Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
  • 260 Vastauksia
  • 127369 Lukukerrat
Poissa Wolvis
Vs: Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
« Vastaus #135 : 09.07.2012, 22:44:38 »
Joo, on varmasti vaihtokunnossa sitten. Kyllä sen pitäisi ihan kunnolla hehkua, yhtä kirkkaasti kuin laitteen taajuusasteikkovalotkin. Laitteen sisällä voi olla ns. "putkikaavio" josta näkee niiden tyypit ja sijoituspaikat. Hyvällä tuurilla esim. huuto.netistä saattaa löytyä korvaava putki.
Varoituksen sana vielä. Näissä putkilaitteissa on hengenvaaralliset jännitteet sisällä, joten erityistä varovaisuutta laitteita korjatessa.
Itselläni on -58 ASA ja samalta vuodelta oleva Philipsin kaappiradio.
Ja eikös tuo sano jo se tekstikin takalevyssä ettei laitteen sisälle kajota ennenkun laite on irti seinästä.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #136 : 09.07.2012, 22:50:43 »
No eihän nuo vielä mitään pahoja vikoja ole, varsinkaan jos laite muuten toimii niin kuin pitääkin. :)
Asteikkolamppu(t) ovat noissa muistaakseni myös hieman harvinaisempaa mallia. Varmaan kierrettävällä kannalla, mutta erikoisemmalla wattimäärällä kuin nykyiset.
Poissa Wolvis
« Vastaus #137 : 09.07.2012, 22:55:22 »
Valot kun laittaa olkkariin, niin ei mitään toivoa nähdä tuota putken hehkua, valo nyt ei pala mutta se ei ole edes paha vika kun niitä nyt palaa aina ja melkeen kaikista  :)
Edit. otampa tuosta virrat pois ja oottelen tuon sisuksen jäähtymistä ennenkuin alan tehdä mitään sisuksen suhteen.
Poissa Wolvis
« Vastaus #138 : 10.07.2012, 22:25:16 »
Soitin tuosta putkesta, kävikin ilmi että tuo venäläinen EM80 putki on 2mm isompi kuin länsimainen... ja arvaappa piruuttais kumpaa ei oikein meinaa nykyään löytää.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #139 : 11.07.2012, 19:02:38 »
Höh, tietenkin se länsimainen on paljon harvinaisempi :(
Onko siinä tosiaan niin jämpi sovitus että ei ryssä putki mahtuisi?
Poissa Wolvis
« Vastaus #140 : 11.07.2012, 19:13:55 »
Vanha putki on Philips Miniwatt EM80, joka on jämptit 20mm, Neukkumalli 22mm, tila johon tuo pitäisi saada mahtumaan ei vain satu olemaan kuin justiinsa vähän väljä tuolle länsimaiselle. Ja syy ettei telinettäkään saa helpolla levitettyä on, että se on tuettu asteikon taustapeltiin molemmin puolin. Eli tuon valosuojapellin levittäminen parilla millillä vaatisi koneiston purkua, ja dremelöintiä.
Poissa Wolvis
« Vastaus #141 : 11.07.2012, 19:19:47 »
Siis tuollainen tila, tuon mustan pellin saa vedettyä irti, mutta se ei juuri auta asiassa kun tilaa ei ole. Itse putki on kannassa kiinni, joka on niitettu peltilevyyn joka tulee kiinni noihin ruuvireikiin kahdella pienellä ruuvilla. Vaihto onnistuu siis ilman että laitetta purkaa sen enempää.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #142 : 11.07.2012, 21:14:07 »
Näyttää siltä ettei auta kuin metsästää sopivan kokoista. Kannattaa laittaa tuonne ilmoitus: http://radiohistoria.fi/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?catselect=general
Poissa Wolvis
« Vastaus #143 : 11.07.2012, 21:47:44 »
Sopiva EM80 on itse asiassa tulossa, kunhan tuo posti sen vain saisi kuljetettua tänne asti  :)
Sitten saa taas radiovanhuksen käyttökuntoon  S*
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #144 : 11.07.2012, 21:54:17 »
Hyvä hyvä ;)
Poissa Wolvis
« Vastaus #145 : 12.07.2012, 18:05:25 »
Radiovanhus taas käyttökunnossa  S*
Poissa Wolvis
« Vastaus #146 : 12.07.2012, 23:54:32 »
Noin, taustavalot palavat, näköviritysputkikin loistaa iloisesti. Ainoat on että kangas on vaihtokunnossa ja Salora merkki uupuu  S*
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #147 : 13.07.2012, 07:55:00 »
Hienolta näyttää! Ja soi varmasti myös upeasti, tämä Riviera mallihan on juurikin erityisen kuuluisa hyvästä saundistaan.
Merkkiä kannattaa metsästää jostain, kyllä sellainen vielä löytyy. Pienet kosmeettiset asiat eivät mielestäni haittaa kun kyseessä on kuitenkin yli 50v. vanha radio joka muuten toimii. Pitäähän siinä jotain historian jättämiä jälkiäkin olla :). Hieno laite jokatapauksessa.
Mistä sait oikeanlaisen viritysputken noin nopeasti?
Poissa Wolvis
« Vastaus #148 : 13.07.2012, 11:23:37 »
Sama myyjä joka tuota venäläistä putkea myi, sattui omistamaan noita länsimaisiakin, vaikkakin jemmattuna omiin pojekteihinsa mutta tarpeen tullen pystyi myymään yhden  :)
Poissa Wolvis
« Vastaus #149 : 13.07.2012, 20:32:06 »
Asteikon ja mittareiden taustavalot tilattu Partco:lta Salora Hifi Stereo 6600:seen, joka on siis minun ostama mutta tällä hetkellä porukoilla  S*
