D3/D4 tee-itse huollot - onnistuuko?
  • 37 Vastauksia
  • 30044 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
« : 04.08.2020, 09:21:50 »
Olen katsellut ja kokeillutkin muutamaa 2008-2014 autoja D3 koneella. Malli on ollut V70.
Ajolleen autot ovat olleet mainioita ja sisätiloiltaan ja ominaisuuksiltaan miellyttäviä.
Jokunen V60 on vielä kokeiltavissa.
Nyt öljynkulutustopikia ja muita luettuani kysyn vakavissani: kuinka tällaista pitkälle vietyä tekniikkaa voi huoltaa tee-itse-pajalla?
Itse en tee, vaan autokorjaajakaverini.
Kuinka D3 -malliseen moottoriin voi vaihtaa öljyt tai seurata mahdollista öljynkulutusta, kun ei ole öljytikkua? Entä kuinka voi vaihtaa automaattiaskin öljyt?
Öljynkulutustopikin perusteella on selvää, että 30 tkm:n huoltoväli ja öljynvaihtoväli on aivan liian pitkä. Kuinka vaihdatan nyrkkipajalla öljyt + suodattimen nykyisellä 10-11 tkm:n vaihtotahdilla?
Vai onko minun tyydyttävä vanhempiin, kunnon (?!) Volvoihin, kuten nykyiseen vm. 2006 bensavapariin? Toki voin alistua siihen, että käyn Sinisellä vaihdattamassa kaikki pienenpienetkin nippelit ja nappelit, mutta se tulee kalliiksi. Olen saanut Siniseltä aina loistavaa palvelua, joten ei siinä mitään.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2020, 13:06:30 kirjoittanut Chall »
Poissa hessu80
Vs: D3/D4 tee-itse huollot - onnistuuko?
« Vastaus #1 : 04.08.2020, 10:38:34 »
Vanhat öljyt lasketaan öljypropusta alas ja uudet laitetaan korkista sisään - niin kuin aina ennenkin.
Oikea määrä vain pitää tietää ennakolta, jos ei ole öljytikkua mistä tarkistaa.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #2 : 04.08.2020, 10:41:55 »
Sieltähän sen öljymäärän mittaristosta näkee ja on siellä se tikun nysäkin öljypohjassa kun riittävän syvälle konehuoneeseen kätensä työntää jos sellaisen välttämättä tarvitsee. Vitoskoneethan ovat aika "vanhan liiton" tekniikkaa vielä kolmoskoppaisissakin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #3 : 04.08.2020, 14:23:36 »
Tuolla ajanjaksolla D3:siakin on useita malleja, Volvon nimeämisessä  ei juurikaan ole logiikkaa ja alkupäät 2.4, sitten 2.0 ja lopulta 2.0 nelisylinterinen.
Öljyn täyttömäärä kannattaa tsekata muualta, kuin käyttöohjeesta. Ainakin osassa viisimukisissa alkuperäinen täyttömäärä oli 6.5l, mutta oikaistu 6.0l:aan. Omallani on tullut rullattua +200tkm, öljyn vaihto n. 27tkm/1v, eikä ole välillä lisää pyydellyt.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #4 : 04.08.2020, 15:00:54 »
Liekö muilla yhtä vähällä öljyllä meneviä?
Miksi sitten niin monet vaihdattavat öljyt paljon tiheämmin?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 04.08.2020, 15:10:46 »
vuosi on hyvä vaihto väli jos ajaa vähän eli vaikka ajat vain 1500km vuodessa knnattaa öljyt vaihtaa kerran vuoteen ihan öljyn ominaisuuksian vuoksi... lonlifet kestää sen 30tkm jne... ise ajan noin 20 tkm (1 vuosi) samoilla öljyillä D5:llä eikä ole tarvinnut lisätä koskaan öljyä vaihtovälillä.
YouTube
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #6 : 04.08.2020, 15:53:06 »
Varmasti järkevää vaihtaa öljyt tiuhemmin kuin 30 tonnia. 10-20 riippuen auton kilsoista ja iästä, sanoisin. Ja kerran vuoteen vaikka autolla ei paljoa ajettaisi.
a car you can believe in
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #7 : 05.08.2020, 10:59:48 »
Mielenkiintoista.
Äsken autoja laittava ystäväni sanoi, että hyvin taittuvat kaikki hommat myös uudemmissa. Tärkeä tieto!
Onkohan tällainen jo kuitenkin selvää Sinisen huoltokamaa:
https://www.nettiauto.com/volvo/v60/11519624
Entä tällainen herkku:
https://www.nettiauto.com/volvo/v70/11520862
Ovat nimittäin erittäin kiinnostavia vehkeitä. Voi olla, että noiden kanssa joutuu nöyrtymään Sinisen vakioasiakkaaksi. Tai sitten ei. Vai kuinka?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 05.08.2020, 11:45:13 »
Jos tarvitsee ohjelmistopäivityksiä, tai korkeajännitetöitä hybrideissä niin siihen ei joka paja taivu. Mut nesteiden vaihdot ja alustarempat nyt ei ole kovin kummalliseksi menneet.
« Vastaus #9 : 05.08.2020, 12:41:01 »
Usko jo, et tarvitse sinisen palveluita yhtään sen enempää näiden uudempien kuin nykyisen kakkoskoppaisen V70:n kanssa.
« Vastaus #10 : 05.08.2020, 13:08:00 »
Tämä on yksi hyvä puoli. Oma S60 kävi viimeksi vuosi huollossa Sinisellä ja maksoi kaikkineensa 160€. 2013 valmistettuun autoon tuli 5 moduuliin softa päivitys vielä.
Molemmissa on moduuleita joihin ei yleislukijoilla pääse käsiksi, mutta muuten noiden huoltamisessa ei ole mitään ihmeellistä. Jos on nosturi niin menee huollot samalla tavalla kuin vaikkapa 90-luvun volvoihin.
Poissa Häjy71
« Vastaus #11 : 05.08.2020, 14:23:17 »
Jep, kun ottaa siniseltä essential-huollon, jonka saa -13 mallisiin ainakin, niin softapäivitykset ja vuoden tiepalvelu kuuluu tuohon 160EUR hintaan. Toki jää ilmapuolen suodattimet omiksi töiksi, mutta sepä ei kummoinen homma.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
« Vastaus #12 : 05.08.2020, 15:02:46 »
Tiepalvelu muistaakseni vaatii että korjaa kaikki löydetyt viat nimim. öljypohja halki 10 vuotta.
« Vastaus #13 : 05.08.2020, 15:40:38 »
Joo ilman suodattimet ei tuohon kuulu, mutta ne  maksaa motonetista 50€.
Minusta ihan asiallinen vaatimus.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #14 : 05.08.2020, 20:04:29 »
Eli käytännössä moottoriöljyn ja suodattimen vaihdot, sekä mahd. ohjelmistopäivitykset = 160,- ?
Ja elleivät keksi mitään muita töitä, niin tiepalvelu = hinaus Siniselle+sijaisauto?
Jos vaikka jarrupalat ehdotetaan vaihdettavaksi, eikä halua sitä tehtäväksi, niin saako kuitenkin tiepalvelun?
