V-70 -06 6-v
  • 5 Vastauksia
  • 1318 Lukukerrat
Poissa ratkori
V-70 -06 6-v
« : 17.08.2020, 15:42:06 »
Tollanen -06 v70 AWD olis kiikarissa, koeajokin tehtynä, mutta mutta. Nelosella kun ajelee semmosta sopivaa vauhtia, ja tarjoo siitä petaalia lattiaan, niin johan kolauttaa niin että heikompaa hirvittää. Ylöspäin vaihtaa hyvin. Saisko sitä vaihtamista pehmeemmäksi pesemällä?  Siinä ei vissiin enää ole mittatikkua lootaan? Olis vaan nähny oljyn värin. Entäs öljynvaihto, mites se menee oikeeoppisesti.
Paikalla tuomaril
Vs: V-70 -06 6-v
« Vastaus #1 : 17.08.2020, 17:31:15 »
Mikä moottori? Luultavasti vaatii uuden venttiilipöydän ainakin se laatikko.
Poissa ratkori
Vs: V-70 -06 6-v
« Vastaus #2 : 17.08.2020, 17:37:59 »
Moottori on D5, ajettu 197tkm
Poissa Kaldonia1
Vs: V-70 -06 6-v
« Vastaus #3 : 17.08.2020, 18:30:06 »
Tuon pitäisi kyllä kestää. Siis ainakin moottorin.
Samanlaisia havaintoja mullakin automaateista, joiden öljynvaihtoja on mahdollisesti laiminlyöty. Tiedätkö onko automaatin öljyjä vaihdettu lainkaan?
Paikalla tuomaril
Vs: V-70 -06 6-v
« Vastaus #4 : 17.08.2020, 18:40:28 »
Eli tuo uudempi TF80SC laatikko. Erittäin suurella todennäköisyydellä vaatii sen venttiilipöydän. Aika tyypillinen oire tuo raju alaspäin vaihtaminen. Öljynvaihto tuskin korjaa asiaa.
Poissa jak900
Vs: V-70 -06 6-v
« Vastaus #5 : 18.08.2020, 17:55:41 »
tf80 laatikosta en osaa sanoa mutta eikö tuo ole aisinin tekele, tuohon kokeilemaan ensiksi tuota adaptaatiota. Harmillista mutta aisinien kanssa on monelta korjaajalta jäänyt rahat saamatta kun on opetettu laatikko uudelleen ja oireet poistuneet täysin sitä kautta.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2020, 18:00:22 kirjoittanut jak900 »
