S40 t4 kytkimen vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 2923 Lukukerrat
Poissa Sarkku2000
« : 18.08.2020, 19:25:13 »
Moi. Kytkimen vaihto olis ajankohtanen viikonloppuna. Kohteena olis 2002 vuoden s40 t4 koneella.
Kytkin on itsestäänsäätyvää mallia. Onko kytkimen esikiristys pakollinen kytkintä vaihtaessa, vai voiko vaihtaa "perinteiseen" tyyliin, ilman erikoistyökaluja.
Jos erikoistyökalu täytyy hommata, vuokraakohan kukaan niitä lahden alueella?
Poissa puliukk0
Vs: S40 t4 kytkimen vaihto
« Vastaus #1 : 18.08.2020, 19:42:22 »
SAC kytkin on tehtävä sillä esijännityslaitteella, muuten alkaa luistamaan kun säätö tapissa.
Onko oikeesti 2002 Volvossa SAC kytkin?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Sarkku2000
« Vastaus #2 : 18.08.2020, 20:28:53 »
Joo, onhan näissä, ainakin turbomalleissa. Alkaako se luistamaan, jos ei "resetoi" niitö asetuksia, vai onko se nimenomaan siitä esijännityksestä kiinni.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 18.08.2020, 21:24:06 »
Eikös kytkin ole käytetty loppuun, kun säätö asetelmasta on tapissa? ???
Kahteen etuveto-pohjaiseen olen ollut vaihtamassa kytkintä, molemmissa tuo säätyvä asetelma. Uusi asetelma on ollut säätö ulospäin tapissa, eli jouset kasassa. Asetelmat on tässä kunnossa pultattu vauhtipyörään kiinni ja hyvin toimii. Omalla autolla on nyt muutama tuhat kilometriä vedetty asuntovaunua eikä luista kytkin.
« Vastaus #4 : 18.08.2020, 22:06:20 »
On tai sitten uudessa asetelmassa on säätö lauennut jostain syystä. Muutaman kerran joutunut asettamaan säädön uusiksi jos kytkin on ollut hyvä ja tehty vaikka takastefan tai dieselin lohkon öljytulpan vaihto.
Tähän mennessä kaikki(Volvon) SAC-kytkimet on voinut asentaa ilman erikoistyökaluja.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 18.08.2020, 22:16:32 »
Joku ohje löytyi nopealla googlettamisella. Siinä kyllä sanotaan että SAC-kytkin pitää aina asentaa erikoistyökalun kanssa. Ei vaan auennut minulle, että miksi. Mutta, kahteen autoon se nyt on laitettu ilman erikoistyökalua ja toistaiseksi kaikki toimii. ???
« Vastaus #6 : 20.08.2020, 14:20:08 »
Ehkä se on varman päälle. Säätö alkaa kuitenkin liikkumaan vasta kun osat on paikallaan ja kytkintä painetaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 20.08.2020, 20:45:56 »
Näin minäkin sen olen ajatellut. Asentaessa on luonnollisesti tarkistettu, että säätö on pysynyt täysin sisään painettuna.
