinni oleva piuha irti.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #6 : 30.07.2020, 19:32:38 »
Saa liikaa bensaa.
Mun suosikki: Bensanpaineet, regu jumissa tai vuotaa.
