S / V / CC 90 äänentoiston parannus
  • 72 Vastauksia
  • 46627 Lukukerrat
Poissa Jutsuri
  • 2020 v60 t8 r-desing
Vs: S / V / CC 90 äänentoiston parannus
« Vastaus #45 : 30.07.2022, 09:17:35 »
Pitikin kysymän että onko takaovissa tuo midi vai basso elementti. Voipi olla että itsekkin nuo tilaan jossain vaiheessa. Itse mietin että jos vaihtaa vain nuo elementit eikä vahvaria että miten orkkis vahvistimessa riittää potku noille.
Ite vaihdoin tosiaan vain diskantit ja keskiäänet ja sekin paransi huomattavasti äänenlaatua, ja hyvin potkii orkkisvahvarikin noihin eloa  :) ajatus ois laittaa jossain vaiheessa ne orkkis diskantit taakse kunhan keksii miten ne saa kytkettyä ilman tuota vahvistinta, tai sitten odottaa että saa sen, kun takana jostain syystä vain basso elementti
Paikalla Ribbe
« Vastaus #46 : 30.07.2022, 14:47:48 »
Tuleeko sinne diskanteille johtoja? Aikoinaan 2006 vuoden s60 ei ollut edes etuovissa diskantteja, mutta sinne tuli johdot kyllä. Kuulostaisi oudolta että pitäisi vahvistimelta asti vetää diskanteille johdot oviin.
Poissa Niclashki
« Vastaus #47 : 25.08.2022, 18:05:45 »
Markkinapaikalta löytyy ylimääräinen alkuperäinen subwoofer. Auto meni vaihtoon ennen asennusta ja uudessa sellainen löytyy jo vakiona.
Heh, mulla kävi samoin. Nyt on patteriversio ollut kohta vuoden, missä on kyseinen subi vakiona :)
V90 T8 2020 Inscription
Poissa ridgeforrester
« Vastaus #48 : 10.09.2022, 23:43:16 »
Tuli tehtyä sama, ja vaihdettua PG:n diskantit ja keskiäänet eteen. Näiden 4" mid-elementtien mukana tuli irralliset suotimet jotka kytkin mid-elementin kanssa sarjaan (sulla sama?) Pikaisesti kuunneltuna ääni selkeni, mutta jotenkin tuli mieleen, että olisiko tasapainoisempi ääni jos olisi samalla vaihtanut ne 6" bassot myös. En nyt ihan onnesta vielä hyppinyt.
PG:n sivuilla muuten näkyy maininta ZDSV1-setistä, jossa etuoviin kolmitiesarja ja jakosuotimet (liekö tuo midinkin mukana tullut?) ZDSV2 olisi sama sarja takaoviin ja mukana tulisi y-haarajohtosarjat. Ei näkynyt näitä Suoman nettikauppissa...
Tuosta PG:n vahvarista jäi itselle epäselväksi, että onko ihan plug-play homma, vaikka on tuo volvon subikin olemassa...? Jos menisi yhtä helposti valmiita liittimiä napsutellen ku nämä elementit, niin aika kätevä olisi.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2022, 23:59:39 kirjoittanut ridgeforrester »
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
Paikalla JJJ
« Vastaus #49 : 13.09.2022, 10:08:44 »
Onpa muuten aivan hemmetin ärsyttävää, kuskin oven midbasso hajosi, auton vastamelujärjestelmä toimii nyt lisämelugeneraattorina. :D Saakohan tuota pois päältä mistään valikoiden syövereistä, en nopeasti vilkaisemalla löytänyt?
Apparin oven elementti porsi samaan tyyliin vuosi sitten, se vaihtui silloin alkuperäistä vastaavaan, nyt ajattelin päivittää molemmat etuovet kokonaan uusiksi samalla vaivalla. Autossa on vakiona perustason setti, HK ja B&W näyttää retrofittinä sen verran kalliilta että unohdetaan ne. Pitää ottaa pahvit auki ja tutkia minkä kokoiset elementit tuonne oikeasti saa kiinni järkevällä vaivalla. Ajattelin pitää ritilät ja elementtien sijoittelun ihan stockina. Täytyy myös mitata onko alkuperäisen vahvistimen vaste ja jaot suunnilleen järkeviä jatkojalostusta ajatellen.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #50 : 13.09.2022, 12:47:08 »
Anteeksi mutta tuo lisämelugeneraattori nauratti :D
Paikalla JJJ
« Vastaus #51 : 14.09.2022, 09:23:05 »
Joo no ite en tiedä pitäiskö nauraa vai itkeä. :D Kuskin ovesta tulee kaasupolkimen asentoon korreloivaa rahinaa ja kitinää vaikka stereot olis mutella.
Poissa Jutsuri
« Vastaus #52 : 29.09.2022, 20:31:17 »
Jep, suotimet mideissä kiinni, itse säädin equa varmaan 2 päivää ennenkun sai kohdilleen ja alkoi kuulostaa hyvälle :) itselle ainankin riittävä basso vakio 6" kun taustapelikin hyppii basson mukaan, toki ei subbaria vastaa mutta..
Tuo y-haara setti kuulostaisi mielenkiintoiselta, pitääpö laittaa harkintaan.
Pg.n vahvarista autostudion jeppe sanoi että plug and play orkkiksen rinnalle mutta tiedä sitten miten oikeesti menee
Paikalla Ribbe
Poissa mhaimi
« Vastaus #54 : 07.04.2023, 13:06:38 »
Onkos kellään tietoa kumpi noissa vahvarin liittimissä on + ja -
Onko niin että ylärivi +?
upload pic
Itse vaihdoin noi PG:n diskantit ja keskiäänet. Suurin ero kyllä tulee midien vaihdolla. Aika onnettomat oli matalien toistoltaan noi vakiot :D
« Vastaus #55 : 11.04.2023, 17:56:42 »
Onkos porukalla kokemusta tai nettireferenssejä 90-sarjalaisten vaimennushommista. Eihän nämä äänekkäimpiä autoja ole, mutta kyllä sitä ääntä riittää häiriöksikin. Ovien aukomiseen on ohjeet jo tulleetkin vastaan, joten siellä ei lienen mysteereijä, mutta onkohan mallisuorituksia esim rengaskoteloiden demppauksista etc.?
Odottelen lämpimiä kelejä, jotta uskaltaisi ruveta reippaampiin purkuhommiin ja tuota DSP-vahvaria sovittelemaan T8:n konttiin. Tosin harmittaa jo valmiiksi, että eipä tuo vaste näytä edellisten linkkien valossa ihan viivasuoraksi oikenevan silläkään. Onkohan PG:n sarjan elementit sittenkään ihan täydellisesti soviteltu toisiinsa - sen verran ryppyiseltä näyttää jakotaajuuksien seutu. ::) Haasteellinen lähtökohta sinänsä otta lähtösignaalit orggisvahvarilta, kun siinä vaikuttaisi jo olevan vakiokajareille tehtyjä säätöjä kyydissä. Semmoista pohdintaa...
Poissa mhaimi
« Vastaus #56 : 11.04.2023, 18:39:11 »
Aika vähän näyttää olevan kuvia vaimennuksista, vaikka niitä on varmasti tehty. Vähän vaikuttais, että tuolla orkkis vahvistimessa on tehty jonkunlaiset jakosuodot kaiuttimille. Mulla mideistä ei kuulu korkeampia taajuuksia vaikka siellä ei olekkaan  passiivijakareita.
Poissa Jutsuri
« Vastaus #57 : 02.07.2023, 01:08:56 »
Mulla on nyt volvossa edessä ja takana nuo phoenix goldin setit ja kyllähän se niillä jo vähän paremmaksi muuttui, todellisen eron sai vasta kun laittoi saman merkin dsp vahvarin (zdapv1). Kaikki ovet vaimennettu stp black gold matolla samalla kun kaiuttimet vaihdettu
Ps. Se vahvistimen volvolle tehty säätö on melkosen surkea joten kannattaa säätää/säädättää se, asennus meni myös kivasti hanskalokeron alle mihin sai piuhatkin tuotua maton alla kun ujutti sisään runkonumeron tarkastusluukusta ja irrotti kynnyslistat ja pelkääjän penkin että sai maton nostettua
« Viimeksi muokattu: 02.07.2023, 01:12:32 kirjoittanut Jutsuri »
« Vastaus #58 : 02.07.2023, 07:50:36 »
@Jutsuri olikos sulla orggis subi ennestään? Päästääköhän PG:n vahvistimen johtosarja subbarin signaalin sellaisenaan eteenpäin kuten vakioasennuksessakin? Eli toimiiko subbarilinja kuten ennenkin?
Poissa Jutsuri
« Vastaus #59 : 02.07.2023, 19:45:39 »
On orkkis subi, alkuun kuulosti että ois mennyt pois päältä mutta kyllä se potkii ja subin säätöliukukin asetuksissa saa aikaseks jotain eroa.. tulin siihen lopputulokseen että dsp.n säädöissä on parantamisen varaa sekä nyt kuuluu myös musiikki joka peittää bassoa osittain eikä ole niin bassopainotteinen enää.. tuo dsp antaa rca.t ja herätteen jos haluu konttiin laittaa vahvarin ja subin erikseen..
Edit: subi potkii mut pirun hiljaa enkä löydä säätöä sille omalle
Edit: subi potkii niin että osat tippuu ja muutenkin soi hyvin. Syy oli säätäjän osaamattomuudessa mutta tekemällä oppii
« Viimeksi muokattu: 22.07.2023, 13:58:58 kirjoittanut Jutsuri »
