2.4 vaparin kulutus pohdintaa
  • 7 Vastauksia
  • 4320 Lukukerrat
Poissa Ticsa
« : 05.11.2011, 20:07:37 »
Koitin hakua, mutta en vaan löytäny asiasta oikein aiheita.
Eli seuraillu nyt tuota kuuskympin kulutusta.. manuaali. Ajan päivittäin maantietä työmatkat 26km suuntaansa. Kulutuksessa ei tahdo päästä alle 8 litran millään. Noh, eilen tuli ajettua pitempi matka. 30km maantietä ja siitä motarille. Motarilla nollasin mittarin ja kappas kulutus asettu 20km matkalla 6,5 paikkeille. Noh, takas päin tullessa ensimmäisenä motarille.. nollasin mittarin ja kulutus samalla matkalla 7,5. Ja maantielle päästyä rupes pikkuhiljaa tippumaan.
Onkohan tämä nyt jonkin sortin ominaisuus vai vika? Lähinnä tulis mieleen että lambdan lämpiäminen kestää ja kestää, mutta vaikuttaako se kulutukseen? Tässä varmaan on esilämmitetty lambda? Voiko lambda hajota niin, että lämmitys ei toimi, mutta pelaa muuten? Mietityttää jos kulutuksen asettuminen kestää +5 keleillä yli 20km niin mitä se ottaa -30 pakkasilla. Mut kertokaapa onko muilla samanlaisia havaintoja..
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: 2.4 vaparin kulutus pohdintaa
« Vastaus #1 : 05.11.2011, 20:19:21 »
Painava turvallinen isomoottorinen vanhaa tekniikkaa käyttävä auto vie tuon verran bensaa. Tuo kulutusmittari voi näyttää mitä sattuu varsinkin noin lyhyellä matkalla.
Ominaisuus, ei vika.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 05.11.2011, 21:21:53 »
Juu, ei tuo kulutusmittari ole kun " noin " arvo, puoleen ja toiseen  ;)
Itellä noin 7,5 maantiellä rauhallisella ajolla, ja noin 11,5 kaupungissa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Ticsa
« Vastaus #3 : 05.11.2011, 22:03:03 »
Joo toki kulutuksia on todettu tankkauksen perusteellakin. Ja siinä kasin paikkeilla se on noilla työmatkoilla. Lähinnä ihmetystä herättäny kun loppukesästä tuli enemmän ajettua ja selkeesti kulutus oli pienempi. Mutta nyt tuo tietokone anto kuitenkin viitettä mistä johtuu.. ei tuo kulutus sinänsä kauhistuta. Bensaa saa rahalla lisää sitten kun se loppuu, mutta tuntuu vaan oudolta että kulutuksen asettuminen kestää noin kauan. Mutta seuraillaan vielä tilannetta tankkausten perusteella ja pannaan sitten ominaisuuksien piikkiin  :hello:
« Vastaus #4 : 05.11.2011, 22:30:14 »
Edes takaisin ajaessa tuulikin jo vaikuttaa tuon verran. Ei tarvi olla kummoinen tuuli kun lisää ilmanvastusta. Pidemmällä aika välillä tuo eliminoituu.
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #5 : 06.11.2011, 10:59:15 »
Aivan sairaan pieni kulutus, en tajua miten ne kuuskympit noin vähällä menee :D Kun mun kokemusten mukaan isolla bensavolvolla ei voi päästä alle kasinkulutukseen vaikka kuin pikkuvarpaalla ajelee. Tosin omat kokemukseni rajoittuvat pariin seitenkymppiin ja kasipätkään. Kahta muuta ei lasketa.
-Volvo XC90 Executive -07
Nercs
« Vastaus #6 : 06.11.2011, 11:11:08 »
Jos halutaan se kulutus saadaa johon ei vaikuta muut ympäristötekijät niin sanotaan ajetaan se 2000km pätkä ja lasketaan se kulutus sitten,käytetään vaikka sitä ruutuvihkoa apuna.Nämä 30km kilometrin testitaipaleet ei kerro oikein kulutuksesta mitään.Voisi tehdä oikein topikin missä eri mallien Volvojen kulutusta verrataa ihan kunnolla.Auton malli  ja muut seikat ylös ja ainostaan faktaa joka testattu sen 2000 km aikana. Onko ajo kaupunki vai matka-ajoa vai seka-ajoa nekin vaikuttaa aika paljon.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #7 : 07.11.2011, 10:52:23 »
kyllä se tahtoo mennä, et volvo ja bensakone niin järestään 10l/100km menee...  :D ...vaparilla vielä enemmän, kun sitä saa polkee...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
