mk1 V70 XC 2.5 T huohotin
  • 21 Vastauksia
  • 4715 Lukukerrat
Poissa Kerpele
Vs: mk1 V70 XC 2.5 T huohotin
« Vastaus #15 : 12.08.2020, 19:25:00 »
Jatketaanpas. Auto vuotaa öljyä edestä katsottuna vasemmalle sekä oikealle puolelle moottoria. En ole vielä paikantanut vuotoa kunnolla. Yksi letku näyttäisi ainakin vuotavan mikä menee öljynjäähdyttimelle. Mutta ei näytä pahasti vuotavan, vähän kostea letku vain on. Auto ei tunnissakaan mitään merkkausta jätä maahan vaan vasta muutamien tuntien jälkeen on 2x 15cm läikät maassa. Ja ajossa kun menee eteen päin, tiputtaa 2metrin välein tipan maahan. Peruuttaessa tippoja onkin sitten 40cm välein. Auto on automaattivaihteistolla jos sillä on jotain merkitystä
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #16 : 12.08.2020, 21:10:47 »
Eipä siinä varmaan auta kuin korjata joka paikka mikä löytyy, pestä, ja katsoa uudestaan mistä likaantuu.
Poissa Egsise
« Vastaus #17 : 13.08.2020, 10:56:24 »
Mulla just vaihdettiin ne oikealla olevat öljyletkut, asentaja sanoi että niiden letkujen vuoto löytyi vasta kun moottori oli lämmin ja jokin termostaatti tms. aukesi ja sitten öljyä valui ulos ihan norona.
Oikea ja vasen katsotaan aina kuskin paikalla istuessa, älä yritä sekoittaa maailman järjestystä.
Toinen vuotokohta mikä löytyi oli vasemmalla puolella ylhäällä, se asentotunnistin. Asentaja ilmeisesti putsasi ja tiivisti sen jotenkin.
« Vastaus #18 : 13.08.2020, 11:29:23 »
Rtv-silikoonilla olen joskus moottoriin lohkolämmitintä tiivistänyt.
Poissa Kerpele
« Vastaus #19 : 13.08.2020, 19:51:11 »
Öljyproppu löysällä, öljysuodatin löysällä. Öljyjäähyyn liitin löysällä(en tiedä miten sais paremmin). Ja tosiaa niin oikealla puolella oleva öljyletku vuotaa kans vähän, letkun on joku joskus katkaissut ja jollain holkilla liittäny uuden letkun vanhaan ja liitos kohdasta vuotaa vaikka klemmareita kiristin. Ja kuvassa oleva putki vuotaa kans(putki turbon alla) mutta ei ole ainakaan turbon öljypaluuputki, sen tarkistin ja ei vuoda.
« Vastaus #20 : 13.08.2020, 23:11:18 »
Kuvan letku/putki on turbon toinen jäähdytysnestelinja. Öljy on todennäköisesti vain imuletkun ja turbon liitoksen välistä tulevaa huohotusöljyä.
Poissa hakkis
« Vastaus #21 : 14.08.2020, 16:14:49 »
Lainaanpa tätä sen verran että minulla vuotaa siitä kans (siis turbon ja imuputken välistä). Ilmeisesti aivan normaali ilmiö näissä... Koittanut joskus laittaa siihen imuputken päähän jotain silikonia mutta ei auttanut.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
