Kokemuksia RVS tuotteista.
  • 58 Vastauksia
  • 52566 Lukukerrat
Poissa karvis
« : 05.11.2011, 08:42:13 »
Laitoin tänne mutta jos paikka on väärä niin muuttakaa :)
Kokeilen ensin koneeseen RVS "hoitoa".
Litku on koneessa ja ajettu nyt n.200km ja ainakin jotain on tapahtunut.
Öljy on likaisennäköistä ,eli ylimääräistä tavaraa on irronnut.
Vielä samanverran lisää km, öljynvaihtoon ja uusi käsittely.
Myös vaihdelaatikon hoitoaineet on valmiina.
Auto on V70N T5 geartronic vm.2001 ja km takana 178000km.
Hoidon jälkeen leimalle ja katsotaan onko päästöt parantuneet ;)
Mitä kokemuksia on tuotteesta?
Vpart.se myy jotain, omega , vermettä josta en ennen ole kuullut käyttökokemuksia-
Ei ole kytköksiä kyseisen tuotteen valmistajaan.
Poissa karvis
Vs: Kokemuksia RVS tuotteista.
« Vastaus #1 : 17.11.2011, 10:31:23 »
N. 400km ajon jälkeen öljyt pois ja olipa likaista, eli niinkuin valmistaja lupaa, puhdistaa!
Nyt uudet öljyt ja uudet "litkut".
Vaihdelaatikkoon myös piakkoin toinen annos.
Jos lähdetään siitä mitkä on ohjeet/lupaukset niin paikkansa pitää :)
Tosi paljon "nööliä" irtosi koneesta, niinkuin luvataan  näillä km.llä.
Ihmettelen miksei kukaan muu ole kyseistä ainetta kokeillut tai ei ainakaan kerro siitä.
Tutkittu ja testattu aine ja kotimainen.
Katsotaan muuttuuko vaihdelaatikon toiminta ja pian sinne myös toinen käsittely.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #2 : 17.11.2011, 12:26:07 »
Tutkittu on lähes kaikki Suomessa kaupan olevat lisäaineet ihan oikeilla tutkimuslaitteilla, kuten FZG, Pin-on-disk ja nelikuula. YHDELLÄ tuotteella on saatu YHDESSÄ olosuhteessa positiivisia tuloksia.
Lisäaineista on tehty analyysejä, ja tulokset ovat olleet "jänniä".
Nercs
« Vastaus #3 : 17.11.2011, 12:33:52 »
Mistä se lika kertyy aivan oiken on ajettu likaisilla öljyillä liian kauan.Kyllähän sitä likaa irtoaa konee sisuksista aika paljon on sitä tartuntapintaa jonkun verran.Joten muistakaa vaihtaa niitä öljyjä ja suodattimia kun se vaihtotyö vaikka imemällä ei ole kovin kummoinen homma.
Poissa karvis
« Vastaus #4 : 26.11.2011, 17:36:39 »
Huippuöljyjä käytetty ja vaihdettu vähintään 10tuh. välein ja suodattimen vaihdossa en ole kertaakaan "säästänyt".
Sen verran ajettu koneen sekä laatikon aineiden laiton ym. jälkeen että ei ole ainakaan moittimista.
Kone käy ja vaihteet toimii hienosti.
Toimittu ohjeiden mukaan ja hoito tehty kahteen kertaan.
Lisäaineita vältän autossa ja sisuksiini juon lähdevettä :)
Se on satavarma että RVS irroitti likaa ja lika ei ole tullut huonon huollon takia.
Paljon lisäaineita tarjolla ,eikä aiemmin ole ollut innostusta mutta kerta se on ensimmäinenkin.
Enkä tehnyt hommaa siksi että autossa olisi ollut vikaa vaan välttääkseni niitä jatkossa.
Ei aineet mitään "ihmeitä" autolle tee ja huollettava kunnolla mutta katsotaan jatkossa päästöt ... ;)
Olisko jollain negatiivista kerrottavaa >:(
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #5 : 12.04.2015, 11:51:22 »
Lueskelin tuolla muualla tästä RVS-aineesta. Markkinoilla näyttää olevan aitoa ja sitten jotain piraatti RVS:ää, jota myyvät ainakin balttian kauppiaat - puoleen hintaan tietenkin..  ::)
Mutta nyt kun kulunut reilusti aikaa tuosta Karviksen kokeilun alusta, niin olisi todella mielenkiintoista kuulla, millaisia tuloksia hän lopulta sai, joten jos Karvis olet kuulolla niin ole hyvä!  :)
Tuosta jaskajokusen linkkaamasta aineesta on sellaista omakohtaista kokemusta, ettei se vuotavaa stefaa saanut korjattua, mutta se olikin jo huulestaan rikki. Mutta käsittelin sillä liottamalla  vanhan kovettuneen pulsaattoripesukoneen vesipumpun pyöräkumin ja siihen se kylläkin vaikutti positiivisesti: kumista tuli huomattavasti elastisempi eikä uutta tarvinnutkaan hankkia.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Orlov
« Vastaus #6 : 12.04.2015, 11:56:38 »
Jos Xadoa(lausutaan Hado) tarkoitat, niin se on alkuperäinen Krimin tuotos :) eli voitaisiin sanoa, että rvs on piraatti :D
« Viimeksi muokattu: 12.04.2015, 12:00:18 kirjoittanut Orlov »
Poissa petekai
« Vastaus #7 : 12.04.2015, 12:13:58 »
Onko kukaan laittanut m90 vaihteistoon RVS:n lisäainetta? Itsellä on aika kankea kylmänä, muutenkin sais vaihteet mennä kevyemmin päälle. Vuosi sitten on vaihdettu laatikkoon kuuluvat "volvon" öljyt.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 12.04.2015, 19:06:49 »
On se ihme että ihmeaineet toimivat eri käyttökohteissa just aina oikein. Moottorissa pienentävät laakerikitkaa, tiivistävät männänrenkaat ja vaihteistossa antavat synkkarenkaille juuri oikeanlaisen kitkakertoimen.
« Vastaus #9 : 12.04.2015, 19:16:01 »
Töissä tehtiin erääseen Audiin asiakkaan pyynnöstä tuommoinen "pesukäsittely".
Kone lämpöiseksi ja pesuaine sisään, 15 min tyhjäkäyntiä ja öljyt vaihtoon. Mustaa oli, kuten Dieselkoneissa yleensä.
200km:n jälkeen tuli vielä öljynvaihtoon (halusi toisenlaiset öljyt) ja tuo 200km ajettu uusi öljy oli aivan pikimustaa. Eli kyllä sieltä jotain "ylimääräistä" on irronnut.
10tkm välein vaihdettu ko. autoon suodatin ja öljyt.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #10 : 09.05.2015, 12:44:36 »
Tinakutoseen (ajettu 421tkm) meni RVS-litkut tänään, nyt ajeltu niiden kanssa 60km. 400km kun on tripissä niin vaihdan öljyt ja aloitan toisen vaiheen. Pistän tänne sitten tietoa miten kävi. Syy tähän kokeiluun oli naputtava nostaja. Aluksi naputteli kylmänä, nyt saattanut lämpöiselläkin naputella. Ainakin hiljeni toistaiseksi, mutta mitään varmaa ei voi sanoa.
Eri aineet moottorille ja vaihteistolle...
« Viimeksi muokattu: 09.05.2015, 12:46:43 kirjoittanut Osxu »
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa o_j
« Vastaus #11 : 09.05.2015, 13:02:44 »
Eiköhän nuo pesevät tuotteet toimi jotakuinkin oikein, kilometreistä ja laitteista riippuu sitten että onko puhdistuksesta enemmän haittaa vai hyötyä. Vähän ku automaatin öljynvaihto?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 09.05.2015, 15:16:27 »
Käsitääkseni se perustahna on aina sitä samaa ja se on sekoitettu sitten soveltuvaan nesteeseen/öljyyn.
Poissa pasanol
RVSt vaihdelaatikossa ja koneessa
« Vastaus #13 : 14.02.2016, 21:14:15 »
RVSt on nyt pyörineet pari tuhatta km MMT6 -laatikossa ja D4204T -koneessa. Äijämäisen takerteleva vaihteisto ei tarvinnut kuin muutaman 100 km kun jo tuntuma muuttui ihan täysin toiseksi. Ei se oo vieläkään mikään toyota laatikko, mutta ero entiseen on valtava eli nyt vaihteet kytkeytyy tosi pehmeesti ja jouhevasti. Suosittelen!
Konekin tuntuis 300 000 kmä kulkeneena käyvän pehmeemmin nuo myrkyt öljyssään. Aikas arvokasta tavaraa tuo RVS, mutta jos se tekee, minkä mainostaa (min 100 000 km), satsaus todennäköisesti kannatti. No on tuota Red Line RL 2:ta tullut kylläkin käytettyä jo pietmmän aikaa puhdistamaan suuttimia ja palotiloja, et silleen. Saattaa olla, että se on putsannut Webastoa siinä samalla. Se ainakin on toiminut moitteitta pari vuotta sitten vaihdetun kiertovesipumppuremontin jälkeen.
Paljon ajetun omistajan kannattaa harkita noita mömmöjä, jos aikoo vielä samalla kiesillä jatkaa hamaan tulevaisuuteen.
Poissa st3b3
  • b230ft
« Vastaus #14 : 14.03.2016, 21:38:30 »
Hyvä aine. Itse käyttänyt kaikissa autoissa. Puristuspaineet ja öljynpaineet nousseet huomattavasti. Toinen hyvä aine on x1r.
