V70 2.5t 2004 täristää ajossa, varsinkin kylmänä
  • 37 Vastauksia
  • 6963 Lukukerrat
Poissa topcatti
Hejsan hejsan. Tässä on nyt volvo täristänyt jo ostosta lähtien. Alkoi sillä että täristää todella vähän kolmosella kiihdyttäessä, korjaantui ainakin vähän/placebomaisesti uudella moottorin ylätukikumilla, sen jälkeen olen syyttänyt prokrastinaatioiden renkaita. Nyt on kumminkin uudet kumit ja painot ja tärinä jatkuu. Tärinää ei siis normaali motari 130 edes huomaa muutoin kuin kun joku juttu resonoi takakontissa, muuten huomaa vedossa pienen tärinän. Olen huomannu tässä aamuvuoroon lähtiessä että kylmänä täristää hetkellisesti melko kovasti, kerran ajoin jo sivuun ja ihmettelin onko rengas puhki vai mitä. Tämä siis tapahtunut nyt 2 kertaa. Välillä kuuluu myös ulinaa kuin pyöränlaakeri ulisisi.
Ongelma varmaan laakereissa tai vetarissa? Kuinka tuon vian saisi selvitettyä niin säästyisi korjaamon tutkinnan laskulta?
Poissa Möykky
Vs: V70 2.5t 2004 täristää ajossa, varsinkin kylmänä
« Vastaus #1 : 20.08.2020, 14:01:10 »
Ootko kokeillu vanteita ajon jälkeen? Ettei vaan jarrut laahaisi.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2020, 13:19:14 kirjoittanut Möykky »
Poissa jpajula
« Vastaus #2 : 22.08.2020, 22:21:12 »
Irrottaako käppäri kunnolla? Ja paheneeko tärinä, jos nostaa kahvaa ajodsa?
Kauniainen
Poissa vemppu
« Vastaus #3 : 26.08.2020, 00:02:52 »
Hep,
omassa kulkineessa, -06 AWD, tullu uusittua etupäähän iskunvaimentimet kaikkinensa ja taakse oikea takalaakeri... noi muut nurkat kuulemma jo vaihdeltuja... - Nelikossa tosin kaikkia vetareita ei ole käyty läpi, joten voi olla jokin niistä...
Oire on hankala selvittää kun saattaa mennä viikko ettei värise tai pompota ja sitten jokin aamu pompottaa kuin orava olisi takavetarissa... (ei toki voi sulkea pois sitäkään mahdollisuutta, kun tässä niitä asustelee ja välillä ei oo näkyny...)
Jos ketjun aloittaja löytää vian niin toivon, notta kertoo tässä ...
Kiits...
"If I die... I die..." <- joku
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 26.08.2020, 08:01:43 »
Näin käyttäytyi omakin, satunnaisesti jumittava takajarru sylinteri oli syyllinen ja samalla palojen tuessa aika kolot johon palat takerteli kiinni, niihin auttoi viila hoito.
Poissa vemppu
« Vastaus #5 : 26.08.2020, 10:06:33 »
Lämpenikö vanne? Omassa kulkineessa ihan kylmät ja mielestäni ei ainakaan laahaa mutta täytyy kokeilla tuota viilahommaa...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 26.08.2020, 10:24:28 »
Minä taistelin oman -05 V70 AWD:n kanssa tänä kesänä, tutina ja ravistaminen tuntui ratissa yli 60km/h vauhdissa. Aiemmin autoon on vaihdettu kaksoismassa ja kytkin, joten ne voi aika varmuudella sulkea pois. Kesäloman kärkeen uusin autoon etupäähän kaikki, vetareita, laakereita ja raidetangon sisempiä niveliä lukuunottamatta. Ravistaminen vain voimistui, vaikkakin siirryi yli 80km/h yläpuolelle.
Seuraavaksi vaihtoon meni renkaat. Vaikka minua kehotettiin ajamaan testilenkki uusilla renkailla, en sitä tehnyt vaan ajoin auton talliin ja aloin etsimään syytä vaihdelaatikossa ja etuvetareista. Kun syytä ei löytynyt, laitoin auton kasaan ja kokeileemaan. Toimi kuin unelma. Vika oli siis kolme ja puoli kesää ajetuissa kiinalaisissa renkaissa. :facepalm:
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 26.08.2020, 16:23:29 »
Ei lämmennyt lyhyessä kaupunkiajossa.
Poissa topcatti
« Vastaus #8 : 03.09.2020, 05:58:39 »
Ei tunnu noi vanteet epäilyttävän lämpimiltä ajon jälkeen.
Käsijarru kyllä ehdottomasti jumii mutta/kun en sitä koskaan käytä.
Takajarrulevyt näyttää kyllä aivan kamalilta että ollut ongelmia jo varmaan vuosia.
Tsekkailin auton alle enkä nähnyt/tuntenut vetareissa tms. Perus alustanosissa mitään katastrofaalista. Renkaat ei heilu ylhäällä jne.
Toivotaan että vika ois tosiaan noissa jarruissa, pitää käyttää konttorilla ja samalla saa tutkia muut paikat :)
Poissa jpajula
« Vastaus #9 : 03.09.2020, 10:56:07 »
Aeromotors.fi saa hyvät levyt taakse vähän reilulla kolmella kympillä kipale ja palat kolmisenkymppiä setti. Siihen kengät 25€, jouset 15€, vivut + ne säätöpalat 25€
Postikuluineen kaikkineen alle 170€ ja tuossa on kaikki paitsi vaijerit ja satulat. Ihan vaan, että osat ei maksa juuri mitään, vaikka ottais ns. premium-laadulla. Normaaliohjehan on, että "avaa se rumpu ja putsaat, rasvaat ja liikuttelet sitä vivustoa siellä, että se lähtee toimimaan" ja monasti sen käppärin saa pitämään silläkin. Tai sit menee säätämiseksi :)
Kauniainen
Poissa topcatti
« Vastaus #10 : 05.10.2020, 13:48:03 »
Ei mennyt kyllä nyt jarruremontti putkeen. Olin pihi ja laiska ja hain motonetistä tarvikkeina levyt, palat, jouset ja brembon kengät.
 Levyt ei meinannu mennä millään paikoilleen uusiin kenkiin, ihmettelin missä kehintä on, mutta youtube sanoi että ei muuta kun uudet osat paikalleen ja pultit kiinni. Tottakai levyt laahaa kenkiin ja oletin että kerta videossa, pika googlauksessa täältä, eikä edes omilla silmillä jarruissa näe sitä säätöpalaa minkä saa varaosanakin, niin kai se sit asettautuu kilsan ajon jälkeen. Ei, nyt lämpiää vanteet. Säädin myös vaijeria käsijarrusta sisältä että se ei ainakaan anna mitään vetoa.
Uskon että toi kylmänä tärinä lähti varmasti noilla uusilla jarruilla kun olivat palat ihan helvetin jumissa.
Nyt pitäisi keksiä mitä tein jarruissa väärin.
Huomasin myös ennen tota remonttia että keskikulutus noussut tyyliin 1.5l ja 130 gps vauhdissa kulutus jotain kympin ja 11 välillä. 80kmh vauhdissa jotain ysiä hetkellisesti katsottuna joitain kilsoja tosi iisisti ajaen.
Sama tärinä jatkuu ajossa, käsi tärrää ratin päällä aika reilusti. En siis ajele noilla paskoilla jarruilla, just vedin ekat testiajot.
Käsijarru toimii tosi hyvin ja jarrutehokin nousi varmaan 40%
« Viimeksi muokattu: 05.10.2020, 13:56:20 kirjoittanut topcatti »
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #11 : 06.10.2020, 09:02:13 »
Ne säätöpalat motonetista kannattaa laittaa, mutta niissä on enemmän säätövaraa sitten kun kengät on kuluneet. Itsellä ei ollut kyllä mitään sopivuusongelmia motonetin oem-kenkien ja oem levyjen kanssa (Brembo). Katsoin vaijeri löysällä kengät lähelle levypintaa, säädin kireyden niin että kolmannella käsijarrun kahvan naksulla rupeaa jarruttamaan, loppusäädöt pultinrei'istä niillä laittamillani säätöpaloilla. Täristääkö ja kuumeneeko etujarrutkin kun ratissa tuntuu ja onko ne satuloiden jouset oikein?
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #12 : 06.10.2020, 09:23:58 »
Volvot on kyllä hyviä autoja, ainoat selkeästi huonot asiat on käsijarrut, jotka ovat olleet jo kymmeniä vuosia ihan paskat. Tehottomat , tunnottomat ja silti kuluu. Käkkäkäännöstä ei voi harkitakaan muualla kuin vesijäällä. :buck2: Ja miksi rakentaa pikkuruinen monimutkaisuutta lisäävä paska rumpujarru, kun voisi kässävaijerit yhdistää hyvään levyjarruun, ilman rumpua.
Yksi tuon käsijarrun älyttömyys v70:ssa on se, kun jätetty tehtaalla pois tuo motonetista saatava säätötanko. Se kannattaa sinne laittaa.
Käsijarrun säätämisessä työjärjestys on; vaijeri löysälle kahvan puolelta. Sitten säädetään pyöränpultin reiästä tuota säätötankoa kunnes kengät rupeavat hitusen laahaamaan. Molemmat puolet tietysti saman verran. Ja lopuksi sitten kiristetään vaijeria kahvasta niin, että 3-5 napsua kahvasta ja ilmassa olevista pyöristä ei jaksa pyörittää.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa topcatti
« Vastaus #13 : 06.10.2020, 12:11:48 »
Kiitos vastauksista. Ei mitään hajua minkä takia noi ei toimi tolla vakio h raudalla mikä on säädön tilalla. Pitänee sitten hakea ne säätöpalat.
Hyvin paljon mahdollista että laitoin satulan jouset väärin, haen nekin uudet ja katson että on varmasti oikein.
Etujarrut ei lämpene ajossa.
Katsotaan taas perjantaina jos oikein kasatut takajarrut auttavat.  :buck2:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #14 : 06.10.2020, 12:30:24 »
Motonet 22-2003, 6,90e. Hyvät vehkeet,ollu monta vuotta, just säädin katsastukseen.
