Kokemuksia RVS tuotteista.
  • 58 Vastauksia
  • 67855 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: Kokemuksia RVS tuotteista.
« Vastaus #30 : 17.01.2020, 15:50:54 »
V50 laatikko pitää ääntä jonkun verran. Laitoin RVS litkut sisään ja nyt 2000km ajettu eikä ääni ole muuttunut miksikään...
Öljyt näytti aika puhtaille kun lisäsin litkut.
Lähetetty minun ONEPLUS A6003 laitteesta Tapatalkilla
Lämmenneekö laatikko tarpeeksi että aine toimisi.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #31 : 17.01.2020, 15:51:40 »
Itse kokeilin LS1 moottoriin ja ero on selvä varsinkin alakierroksein herkkyydessä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa puliukk0
« Vastaus #32 : 17.01.2020, 16:16:05 »
Vanhassa Golffissa oli selkeitä parannuksia. Pistin (kun taas) sain halvalla niin Swiftiin koneeseen ja askiin. Kulutus ei ole muuttunut mihinkään (pysynyt talvirenkaiden aikana 6.8-7.2l tässä kaupunki/duunimatkat) talven aikana (eli onko se nyt sitten parantunut vai ei?)  :D.
Samoiten vaihdelaatikko alkoi pitämään erittäin pientä sivuääntä 2 ja 3 vaihteilla tökötin lisäyksen jälkeen, tai sitten en ole vain noteeranut sitä ennen (todennäköisempää).
Liekkö sattumaa vai ei, harvemmin noissa Getrageissa on varsinaisia ongelmia, mutta jotkut kuulemma alkaa pientä vienoa ulvomista kolmella ekalla vaihteella. Ääni kuitenkin ihan normaalia etuvedon askille, varsinkaan kun tuossa autossa äänieristystä ei ole "ollenkaan".
Pistin piruittani viestiä RVS:lle ja kuulemma kumma ettei parantunut kulutus. Jossain autoissa vaatii enemmän kilometrejä ennenkuin asian huomaa.
Niinpä niin, 300tkm ajetussa Golffissa oli kyllä eroa. Joka autosta kuitenkin (paitsi Suzukista nyt 6000km) yli 25tkm ajalta bensanseurantaa laskemalla.
Kulutus tippu pitkällä aikavälillä n. 0.3-0.4litraa satkulle. Kesti kauan vaan RVS tehdä jotain niin uudelle laitteelle. Toimivaa ainetta. Seuranta tuli jostain 20tkm suzukista, n. 6tkm ilman rvs.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Häätäjä
« Vastaus #33 : 18.01.2020, 10:19:54 »
Aikoinaan hiljentelin Pajeron vetopyörästön ja vaihteiston jurinat RVS:llä. Silloin painotettiin sitä että lisäaine kannattaa laittaa aina vanhan öljyn joukkoon. Lisäaine tarvitsee toimiakseen kitkaa eli lämpöä jota kylmillä keleillä ja uusilla öljyillä syntyy paljon vähemmän. Lisäksi hyvän tartunnan aikaan saamiseksi kannattaa vaihteistoa ja vetopyörästöä "ajaa" ensiksi pyörät ilmassa pukeilla jos se vaan on mahdollista.
« Vastaus #34 : 18.01.2020, 11:08:40 »
Kauanko ajoit rvs:n kanssa ennenkuin vaihdoit ne öljyt?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #35 : 18.01.2020, 12:12:05 »
Pirkka-vinkkinä kun lukee tuoteturvaselosteen niin havaitsee mitä se aine on.
Poissa Häätäjä
« Vastaus #36 : 18.01.2020, 12:25:47 »
Toista tuhatta. Ei niitä ole kiire vaihtaa jos ei nyt ihan metsälöytöä olla elvyttämässä.
Poissa Harri81
« Vastaus #37 : 18.01.2020, 17:21:08 »
En tiie paljon sillä pitäs ajaa että lämpenis? Aika lyhyitä matkoja sillä on nyt ajettu. Ei montaa pitempää. Pitänee ottaa vähäksi aikaa se omaan työmatka ajoon (25km) jos se lämpenis enemmän.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #38 : 18.01.2020, 19:57:59 »
En oo koskaan käsissäni edes niitä purkkeja pitänyt joten mitä siinä lukee?
Poissa Jambo
« Vastaus #39 : 18.01.2020, 22:02:16 »
Varmaan puhdistettua teollisuusbensiiniä nuokin  :D
Poissa J2K
« Vastaus #40 : 19.01.2020, 07:41:20 »
Google: https://www.rvs.fi/faq-ukk/
Tätä välillä seurannut ja nyt tullut lisää maileja mittariin.
https://youtu.be/6wVKuAsGpZ8
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa The_OttoB
« Vastaus #41 : 19.01.2020, 11:55:28 »
Ilman öljyjä ajaminen on vähän kyseenalainen testimenetelmä. Laakeroinnit on mitoitettu maksimikuormalle ja kierrosluvulle, ehkä vielä samankokoiset laakerit löytyy voimamoottoriversioista ja vaikkapa dieseleistä. Perusajelu pikkukuormalla ei paljon voitelua tarvitse.
Kankikari
« Vastaus #42 : 19.01.2020, 12:05:07 »
Netistä ei vissiin löydy vaan pitää purkin etiketin takaa lukea.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #43 : 19.01.2020, 15:35:25 »
Olivat ennen netissä, näköjään poistettu.
Kankikari
« Vastaus #44 : 19.01.2020, 15:38:38 »
Hyvän hintaista talkkipastaa.
