V50 1,6d calssic takapään "ujellus".
  • 2 Vastauksia
  • 1157 Lukukerrat
Poissa Kohonjo
« : 19.08.2020, 13:37:18 »
Terve,
Eli kyseessä siis emännän V50 1,6d classic ja jonkin aikaa vaivannut mystinen "ujellus" takapäästä. Olin jo melko varma, että tulee oikealta takaa ja tänään vaihdoin oikealle taakse laakeripaketin. Sama ääni on olemassa edelleen ja tuo tulee parhaiten esiin n.90-120km/h nopeudessa. Auton kääntelyllä ei ole oikeastaan vaikutusta asiaan, mutta kaasu hölläämällä ja vedon uudelleen päälle laittamalla tuon saa joskus vaimenemaan. Käsin pyörittelemällä ei vikaa tuntuisi vasemalla takana olevan ja samoin myös etupään laakerit OK (oikealle vaihdettu laakeri myös eteen hiljattain). Eli olisiko arvon foorumilaisilla mitään vinkkiä mistä vikaa voisi lähteä hakemaan, vai onko vain seuraavaksi vaihdettava myös vasen takapyörän laakeripaketti?
Poissa Bamppa
  • Velho
Vs: V50 1,6d calssic takapään "ujellus".
« Vastaus #1 : 19.08.2020, 14:48:56 »
Laakeria testatessa pidä kiinni kynkästä / jousesta ja pyöräytä rengasta, jos tuntuu värinää kynkässä / jousessa niin laakeri on entinen. En tiedä tiesitkö mutta vinkkinä vain!
Kaikenlaista velhoilua Oulussa.
Poissa M141
« Vastaus #2 : 20.08.2020, 12:08:48 »
Onko varma, että ääni tulee takaa? Takapenkillä istuen ja puolta vaihtaen oon yleensä saanu viallisen laakerin paikallistettua ihan kuuntelemalla. Jomman kumman puolen selkänojan kääntämällä saattaa ääni selkeytyä. Laakerivika yleensä pahenee1-2 tuhannen kilsan aikana reilusti ja meteli käy sietämättömäksi.
Jarrulevyyn tai vanteeseen kihnuttava jarrukilpi tai kivi siellä välissä saa myös mielenkiintosia ääniä aikaan. Näissä kilvet ruostuu takaa alareunasta päin ja edessä murtuu 3 kiinnityskorvakkoa.
Vaikuttaako jarrun kevyt painallus tai käsijarrun veto ääneen? Rengasta/renkaitakin voi joskus epäillä, runkovikainen ei kylläkään yleensä hiljene edes hetkeksi.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2020, 12:10:26 kirjoittanut M141 »
