V70 -03 Bi-Fuel pitkä vieteri ekassa käynnistyksessä Ratkaistu ja ilouutisia
  • 138 Vastauksia
  • 78066 Lukukerrat
Poissa juke1980
Mikä voisi olla vikana, kun muuten toimii mutta viisari näyttää välillä mitä sattuu (yleensä liian tyhjää), nyt "uudella" käytetyllä paineanturilla kumminkin sai jo yli 9kg tyhjään tankkiin aiemman 5-6kg sijaan. Siis ei käytä koko kaasukapasiteettiä. Toinen 2kg pullo on kyllä pois pelistä kun uusi solenoidi ei sovi paikalleen.
Onko pulloissa joku anturi itsessään, vai oikeastiko paineenalentimen jälkeen vasta mitataan?
Onko vielä ratkennut syy? Mulla vähän samanlaista vikaa omassa volvossa.
Poissa Xenon-Codex
Nyt pakkasella menee lähes 12kg, luulisi menevän ylikin tyhjään (kapasiteetti siis sen 12). Jostain syystä säiliön antureissa on "kohtuullista epätarkkuutta".
Voiko liittyä kaasuun, mutta jos lämmittää liian vähän, ei meinaa käynnistyä? Kylmänä eikä tarpeeksi kuumana mitään ongelmaa, edes 20 asteen pakkasessa. Vika ilmeni nytkin vaikka ajoin bensalla kaasun loputtua. Alkoi letkulämmittimen laiton jälkeen, veikkaisin siis että joku anturi ohjailee moottoria väärin.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2023, 12:30:41 kirjoittanut Xenon-Codex »
Poissa Xenon-Codex
Isossa säiliössä oleva paine- ja lämpötila-anturi hapettunut piloille. Nyt on jotenkin toiminut kiinteällä vastuksella johtosarjaan laitettuna. Välillä toimii, ja välillä ei lainkaan.
Saako anturia mistään, tai sopivaa säiliötä? 2026 asti on entisessä leimaa.
Poissa Xenon-Codex
Toisesta autosta puretuilla säiliöillä näyttäisi vika korjautuneen. 2 kertaa tankattu 16kg, mikä ei ennen onnistunut.
Vastus esittämässä anturia ei toiminut, ~20 km pääsi täydellä säiliöllä, vaikka vastusarvo oli noin puolen tankin kohdalla.
