Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
  • 260 Vastauksia
  • 127186 Lukukerrat
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
« Vastaus #15 : 03.01.2011, 11:48:35 »
Itse tykästynyt noihin Saloran laitteisiin kun tuo tällä hetkellä vanhempien luona majaileva Salora Hifi Stereo 6600 on varustettu samaisella levarilla, kannessa lukee LS-6200. Mahtava laite vaikka minulle tuon laitteen enula maksoi enemmän kuin koko muu laite mutta ostos oli kannattava kun kotikylän valmiste sentään tuo Salora. Ja oma kanta noihin "ämpäreihin" on että itse en tyhjästä maksa ja mieluummin katselen fyysisessä muodossa olevaa kokoelmaa kuin hemmetin isoa kansiollista ämpäreitä pc:n ruudulta.
Juu, ja vielä sekin on hyvä asia, että tuohon Saloran levariin saa halutessaan vaihdettua koko äänirasian, jos haluaa kikkailla  ;)
Kannattaa noita toimivia klassikoita pitää käytössä, ne ei tosiaankaan häviä äänenlaadussa uudemmille, päin vastoin.
Itelläkin on aikalailla "klassikko " kokoonpano tällähetkellä.
Cd = Arcam Alpha Plus
Levari = Dual CS-C 505-3 Audiophile Consept + audio Technika AT95E rasia ( parempaa rasiaa ollaan hakemassa )
Vahvari = Musical Fidelity X-T100 + Triple-X poweri
Kajarit = Kef Reference Model One ( nuokin pitäs päivittää pikkuhiljaa )
Mutta näillä poljetaan vinyyliä ja cd musiikkia  8)
« Viimeksi muokattu: 03.01.2011, 12:00:52 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Wolvis
« Vastaus #16 : 03.01.2011, 14:22:18 »
Katoin että tosa Saloran levarissa on Audio Technika AT71E äänirasia, millainen tuo A.T. on noin yleensä äänirasiana? Katson jos tuo laite olisi vielä liikkeessä kun saan siihen valuuttaa aikaiseksi. Täytyy tosin toimia nopeasti kun keräilyharvinaisuus kyseessä, ja kaiken lisäksi tyylikäs laite omasta mielestäny kun ei ole kaikenmaailman hilavitkutinta ja nippeliä ja nappelia, suoraveto ja helppo käyttää ja korjata, jopa jenkeille.
Poissa Teutori
« Vastaus #17 : 03.01.2011, 15:32:25 »
Onhan tuo Audio technika hyvä rasian valmistaja, tosin tuo 71E on pikkasen vanhaa tuotantoa, mutta jos toimii, niin ei siinä mitään.
Edullinen vaihtorasia on tuo AT 95E ja sopii tuohonkin, ja on hintaansa nähden hyvä. (kattelehan netistä ) ;)
Pitää vaan sitten jos rasian vaihtaa muistaa keskittää/kohdistaa uusi rasia kunnolla.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #18 : 03.01.2011, 16:03:02 »
Wolvis, minkälaiseen järjestelmään meinaat Saloran liittää? Onhan sinulla RIAA -korjaimella varustettu vahvistin käytössä?
Uuteen äänirasiaan kannattaa varata vähintään 70€. Toisaaltaan liian hyvääkään rasiaa ei kannata ostaa.
Poissa Wolvis
« Vastaus #19 : 03.01.2011, 19:02:07 »
Jos kaikki menee hyvin niin se saattaisi tulla Yamahan AX-592 kaveriksi, tosin teholuokan määräävässä asemassa nuo BBX 485S BR kajarit, ja käytettyä seuraillut joten noita esim. Classic Audion myymiä laitteita olen itse katsellut, noita 2-kanavaisia kunnon Hi-Fi laitteita ei tahdo siihen eksyä oikein sankoin kasoin. Tuo Salora jonka olen kerennyt varaamaan on hyvässä kunnossa ottaen laitteen iän huomioon, mutta ajan patinaa ei korvaa mikään  :)
Nykyinen on Pioneer SA-408 joka väistyy jonkin vahvarin tieltä loppukuussa jolloin haen tuon Salorankin kotiin, mutta mille se antaa tilaa on vähän auki. Ja tuo tulee ihan 2-kanavaiseen järjestelmään kiinni, jossa vahvistin erillinen ja loput saa kasata sitten päälle/alle miten saa sopimaan. Ja jos tuo äänirasia toimii kuten sen kuuluu niin en ole tekemässä sen suhteen tällä hetkellä mitään, miksi korjata jos se ei ole rikki millään tavalla?  :)
Poissa Teutori
« Vastaus #20 : 08.01.2011, 18:33:38 »
No niin,,,,, :)
Kajarit ilmeisesti päivittyvät, eli Kef Reference Model One:t poistuvat, ja tilalle saattaapi tulla Yamaha Soavo -1 kajarit,,,no alkuviikko kaiken näyttää.
Poissa Teutori
« Vastaus #21 : 10.01.2011, 12:38:35 »
Niin, mikähän on määritelmässäsi " Liian hyvä äänirasia "  ;) ei ole vielä koskaan vastaan tullut,,,huonoja on.
Kohtuuhintaiset kotikäyttöön alkaa noin 45 - 60€:n hinnasta, ja tietenkin jatkuu tuhansiin euroihin.
Yksi pikku pointti on seurantakyky, eli missä rasia toimii parhalla mahdollisella tavalla, joissain rasioissa suositeltu neulapaino on jopa 4g:n luokkaa, ja itse pidän noin 1,25 - 2g kohtuullisena.
Tuo painotuskin on pikku homma sinäänsä, ettei se levarin vastapainon lukema pidä todellisuudessa paikkaansa, joten erillinen vaaka on paikallaan  ;) ja sitten tärkein on äänirasian/neulan kohdistus,,,jos on 1/2" kiinnitys, T4P rasioissa tuota ei voi edes tehdä.
Poissa Wolvis
« Vastaus #22 : 10.01.2011, 14:39:52 »
Nopean lukasun jälkeen tuo olisi paras säätää johonkin 1.8g, lukemani perusteella. Ja tuo AT71E saa pärjätä äänirasiana toistaiseksi kun tuo oma budjetti ei ole mitään miljonääriluokkaa.  :)   Tällä hetkellä vahvarin virkaa hoitaa tosiaan tuo Pioneer SA-408, se vaihtuu tehokkaampaan mutta se on vähän hämärän peitossa että mikä tuon Saloran kaveriksi kannattaisi katella? Vähän aloittelemassa tätäkin harrastusta mutta tarttee se jostain alottaa, ja ei kysyvä tieltä eksy  ELK
Poissa Teutori
« Vastaus #23 : 10.01.2011, 14:48:38 »
Toimivaa ja hyvin toistavaa äänirasiaa ei kannata vaihtaa, se on fakta.
Kyllä tuo katselemasi Yamaha AX-592 on varmaan hyvä sijoitus, siinä on molemmille rasioille MM ja MC sisäänmeno.  ;)
Siinä olet oikeassa, että kysyvä ei tieltä eksy, ja en itse ainakaan ole mikään neuvoja täällä, kunhan harrastan vaan ,,,, :)
« Viimeksi muokattu: 10.01.2011, 14:52:29 kirjoittanut Teutori »
Poissa Wolvis
« Vastaus #24 : 10.01.2011, 15:18:03 »
Tarttee tuota Yamahaa kattella tässä sitten, ja alottaa tuon kokoelman kasaaminen tässä jossain välissä. Kun ei kaiken musan tartte olla digitaalisessa muodossa... riittää kun satunnaisesti saa tuota juutuubaa kattella jahka ne ois jättäny jonkin kuunneltavan kappaleen sinne, mutta ei tuota fyysisessä muodossa olevaa kokoelmaa juuri mikään voita.
Poissa Teutori
« Vastaus #25 : 15.01.2011, 22:24:04 »
Do niin......Kef Raference Model One:t poistuivat  :'(
Tilalle tuli Yamaha Soavo-1:set,,,, *taavih->
No ei tosiaankaan voi samana päivänä noista keskenään  puhua, kyllä nuo Jampit on sen verran hyvät.
Erittäin alas menevä napakka basso, ja koko äänialaltaan erittäin tasapainoinen kaiutin.
Suosittelen muillekkin.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2011, 22:26:19 kirjoittanut Teutori »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #26 : 16.01.2011, 15:22:06 »
Meikäläiselläkin on ollut jo useamman vuoden meininki ostaa paremmat kaiuttimet. Nykyiset on n. 15v vanhat Sonabin lattiakaiuttimet.
Ajatuksissa on ollut jotkut pienemmät laatukaiuttimet B&W, KEF tai vastaavat. Käytetytkin kelpaisivat. Pitäisi vain päästä kuuntelemaan.
Huuto.netistäkin olen katsonut, mutta ongelmaksi muodostuu se etten halua ostaa kaiuttimia ensiksi niitä kuuntelemalla. Käytetyt kyllä kiinnostaisi siinä mielessä että säästäisi pitkän pennin. Kaiuttimet kun ei oikein käytettynä oikeastaan kulu tai huonone.
Poissa Teutori
« Vastaus #27 : 16.01.2011, 18:44:31 »
Tuo kuunteleminenhan on yksi parhaita tapoja varmistaa kaiuttimen sopivuus, mutta niitä pitäisi päästä kuuntelemaan siellä missä niitä käytetään, ja se muodostuu usein mahdottomaksi. :-[
Kattelehan tuollaisesta paikasta kun www.classicaudio.fi noita käytettyjen vaihtoehtoja.
Nuo omat entiset Kef Reference Model One:t on tuolla,,,,mutta ne ei tosiaankaan ole " pienemmät "  ;)
« Viimeksi muokattu: 16.01.2011, 18:47:39 kirjoittanut Teutori »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #28 : 16.01.2011, 21:34:46 »
Joo, Classicaudion sivuja tulee kyllä säännöllisesti seurailtua. Harmi ettei Turussa ole mitään vastaavaa liikettä. Helsingistä löytyy myös toinen tuollainen liike http://www.kallionretro.kotisivukone.com/
Liian hyvällä rasialla tarkoitin sitä että jossain tapauksissa soittimen "rajoitukset" tulevat vastaan ja hyvä rasia onkin huonompi kuin hieman edullisempi malli.
"Kun liian hyvää äänirasiaa käytetään sitä huonommassa äänivarressa. Joustavuuskertoimeltaan suuri äänirasia kaivaa huonon soittimen käyntijyrinän herkästi esille.  Myös hieman epätasaisten levyjen soittaminen tällaisellä yhdistelmällä ei aina onnistu ylittämättä valmistajan suosittelemaa suurinta neulapainoa." -Valintaoppaasta referoitu kirjoitus.
Siis mitään ongelmia tuskin tulee jos esim. tuossa Salorassa käyttää mainitsemaasi 45 - 60€ hintaluokan rasiaa, vaikka käyttäisi kalliimpaakin.
Itselläni on käytössä Denonin DL-110 kela-ankkuri rasia. Sen hinta on näköjään noussut mitä äsken netistä katselin 120-170€. Olen sen ostanut markka aikaan Hifi Klubilta 690mk.
Mielestäni sen diskantit ovat alkaneet vaimentua. En ole kyllä asiasta täysin varma. Pystyisiköhän jossain tarkistuttamaan neulan kunnon?
Poissa Teutori
« Vastaus #29 : 16.01.2011, 21:51:07 »
No juu, onhan tuo toisenkautta tosi, että hyvä rasia ottaa häiriöt " huonosta " soittimesta.
Itte juuri tilasin ( kun haluan kokeilla tuossa Dual CS505-3:ssa ) Shure M97XE äänirasian,,kokeillaan ja kuunnellaan  ;)
Joo, ei ole täälläkään päin Rauma-Pori -Turku akselilla sellaisia, kun tuolla hesassa,,,mutta minkä sille voi, täytyy vaan käyttää mielikuvitusta, ja viitseliäisyyttä, jos jotain haluaa hankkia.
Raumalla on yksi liike joka on nk. hi-fi liike, mutta sielläkin olen viimeksi asioinut joskun -90 luvun alussa, ja en todellakaan enää asioi,,,,, 8)
Ps. Onko äänirasian diskantit vaimentuneet, vai oman korvan kuulo,,,,,,niin ainakin omalla kohdalla on käynyt, ei enää symbaalit helähdä entisellä loistollaan  :D
« Viimeksi muokattu: 16.01.2011, 21:53:26 kirjoittanut Teutori »
