B230ft Veto poissa eikä enää käynnisty
  • 19 Vastauksia
  • 6638 Lukukerrat
Poissa Maukki
    • Galleria
« : 12.08.2020, 16:53:45 »
Eli ongelma alkoi esiintymään pikkuhiljaa että nypytti tasakaasulla ja myös vääntö oli hukassa. Sitten risteykseen pysähtyessä ei enää käyntiin vaikka pyöritti kovastikin.
Parin tunnin päästä kokeilemaan niin lähtikin hyvin käyntiin mutta puhti jotenkin puutteellinen, koneen lämmettyä ei taas lähtenyt eikä nyt enää kylmänäkään.
Puristukset on tasaiset sylintereissä, kipinää tulee, bensapumppu toimii.
Mistäs sitten kateltaisi, vilkkuledi ei kerro mitään vikaa.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Vs: B230ft Veto poissa eikä enää käynnisty
« Vastaus #1 : 12.08.2020, 22:37:14 »
Tässä vaiheessa varmaan katsonut jo saako bensaa tai onko painetta linjassa?
Paikalla jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2 : 12.08.2020, 22:39:29 »
Lisätään vielä että onko sitä bensaa edes  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #3 : 13.08.2020, 00:00:59 »
Bensan paluulinjasta säätimen jälkeen ainakin soihaa hyvin startatessa. Toki 100%varmuutta ei ole että suuttimet aukeisi. Mikähän olisi kätsyin tapa se todeta?
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #4 : 13.08.2020, 00:01:50 »
Puoli tankkia paria tuntia ennen henk.koht tankattu.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
« Vastaus #5 : 13.08.2020, 00:18:07 »
Suoralla virralla saa napsuteltua suutinta auki jos käytössä on suuttimeen käyvä sähköliitin ja siihen johdot. Äänen kuulee. Tuleeko suuttimille virtaa? Vanhemmissahan oli suuttimien virtarele, mutta se oireilee yleensä vasta käynnistäessä.
Paikalla jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6 : 13.08.2020, 01:09:55 »
Suuttimen liittimeen on myös näppärä laittaa t5 lasikantapolttimo josta ne kontakti pinnat väännetty suoriks, suuttimesta liitin irti ja polttimo kiinni. Sit vaan starttia ja jos ei välky niin suuttimet ei saa virtaa.
Sillon oikein hyvä vikakohde on tuo Lankun mainitsema rele.
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #7 : 13.08.2020, 09:39:29 »
Valkoinen rele ainakin vetää kun starttaa, pitää tänään tutkia tuo suuttimien aukeaminen.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #8 : 13.08.2020, 15:32:27 »
Lampulla katsottuna joka suuttimelle tulee startatessa virtaa, nyt kun starttaili niin jotain pientä yritystä oli havaittavissa kun kierrokset jopa vähän yritti nousta käynnistyksen aikana.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
« Vastaus #9 : 13.08.2020, 17:23:00 »
Onhan jako kohdallaan? Onko jakajankansi ja pyörijä ehjät?
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #10 : 13.08.2020, 17:30:37 »
Virranjakajan kansi ja pyörijä ovat ehjät. Jako pitää kyllä tarkistaa, keväällä kasattu uusilla hiluilla kone, voihan olla jotain siinä käynyt.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #11 : 13.08.2020, 17:43:37 »
Nokan stefa näytti märkivän, voi kyllä auttaa jaon hyppäämisessä
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #12 : 14.08.2020, 11:23:37 »
Jako on kohdillaan, tänään kun koitti käyntiin niin heti lähti. Eilen ei millään kun testailtiin juttuja ;D
Onko se paalattava :(
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
« Vastaus #13 : 14.08.2020, 22:12:36 »
Nokkapyörän pultti kiinni?
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #14 : 15.08.2020, 10:05:49 »
Kireellä on, tarkastetaan vielä kampiakselin rattaan kiila samalla kun vaihtaa ventkopan tiivisteen ja nokan stefan niin näkee onko nokan putkisokka kunnossa.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
