V70 2.5t 2004 täristää ajossa, varsinkin kylmänä
  • 37 Vastauksia
  • 6964 Lukukerrat
Poissa s80mk2
Vs: V70 2.5t 2004 täristää ajossa, varsinkin kylmänä
« Vastaus #30 : 17.11.2020, 14:04:32 »
Itse en videolta huomaa juurikaan mitään  :idiot2: Oliko tämä yksilö automaatti ?
Poissa Sebastian1
« Vastaus #31 : 17.11.2020, 14:27:20 »
Automaatti tuo näkyy olevan.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa Sebastian1
« Vastaus #32 : 17.11.2020, 14:31:36 »
Jos kiihdytät vasemmalle kaartuvaan mutkaan tai oikeaan, onko eroa? Miten tässä oli vetareiden kanssa? Onko vaihdettu? Kokeiltu eri renkailla? Mulla oli vapinaa, erityisesti kun kiihdytti. Kiina kumien vaihto paransi tilannetta huomattavasti. Mutta lopullisesti häipyi vasta kun vetarit olivat uusittu.
Poissa topcatti
« Vastaus #33 : 17.11.2020, 19:37:58 »
Vasemmalle käännyttäessä kuuluu semmonen tosi kevyt tikitys joka kuulostaa lähes joltain sähköreleeltä, vaikkakin tulee 1oo% varmasti jostain pyörivästä.
Ei ole vaihdettu vetareita ja sen takia olen sitä remppaakin yrittänyt vältellä kun taitaa olla vähän kalliimasta päästä. Mutta toi sama vika oli ihan talvirenkailla, vanhoilla kesärenkailla ja uusilla kesärenkailla. Toi ongelma mikä tänäån tuli on kyllä varmasti joku vetari tai laakeri juttu kun sen verran kovaa hakkaa. No huomen aamuna korjaamolle.
Ja ei siis vaikuta muu kuin nopeus tähän vanhaan tai "uuteen" vikaan. Aina kulkenut kiihdyttäessä smoothisti.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2020, 19:53:36 kirjoittanut topcatti »
Poissa s80mk2
« Vastaus #34 : 18.11.2020, 01:41:54 »
Oireet viittaisi rikkinäisiin vetareihin. Piti ehdottaa N:lle laittamista tärinän aikana, jos helppaa samantien niin väljä turbiini voisi olla syyllinen.
Poissa topcatti
« Vastaus #35 : 23.11.2020, 05:51:23 »
Edistystä taas. :)
Eli vasemman puolen sisempi vetari/nivel oli väljä ja se vaihdettu.
Uskaltaisin väittää että ollaan jo melko lähellä täydellisyyttä, mutta ei kumminkaan. Vetarin vaihto ehdottomasti ainakin oman pään sisällä jämäköitti ajamista ja kaikkea mahdollista, muunkin lisäksi kuin hakkaamisen ja äänen poistolla jotka vasta tulivat.
Nyt kumminkin autossa tuntuu vedossa tärinä joka aiemmin tuntui vain kolmosella kiihdyttäessä, siis aika hento että voisi olla vaikka moottorin tukikumi. Nyt se kumminkin tuntuu myös nelosella ja vitosella. Ykkösellä ja kakkosella menee tosi smoothisti tai ei vaan huomaa sitä. Eli siis tärinä on kumminkin pehmyttä ja tuntuu vain kevyessä vedossa eli oiskohan juuri joku tärinä tietyllä taajuudella johonkin tukikumiin tms. Tuossa juuri motarilla huomasi selvästi että pikku vedolla rupeaa tärisemään. Kunhan ei ois mikään vaihdelaatikko juttu :D
Toinen mihin tarvitsisi vastauksen olisi että kun tossa vetarin vaihdossa on varmaan auottu jotain raidetangon päätä tms. Että saa ajaa vinoon kun menee suoraan, että voiko noi renkaan kulmat tehdä tärinää, että hoidanko ensin ne suuntaukset vai viekö taas uudelleen tutkittavaksi.
Poissa Sebastian1
« Vastaus #36 : 23.11.2020, 12:14:36 »
Kannattaa se käyttää suuntauksessa. Ja uskoa, että siitä ei ihan pehmeää kyytiä löydy koskaan :)
Mulla on ollut yli 30 autoa ajossa ja mikään ei ole niin herkkä alustan ongelmille ja tien pinnalle kuin nämä ovat. Uusi, sileä asfaltti niin menee kuin sukkasillaan mutta vähänkin jotain ongelmaa niin jo jyristää, täristää. Lisäksi mulla ongelma että takaa puuttuu vielä kurasuojat. Loppuviikosta pitäisi saada paikalleen. Kurakeleillä ja lumella ottaa tavaraa niin, että se vaikuttaa. Toki myös pölyävillä hiekkateillä...
Poissa s80mk2
« Vastaus #37 : 26.11.2020, 19:11:30 »
Niinkuin sanoin aiemmin, saat suljettua vaihdelaatikon pois vaihtamalla N:lle tärinän aikana. Jos loppuu kuin seinään, on vaihdelaatikossa vikaa.
Oletko käynyt ajamassa uudella asfaltilla ?
Ohjauskulmat ei suoranaisesti aiheuta tärinää, vaikka olisivatkin pielessä.
