S70 vm 2000 vilkut
  • 2 Vastauksia
  • 1028 Lukukerrat
Poissa S70_81
S70 vm 2000 vilkut
« : 01.08.2020, 08:42:45 »
Moi,uus foorumilla ja ois kyssäri et  vollessa ilmennyt ongelma,et vilkut toimii hetken,sitten jää palamaan vilkkumatta,menee pois päältä kuitenkin kun kääntää viiksestä vilkun pois. Hätävilkut kans toimii hetken päällä ollessa vilkkuen ja sitten.jää palamaan ilman vilkkumista. Hätävilkun katkaisijaa päälle/pois runkuttaessa muutaman kerran toimii taas vähän aikaa ja sitten kohta taas jää palamaan. Googletus toi viaksi hätävilkun katkaisijan ja että siinä olisi se vilkun rele samassa,pitääkö paikkansa?
« Viimeksi muokattu: 01.08.2020, 08:44:25 kirjoittanut S70_81 »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: S70 vm 2000 vilkut
« Vastaus #1 : 01.08.2020, 09:07:39 »
No siinähän se vika. Ota se hätäripaketti ny ensin pihalle sieltä kojelaudasta ja kato onko kyseessä se perinteinen, eli liitin huonosti kiinni kun liittimen klipsut tuppaa siitä pötikästä hajoon.
960 2,5 STW.
Poissa S70_81
« Vastaus #2 : 01.08.2020, 11:15:07 »
Joo otin sen kerran irti,putsasin liittimet ja löin takas,ei mitään vaikutusta eli vissiin vaihtoon koko osa. Jos ei vaihtopalikallakaan korjaannu,mistähän seuraavaks alkais ettiä vikaa? Vilkun viiksestäkii oli jossai puhetta,ratin palautuessa normiasentoon kääntymisen jälkeen toisella puolella kykeytyy vilkku normisti pois päältä,toisella puolella taas ei. Siis vasen ei palaudu.
