JJ-Trailer Pro 3300 perävaunu
  • 31 Vastauksia
  • 14861 Lukukerrat
Poissa R70AWD
« : 11.08.2020, 19:53:27 »
Onhan se perävaunukin ajoneuvo, joten kaipa se sopii tälle osastolle  ::)
Tuli hankittua alkukesästä peräkärry Merkkiä JJ-Trailer Pro 3300. Tilasin valmiiksi 14" C-renkailla  ja led-sivuvaloilla. Ihan käypänen tuollaisenaankin, mutta täytyyhän sitä vähän laitella että erottuu muiden joukosta  :)
Ensimmäisenä laittelin 8 kpl kuormansidonta lenkkejä lavan pohjaan. Takavaloja on myös vähän paranneltu, takakulmiin lisätty äärivalot ja erilliset Led-pakkivalot.
Pakkivalojen takia piti vaihtaa myös 13-napainen pistoke, joka taas vaati myös autoon vastaavan muutoksen. Skandix:lta tuli uusi TRM-perävaunumoduuli, johtosarja ja itse valopistoke johtoineen. Asennus oli sinänsä helppo, mutta järjestelmä vaatii vielä ohjelmoinnin VIDA:lla.
Vanteiden keskikuppeihin ilmestyi myös "Volvo" lätkät, niin ja "Prancing Moose" tarrat laittelin myös kun oli ylimääräsiä. Etulokareita kun ei ole, niin laitoin lavan etuposkiin  :D
Viimeisenä laittelin 3M-heijastinteipit kärryn ympäri, valkoiset eteen ja sivuille, sekä punaisen taakse.
Renkaat täytyy käydä vielä tasapainottamassa jossakin vaiheessa ellei koko pyörät vaihdu toisiin. Vähän tekisi mieli kyllä hopeisia 14" Enzoja ja Continental:n paku C-renkaita  ;)
Tuossa uutena kun ollaan hakemassa kärryä Pohjanmaalta
Tällä puolen tuo teksti paremmalla korkeudella, toisella puolen alempana, mutta urakkamiesten laittamia.
Heijastinteippi kulkee myös pyöräkotelon läpi. Jotenkin teippi madaltaa tai keventää sivuprofiilia.
Hommasin tollaset Volvo-keskilätkät vanteisiin, kun niissä ei ollut mitään.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2020, 21:44:18 kirjoittanut R70AWD »
Vs: JJ-Trailer Pro 3300
« Vastaus #1 : 11.08.2020, 20:27:57 »
Saako näihin coilovereita? :D
Tää on mukavaa vaihtelua (tosin onhan tänne parit veneetkin ilmestyny). Olenkin ihmetellyt miksi liikenteessä näkyvistä perävaunuista on 99,9% täysin tehdaskuntoisia tylsiä. Pikkujutuilla selkeästi siistimpi  O0
Poissa R70AWD
« Vastaus #2 : 11.08.2020, 21:55:01 »
Voisihan tuonne ehkä vaihtaa jotkut merkki iskarit, Bilstein, Koni jne. :D
Ihan samaa miettinyt, henkilöautojen perävaunuja ei juuri kukaan viitsi laitella. Suurin osa muutenkin valovikaisija tai muuten epäkuntoisia. Varmaankin se johtuu siitä kun se nyt on vaan peräkärry monen mielestä.
Ammatin puolesta tottunut kunnon valoihin ja näkyvyyteen kärryssä, mukavampi peruutellakin kun näkee jotain.
Poissa B30A
Vs: JJ-Trailer Pro 3300 perävaunu
« Vastaus #3 : 12.08.2020, 09:04:26 »
Välillä näkyy kevyesti tuunattuja kärryjä ja onhan se ihan kiva. Omaa pikkukärryä ei ole intoa viritellä millään kun se on nimenomaan työkalu, edelleen tosin tekemättä yksi mod eli pohjalevyyn lisää kuormansidontarenkaita kun niitä ei ikinä ole liikaa. Takavuosina oli jo melkein toteutumassa pyörien vaihton isompiin että tulee paremmin perässä esim metsätiellä, adapterit joihin sopii isommat vanteet/pyörät ja lokasuojien nosto. Samoin takareunan alahuulen muokkaus ettei tartu jokapaikkaan ja/tai hajota valoja.
Nämä jäi kuitenkin toteuttamatta kun enin tarve ajella pusikoissa kärryn kanssa loppui, eikä noi mitään maastökärryjä ole muutenkin kun kuulasta loppuu äkkiä varat.
Peruutusvalot ja heijastusteippejä tähänkin on suunnitteilla.
Poissa Ambasador
« Vastaus #4 : 12.08.2020, 23:14:25 »
Ihan vaan kyselen, paljonko tuohon kärryyn saa laitaa tavaraa lisäksi, kun olikos se kokonaispaino 750 kg parhaimmillaan riippuen millä sitä,vetää?
Poissa R70AWD
« Vastaus #5 : 13.08.2020, 00:40:29 »
Teoriassa kantavuus on n.525kg, mutta siitä pitäisi vähentää mielestäni tuo kuomun paino.
https://www.xn--krryverkkokauppa-vnb.fi/tuote/jj-trailer-3300t-pro-kuomukarry-750-825kg-jarruton-keinuteli-valmiiksi-rekisteroityna/
Nykyisin O1 luokan peräkärryille sallitaan max. 750kg pyörien + 75kg aisan kautta = 825kg. Kun omamassa on n.300kg, niin kantavuus on silloin n.525kg. Kärryn tyyppikilvessä lukee onko kärryn kokonaismassa 750kg vai 825kg. Autot joille sallitaan max. 750kg jarrutonta saavat vetää 825kg, kunhan auton valmistaja ja vetokoukku sallivat 75kg aisapainon.
Vetoauto ratkaisee paljon, jos sen suurin sallittu onkin vaikka 600kg, niin se on kaikki kantavuudesta pois. Omalla V70:lla saa vetää 750kg jarruitta, joten teoriassa tuo 825kg on suurin sallittu massa sille.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2020, 14:28:33 kirjoittanut R70AWD »
Poissa V70 2.5
« Vastaus #6 : 13.08.2020, 21:13:55 »
Itselläkin kärryssä 205/40r17 kumit aluvanteilla, niin ei ole ihan niin kuppasen peruskärrin näköinen. Paljon parempi vedettäväkin noilla, ei mulju perässä.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Harri_82
« Vastaus #7 : 16.08.2020, 21:04:12 »
Mä en oo oikeen koskaan älynny et miks ostaa jarrutonkärry telinä? Kuitenki helposti ainaki 50 kiloa häviää kantavuudesta ja kärrystä tulee kankeampi käsitellä varsinki jos sitä pitää käsin liikuttaa. Tietenki jos sillä on tarkotus kuskata jumalattomia ylikuormia nii sit ehkä jotenki ymmärrän mut sit kyl laittasin jarrullisen kärryn.
Iteltä löytyy yks akseliset kärryt joista toinen jarruilla ja toinen ilman. Ei tuu enää juuri jarrutonta vedettyä ku se on pienempi ja ei pakettiauton takaa näy nii tekee peruuttamisen melko mielenkiintoseksi. Jarrullinen on lehtijousitettu nii ei pompi ja loiki niin ku vääntösauvoilla oleva jarruton muuli. Jarrullinen ois tarkotus tulevana talvena rakentaa uusiksi aisaa ja akselia lukuunottamatta. 90-luvun alussa joku sen itse tehny nii muutokset saa melko vapaasti tehä ja riittää ku muutoskatsastaa. Säännöt menee ensirekisteröinnin ajankohdan mukaan.
Vähän meni aiheen vierestä mut sulla on hyvin erottuva kärry pienillä muutoksilla  8)
Poissa Sigu
« Vastaus #8 : 16.08.2020, 22:17:05 »
Vähän samoilla linjoilla. Lisäksi telikärri kuluttaa enemmän polttoainetta yksiakseliseen verrattuna.
Muutama asia tulee mieleen telin hyväksi:
1. Huonokuntoisella ja pomppuisella tiellä teliversio tulee rauhallisemmin perässä varsinkin täyteen kuormattuna kuin yksiakselinen.
2. Rengasrikon sattuessa toinen samanpuolen rengas on yleensä ehjä, mikä on varsin hyvä juttu yhdistelmän hallittavuuden ja matkan jatkumisen suhteen -> pääsee ajamalla perille tai paikkaan, jossa saa uuden kumin vanteelle
3. Kuormaustilanteessa ei kippaa taaksepäin yhtä helposti kuin yksiakselinen silloin kun kärry ei ole auton koukussa kiinni.
Muuta ei nyt tule mieleen telin hyväksi. Teliä olen kyllä käyttänyt, mutta nyt on yksiakselinen 1500kg kok massan kuomullinen kärry enkä teliä kaipaa.
Voisko saada kuvaa kärryn sisältä miten toteutit nuo kuormansidontalenkit lavan pohjaan? Miten ovat kiinni ja missä kohdin? Moni kärrynvalmistaja laittaa ne koukut laitoihin, jolloin laidat on aika kovilla kun liinoilla kiristää. Matala tavara on myös tosi hankala saada kunnolla liinoilla kiinni kun ne koukut on laidoilla niin ylhäällä. Pohjassa on omaan mieleen kaikkein paras paikka.
Poissa R70AWD
« Vastaus #9 : 17.08.2020, 12:01:33 »
Keinuteli on myös lehtijousilla ja iskunvaimentimilla, näissä ei siis ole kahta akselia, eikä myöskään teliä. Kumijousiset ovat hyppyheikkejä, eivätkä kestä pidempää aikaa paikallaan kuorma päällä. Keinuteli on vain vakaampi vetää. Ei se enempää kuormaa kestä kuin yksi akselinenkaan ja yksi akselihan se tuossakin oikeasti on. Tyhjänä liikuttelee käsipelillä ihan hyvin, kuorman kanssa ei, mutta sitä varten on auto  ;)
Kuorman sidontapisteet 8 kpl.
Alapuolelta rungossa rosterisella kulmaraudalla, pelkkä pohjavaneri ei kestä mitään.
Keinutelirakenne lehtijousilla
13-napainen pistoke kaikilla navoilla, normaalistihan näissäkin 13-napaisissa on vain 8 napaa, perinteinen on 7-napainen.
Poissa Sigu
« Vastaus #10 : 19.08.2020, 22:51:21 »
Hyvän kiinnitystavan oot keksinyt sidontapisteille, kestää varmasti enemmän kuin nuo alkuperäiset laidoissa olevat. Hieno kärry ja vielä hienompi veturi!
Poissa Scraab
« Vastaus #11 : 26.08.2020, 12:54:03 »
MS-merkintä toki pitää renkaista löytyä, jos vetäjässä on talvirenkaat ;)
Poissa Scraab
« Vastaus #12 : 26.08.2020, 13:40:08 »
825 kantavuuden kärryä ei sitten saa vetää edes tyhjänä ilman BE tai B/96 korttia (Perävaunua hinattaessa ajokorttivaatimukset perustuvat kuitenkin suurimpiin teknisesti sallittuihin kokonaismassoihin eli siihen massaan, joka on merkitty perävaunun rekisteritietoihin.). Ainakin osa virkavallasta tuntee tämän eräänlaisen säädösten muodostaman ansan ja silloin lähtee yleensä ajo-oikeus määräajaksi.
Traficomin ajokortti-info (https://ajokortti-info.fi/perustietoa-ajokortista/perakarryn-vetaminen) väittää vielä tänään suurimman sallitun nopeuden olevan 80! Sivujen päivittäjä kesälomalla?
« Vastaus #13 : 26.08.2020, 13:43:35 »
Miksi ei saisi vetää
Lainaus
Peräkärryä voi vetää B-luokan (vetoauto: henkilöauto, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg) ajokortilla tietyin painorajoituksin:
- B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.
- B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä myös perävaunu, jonka kokonaismassa on yli 750 kg. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi kuitenkin olla korkeintaan 3 500 k
Poissa tj86430
« Vastaus #14 : 26.08.2020, 14:19:27 »
825 kantavuuden kärryä ei sitten saa vetää edes tyhjänä ilman BE tai B/96 korttia.
Tässä varmaan tarkoitettiin tilannetta, jossa vetoauton kok.massa on yli 2675kg.
Tilannehan on sillä tavalla hupaisa, että pelkällä B:llä saa ajaa yhdistelmää, jossa vetoauto on enintään 3500kg ja vaunu enintään 750kg. Sillä sen sijaan ei saa ajaa yhdistelmää, jossa vetoauto on vaikkapa 2676kg ja vaunu 825kg, vaan siihen tarvitaan mainittu BE tai B/96.
Mutta, jos vetoauto + kärry ovat kokonaismassaltaan max 3500kg, saa vetää pelkällä B:llä, ihan kuten Ribbekin totesi.
