S / V / CC 90 äänentoiston parannus
  • 72 Vastauksia
  • 43640 Lukukerrat
Poissa Niclashki
Vs: S / V / CC 90 äänentoiston parannus
« Vastaus #30 : 28.07.2021, 09:58:07 »
Onko näihin joku tehnyt päivityksiä?
On vähän jääneet muiden asioiden jalkoihin. Subbarikin taitaa vielä köllöttää hyllyssä :D
V90 T8 2020 Inscription
« Vastaus #31 : 13.11.2021, 10:05:17 »
Sub löysi perille mun hyllyyn. Nyt pitäisi toteuttaa sen asennus ja olisi varmaan hyvä dokumentoida se myös tänne. Kyseessä siis alkuperäinen sun subbari, jonka asennan alkuperäiseen paikkaan takakontin kylkeen.
Tarkoituksena  on käyttää erillistä vahvistinta ja ottaa linja signaali kaiutinkaapeleista.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2021, 10:10:46 kirjoittanut JuHaU »
Poissa -Aki-
« Vastaus #32 : 13.11.2021, 15:54:08 »
ketju seurantaan... olin äimistynyt miten hyvin tuo varmaan ihan perussoitin omassa kiesissä soi. Ainakin kun sääti vielä balanssit niin että takakaiuttimet soi kuskille hyvin niin avot!
mutta jos signaalin saa subille jostain niin vois olla taas hauska projekti iso subi törkkää takaluukkuun :)
« Viimeksi muokattu: 15.11.2021, 09:27:06 kirjoittanut -Aki- »
Poissa D5GT
« Vastaus #33 : 17.11.2021, 21:44:31 »
Aika hiljaista on ollut.. jo edelliseen ostettu, samaan käyttöön tarkoitettu, JL audion monovahvari on myynnissä käyttämättömänä ja edelliseen autoon suunniteltu subi viahtoi juuri omistajaa.
« Vastaus #34 : 19.11.2021, 12:00:58 »
Meinasin toteuttaa tämän aikaisemmin ostamallani Groud Zeron 4 kanavaisella vahvistimella, jossa on kaiutintason linja sisäänmenot 1 ja 2 ja 3 ja 4 kanaville. Vahvistimessa on myös mahdollisuus ajaa 1 ja 2 kanava monona ja käyttää vahvistimen omia jakosuodin asetukisia. Eli pitäisi mennä suht helpolla ilman perinteisiä jakosuotimia, joita ennen vanhaan piti lisätä näihin.
Poissa KepaMummo
« Vastaus #35 : 26.02.2022, 15:25:38 »
Moriettes, Suunnitelmissa olisi laittaa omaan S90 ( D3 ) subwoofer purkuautosta (T8). Onko jollain sattumoisin kokemusta miten onnistuisi?
Poissa D5GT
« Vastaus #36 : 27.02.2022, 19:13:16 »
Ryöstät jostain signaalin, laitat sen monovahvarin kautta subille tai alat hankkimaan tarvittavia kaapeleita ja ohjelmointeja.
« Vastaus #37 : 30.03.2022, 09:24:50 »
Markkinapaikalta löytyy ylimääräinen alkuperäinen subwoofer. Auto meni vaihtoon ennen asennusta ja uudessa sellainen löytyy jo vakiona.
Poissa Jutsuri
  • 2020 v60 t8 r-desing
« Vastaus #38 : 05.07.2022, 16:49:38 »
Moro,
Löytyykö keneltäkään vinkkejä miten saada s90 soimaan paremmin? Itellä ne ihan peruskajarit ja ainakaan takaa ei kuulu juuri mittään. Vanhassa s90 oli sama ongelma ja jostain syystä siellä ei ollut edes diskanttia vaan pekkkä basso ovissa ja laitoin siihen erillissarjan mutta ei se lähtenyt sillä soimaan kun auto leikkasi diskantilta kaiken pois. No nyt olisi uusi volvo jossa sama ongelma, auttaisikohan taakse jos vaihtaisi koaksiaali kaiuttimet ? Tai miten tuohon kytketään erillinen vahvistin jonka taakse saisi kaikki ovet ja hattuhyllyn jos alkaisi urakalla heittelemään kaiuttimia autoon?
Poissa Ballishi
« Vastaus #39 : 18.07.2022, 15:56:26 »
Ilmeisesti tietäjiä/osaajia ei ryhmässä ole?
Itsellä olisi -22 xc40p8 parempia soittimia vailla.
Paikalliset audio firmat ei tarjoa oikein mitään palveluita ilman johtojen katkaisua.
Vinkkejä? Miellellään Pirkanmaa/uusimaa alueelta
Poissa Jutsuri
« Vastaus #40 : 26.07.2022, 17:23:10 »
Itse pääsin etenemään asiassa autostudion avulla, heiltä löytyi kysymällä phoenix gold.in kaiutinsarja sekä vahvistin alkuperäisille paikoille ja alkup. Johdot menee suoraan kiinni, itse vaihdoin eteen diskantit ja keskiäänet (250e) ja muutos oli huomattava.. joskus tulevaisuudessa vaihdan vielä bassoelementit ja lisään orkkisvahvarin rinnalle laitettavan dsp vahvistimen jolloin saan myös takaovet laitettua ja tarvittaessa muuallekkin minne ikinä keksii heitellä kaiuttimia.
Jos kiinnostusta parantaa audiota niin sähköposti/puhelu autostudioon ja kättä syvälle taskuun niin alkaa parantumaan.
Hinnat karkeasti luokkaa:
Diskantit 100e pari
Keskiäänet 150e pari
Bassot 200e pari
Vahvistin+johtosarja (pitäis onnistua liittämään katkomatta johtoja) 450e
« Vastaus #42 : 27.07.2022, 07:10:24 »
Nyt olisi kyllä semmoinen setti että olisi helppoa päivittää. Varsinkin jos on ihan perussetti autossa.
Edit: tuo keskikaiutin oli siis oviin.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2022, 07:13:48 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Jutsuri
« Vastaus #43 : 28.07.2022, 16:44:38 »
Keskikaiutin oli etuoviin, ei mene takaoviin, diskantit ja bassot pitäisi käydä myös takaoviin.
« Vastaus #44 : 28.07.2022, 21:29:09 »
Pitikin kysymän että onko takaovissa tuo midi vai basso elementti. Voipi olla että itsekkin nuo tilaan jossain vaiheessa. Itse mietin että jos vaihtaa vain nuo elementit eikä vahvaria että miten orkkis vahvistimessa riittää potku noille.
