Paljonko ajettu Volvo on vielä hyvä vaihtoauto?
  • 55 Vastauksia
  • 29525 Lukukerrat
Poissa V70 2.5
Vs: Paljonko ajettu Volvo on vielä hyvä vaihtoauto?
« Vastaus #30 : 21.08.2020, 18:37:10 »
S80 mk2 -08 2.5t 150-230tkm korjauksiin jarrulevyt ja palat eteen noin 100€, taakse jarrukengät olikohan 30€, bensanpaineanturi 100€. Pakoputken kannatin oliko 7€.
Takakontin johtosarja 60€.
Toki öljynvaihdot ym, mutta ne on kaikissa. Sisätilan puhallin tarvinnee kohta vaihtaa, näkyi saavan noin satasella.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2020, 18:38:41 kirjoittanut V70 2.5 »
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #31 : 21.08.2020, 18:44:42 »
Me ”rikkaat” ostamme :D Eikai kukaan unissaankaan väitä että Volvolla ajo olisi jotenkin edullista :o Sitähän se ei ole koskaan ollut
En väitä, että olisi ollut jotenkin edullista. Mutta kohtalaisen hintaista laatu/ajo-ominaisuudet/kuljetuskapasiteetti/penskojen ja oma viihtyisyys huomioiden.
Meitä on tainnut iltojeni valon ja aamujeni auringon ja esikoisen kanssa toistaiseksi onnistaa: oma vm. -98 TDI V70 manuaali ei muuta mitään ylimääräistä lähes 200 tkm:n ja kuuteen vuoteen! Siis 317-507 tkm välillä. Toki jako- ja pumpunhihnat piti vaihtaa 2-3 kertaa, jarruja ja jarrulevyjä, muistaakseni iskarit ja tietysti renkaita. Mutta ei muuta.
Toinen edukkaaksi (?!) tullut menovehje oli vm. -03 S80 2,4 D automaatti, johon kyllä vaihdettiin "ylimääräisenä" jarrusylinteri ja venttiilikoppa, jonka kustansi homman aiemmin tyrinyt merkkiliike. Automaattiöljyt vaihtuivat 3-4 kertaa, loppuaikoina edullista Mannolia. Taakse uudet iskarit ja jarrulevyt. Ei muuta 289-497 tkm välillä.
Euroja on uponnut taatusti tuhansia euroja, mutta vuotta ja autoa kohti varsin maltillisesti.  8) 8)
« Viimeksi muokattu: 21.08.2020, 18:47:35 kirjoittanut Kaldonia1 »
Poissa Gazza
« Vastaus #32 : 21.08.2020, 20:01:06 »
22 vuotta ja jonkin matkaa toistakymmentä Volvoa on ollut omistuksessa, autojen kilometrit vaihdelleet 0-400 tkm välillä ja eipä ole koskaan mitään ihmeempää vikaa autoissa ollut.
« Vastaus #33 : 21.08.2020, 23:06:40 »
Paljon se ottaa mutta paljon se antaakin. Muuten kaikki ajais ladalla.
V70 maksoi 1,5v ja 35tkm aikana noin 11000€ (huollot, verot, polttoaineet, hinnanalenemat, renkaat) ilman mitään hajoamisia.
Avensiksella ollaan hyvää vauhtia menossa puoleen tuosta. Mutta ei tuolla samanlaista ajonautintoa saa. Pelkkä kulkuneuvo.
Mulla oli siis tuo 12 tuhatta pelkästään huoltokulut ja osat. Ei ole muita kuluja laskettu. Siihen päälle sama arvonalenemaa.
Eikös tuon edellinenkin omistaja ollut latonut marmoritiskille aika miehekkäästi euroja?
Joo, 160tkm ajettuna oli viety hinurin lavalla Kemin Wetterille. Loppulasku oli 4 sivua ja loppu summa 4600€ alennusten jälkeen.
On täytynyt jotain isompaa porsia, esim. voimansiirrosta? Joka tapauksessa kalliita kilometrejä.
Noup. Ei mitään yhtä kallista. Kallein yksittäinen oli viimeisen 6kk aikana kun yhdellä kerralla uusittiin 4C iskarit joka kulmaan + kaikki koiranluut + eteen iskarin yläpäähän kaikki osat + voimansiirron öljyt. Osat tilasin netistä halvalla ja työt SAH:lla. Yhteensä meni rahaa 2 tonnia. Mutta semmoisia 500-100 korjaamokeikkoja oli paljon.
On se kyllä iso summa, saa jo hyvän auton. Varmaan huono yksilö sattunut... Voisiko olettaa, että 2 ekaa autoa olivat ne kestävimmät? Kyllä minulle voisi mennä siisti S 70 vuonna 2020.
En sanoisi että huono yksilö. Kaikki oli niitä kuuluisia kuluvia osia. 2 tuota edeltäväänkin paloi rahaa samaa luokkaa. 2006 oli aika vähän vikainen välillä 100-150tkm. Sitten alkoi mennä. Vaihdoin 250tkm ajettuna. Viimeisen 6kk aikana meni reilu tonni kun kone vuoti jakopäästä öljyä. Ja kun ajoin wetterille vaihtoon, syttyi moottorin vikavalo. Oli mennyt VVT pyörä + jotain muuta -> touhutonni.
S70 aikoinaan hyytyi joulun välipäivinä Wetterin nosturille kun ei vikakoodien luvun jälkeen lähtenyt käyntiin.
Edit: tuo edellinen S80 oli vaihtoon mennessä todella mahtava auto ajaa. Alustassa käytännössä kaikki uutta mikä vaikutti ajoon. Mutta jokainen pienikin nykäisy tai vastaava säikäytti. Koko ajan pelotti että mitä menee seuraavaksi. Jos olisi ollut talli eikä autoa välttämättä joka päivä tarvisi niin ei olisi ollut niin pelottavaa pitää.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2020, 23:11:47 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #34 : 22.08.2020, 09:01:16 »
Ribbe -  tuo edellinen S80 oli vaihtoon mennessä todella mahtava auto ajaa. Alustassa käytännössä kaikki uutta mikä vaikutti ajoon. Mutta jokainen pienikin nykäisy tai vastaava säikäytti. Koko ajan pelotti että mitä menee seuraavaksi.
Juuri tuollaisia ajatuksia itselläni Four C -mallisesta S80 bensavaparista, jonka myin keväällä pois. Hieno, pehmeä ja loistava ajettava, mutta kalliin erikoisjärjestelmän takia pelotti koko ajan.
Nyt on kohtalaisen huoletonta lasketella normaalialustaisella V70 "perhemallilla".  ;D ;D
Poissa mulugren
« Vastaus #35 : 22.08.2020, 09:53:03 »
Nettiautossa 25kpl yli 450tkm ajettua mk3 diesel v70:iä joissa yhdessäkään ei lue "ei tieliikennekelpoinen".
Mutta moottori ei välttis alkuperäinen. Voitu vaihtaa jo kahdesti jos moottorina niitä VEA diesel moottoreita. Tuttavani osti moisen eikä mennyt kuin hieman yli vuosi kun mottori oli vaihdettava. Auto nelisen vuotta vanha, valmistaja ei osallistu ja myyjäliikekin vain marginaalisesti. Näin kävi kun luuli että ”200tkm ajettu Volvo on vasta sisäänajettu”. Harmittaa vietävästi kun minulta ei kysytty neuvoa ennen ostoa.
Poissa B30A
« Vastaus #36 : 22.08.2020, 15:35:00 »
Mitenkäs raatilaisilla menee se tilanne kun kulkupelistä hajoaa jotain kallista joka pysäyttää menon, maksetaan +1000e korjaamolaskut kukkaron pikkurahapuolelta vai mennäänkö luottokortin kanssa tiskille ja vingutetaan se tappiin? Sitten toivotaan ettei heti kohta hajoa mitään kallista.
Tämä kysymys sillä mielellä että näin keskituloisenakaan meikäläisellä ei ole niin paljoa ylimääräistä missään jemmassa että olisi varaa, ja ennenkaikkea halua maksella mitään isoja korjaamolaskuja tavan peruskulkupelistä?? Toki T-I ukkona tuhansien korjaamolasku on utopiaa mutta jonkun uudemman auton esim laatikkotuho maksaisi jo niin paljon ettei mitään järkeä. (edullisia vaihtolaatikoita ei ole ja omatoimikorjaaminen voi olla vaikeaa esim tavoittamattomissa olevan osan vuoksi, tai nuo erään patterihybridin ÄLYTTÖMÄT ja jatkuvat ongelmat joihin ei edes ite pääse käsiksi järkevästi)
Takavuosina kävi sääliksi kaveripariskuntaa joilla pimahti eräästä alle 200tkm ajetusta MB-henkilöautosta jakopää, sellaisesta moottorista johon se on mennyt vahingossa väärään päähän moottoria. No, kyseltiin "kaikki" Uudenmaan korjaamot läpi ja hinnaksi remontille määräytyi kaikkineen karvan alle 3ke. Tämmöistä rahamäärää ei ollut jouten joten mietintämyssy meni heillä aika syvälle päähän kun joku auto oli kuitenkin oltava.
Aika monella kuitenkin pätkää näistä uudemmista autoista jäljellä joten äkkiä se maksukasa kasvaa jonkinmoiseksi. Vai onko palstalla oikein varakastakin porukkaa jolle "tonni sinne, toinen tänne" ei ole niin paha?
Poissa mulugren
« Vastaus #37 : 22.08.2020, 16:35:49 »
Aikamies osaa ostaa auton johon hänellä on varaa. Jos tonnin tai parin korjauslasku on rahoitettava velalla niin suosittelen edullisempia ajokkeja. Juuri tätä tarkoitin kun mainitsin että olisin halunnut tuttavaani neuvoa autonostossa. Hänen olisi ehdottomasti kannattanut olla ostamatta kalliihkoa V70 tuolla pahamaineisella moottorilla
« Viimeksi muokattu: 22.08.2020, 17:25:40 kirjoittanut mulugren »
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #38 : 22.08.2020, 16:54:06 »
Huh. Vai että "onko palstalla oikein varakastakin porukkaa jolle "tonni sinne, toinen tänne" ei ole niin paha?"
Varoja on ollut vaihtelevasti, mutta ei koskaan noin.
Kalleimmilta korjauksilta olen selvinnyt mulugrenin viisaudella (?!) tai tuurilla eli kohdalle ovat sattuneet napakat ja kunnolliset autot. Pahimmilta vitsauksilta on säästänyt kaverini, joka korjaa ja huoltaa perheemme Volvoja - ja v.ttuilee päälle miksi en vaihda Toyotaan!!  >:( >:(
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #39 : 22.08.2020, 18:16:23 »
Lainaus
Sehän on vaan työllistävä vaikutus. ::)
Diesel Toyotasta kun menee suuttimet vaihtoon tai kannentiiviste niin melkein on ihan yhtä kallista on kun Volvoon.
Se on kyllä ikävä juttu, kun jotkut hankkii kalliin auton osamaksulla ja sit maksaa isoja rahoja huolloista, ja sen päälle vielä kalliit remontit (uudet/uudehkot premium merkit esim).
Mut topikkiin liittyvää.
Ite kyllä näkisin että paljon ajettu, hyvällä huoltohistorialla oleva Volvo(kin) on hyvä käyttöauto - ja hyvällä tuurilla halpakin pitää.. toisen merkkisissä autoissa voi olla esim. just se 200tkm semmone raja et alkaa kalliimpia remontteja tulemaan hyvinkin herkästi.
 Mie ainakin suosin mielellään yli 300tkm ajettuja autoja, osittain hinnan vuoksi ja 200tkm ajettu / yli 20v vanha auto niin hintapyynnöt on heti toista luokkaa vaikka olisi paljon huonommassa kunnossa.. eli ehkäpä saa paremmin vastinetta rahoilleen.
Instagram | YouTube
Poissa mulugren
« Vastaus #40 : 22.08.2020, 18:52:08 »
En näe tuossa mitään ongelmaa jos homma hallinnassa. Osamaksulla ostaminen ei automaattisesti tarkoita että jannu olisi ns. p*rsaukinen. Jos korko on alle inflaation, lukittu vuosiksi ja käteisvaroille löytyy tuottoisia kohteita niin sehän on jopa viisasta ostaa rahoituksella -H-
Poissa jpajula
« Vastaus #41 : 22.08.2020, 19:08:48 »
Jos ei ite korjaa tippaakaan autojaan, niin tehdastakuu tai yksityisleasing tai hyvä tuuri ja tonnin pommi  :)
Tommosessa halvassa saattaa lähteä arvosta puolet, mut jos se puolet on tonni, niin eipä sillä väliä. Mä ite meinasin, että jos alkais teettämään kaikki huollot ammattilaisella, mut aika nopeesti se loppu ja taas oltiin kädet savessa. Tietää, mitä on tehty vaikka olis kuinka ranetettu ja maksaa vähemmän.
Muutamia huomioita tämmöseltä kerrostaloasujalta tohon halvemman omistamiseen ja halpana pitämiseen:
- hyviä työkaluja ei ole koskaan liikaa ja mm pulttipyssy helpottaa elämää isommilla momenteilla
- olis hyvä olla jossain säilössä joku vielä halvempi ja seisonnassa oleva kiesi
- tila, missä tekee remontteja (se on paskapuhetta, että joku haluais tehdä sen kansiremontin kerrostalon parkkiksella) ja mihin auton voi jättää levälleen, että pystyy tekemään rauhassa ja huolella
- jokainen itse tehty remontti opettaa ja kokemus tuo varmuutta. Aina parempi, jos pääsee tekemään jonkun semmosen kanssa, joka on enemmän tehny. Eli sopivissa olosuhteissa kaikki perusrempat pystyy tekemään itse
- vanha auto ei ole uusi ja se pitää kummallisia ääniä ja värinöitä ja pitää vaan oppia tuntemaan semmoset, mitkä ei kuulu joukkoon ja ignorata muut
- jokainen foorumeilta löytyvä tyyppivika ei suurella todennäköisyydellä ole juuri sinun autossasi
- juuri katsastettu ei tarkoita, että auto on kunnossa
- parempiakin on viety kylmin ilmein paaliin
Auto valitaan kuitenkin tarpeen mukaan ja esim tommosella luiskaperäsaabilla ei kuljetella samankokosia objekteja ku merikontilla. Samoin matka-ajossa V70 liener parempi ku Punto ja pizzerian vanha micra on halvempi ajaa kaupungissa ku yksikään Volvo
Kauniainen
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #42 : 22.08.2020, 19:33:17 »
Jäi näköjään tuosta pois, että pienituloinen/vähävarainen. :)
Siinä tulee herkästi niitä ongelmia, kun ei ole varaa varautua lisämenoihin.
 Eli kun on jo valmiiks maksuja autosta per kk, ja sit tuleekin vaikka reilun parin tonnin remontti ja joutuu senkin osamaksulla maksamaan niin tulee aika ikävä kierre siihen herkästi..
Harvalla on joo varaa maksaa kerralla vaikka muutaman tonnin tai kympin autoa -> mahdollista vaan osamaksulla, ja sillo toki ihan järkevääkin, jos ei halua ajaa tonnin (tai alle) kipolla. ;)
 Ja toki tehdastakuulla oleva on aika huoleton käyttäjälleen.
Instagram | YouTube
Poissa Scraab
« Vastaus #43 : 24.08.2020, 08:15:03 »
Montakohan noita VEA-moottoreita on poksahtanut vaihtokuntoon ja miksi? Volvomiehiä odottaa tyly tulevaisuus, kun nykyisin kaikista löytyy pellin alta mainittu voimanlähde.
Onkohan palstalaisille tullut eteen moottorin vaihto? Noista pomminvarmoista vitosista on kansia uusittu pelkän apulaitehihnan takia useampikin.
Itse olen ajellut jo kohtuullisen määrän VEA-dieselillä, saa nähdä milloin tullaan Volvo-kortin voimalla kotiin ELK. Öljyäkään en ole koskaan joutunut lisäämään vaihtovälillä, jona olen pitänyt omamekaanikon suosittelemaa 20 000 "taksiohjelmaa".
Melko usein nämä ikävimmät pommit sattuvat kavereille tai tutuille. Minun monilla kavereillani on saksalaisia laatuautoja, joista ensin joko vaihdettiin jakoketju tai toimenpiteen myöhästyessä koko moottori. Osa ei uskonut, vaan luotti kehitykseen. Jakopääongelma poistui, mutta nyt vaihdetaan turboja. Osalla nuo ovat syttyneet jopa tuleen.
Parilla tutulla ja velipojan vaimolla on VEA-Volvo, eikä kukaan heistä ole konetta vaihtanut.
Poissa v6omega
« Vastaus #44 : 24.08.2020, 09:33:22 »
Osat kuluvat kilometrien myötä ja ruoste leviää iän myötä, ajaa tai ei...
Jos wanhaa V70 tms  autoa ostaa, minusta kannattaa katsoa onko näitä kalliita remontteja tehty ja onko hankalia sähkövikoja
- Kaksoismassavauhtipyörä antaa periksi siinä 300 000 km kohtalla (tai voihan pidempää ajaa jos kestää kuunnella kolinaa, ääneen kyllä tottuu ja ei itse hevin huomaa tuota muutosta käyntiäänessä)
- välijäähdytin menee vaihtoon n. 350 000 km kohdalla
-  Diesel suutinten elinikä? (suutin vuotaa, huono suihkun kuvio jne,  vaikeuksia kylmäkäynnistyksessä) 450 0000 km (uudet suuttimet ovatkin rahamiesten hommia, helposti kustantaa saman kuin wanha auton arvo...), vanhoja voi yrittää elvyttää
- Elektroniikan moduulit vanhenee ja ovat arvokkaita käytettyinäkin,  mittaristoa voi yrittää korjauttaa ja näitä rikkoontuvia moduleja riittää autossa ECM, CEM, SRS, REM, DIM, ICM, BCM, DDM/PDM, RTI, AUD, CCM...
- Ardic-lämppärin korjaus on myös arvokasta ja tulee eteen jokaiselle joka ko. vekottimen omistaa
- Turboon ei saa ilmeisesti korjaussarjaa vaan hajotessa uutta hankkimaan :-)
« Viimeksi muokattu: 24.08.2020, 13:42:10 kirjoittanut v6omega »
