Volvo V70 '99 ETS-valo ja ABS-ongelma
  • 0 Vastauksia
  • 910 Lukukerrat
Poissa JPR86
« : 20.08.2020, 12:37:27 »
Auto on Volvo V70 vuosimallia '99, 2. 4-litrainen neliveto. Auto ei ole ollut minulla kauaa, joten en tiedä aiemmasta toiminnasta. Siinä paloi ostaessa ETS-valo (ja palaa edelleen yhtäjaksoisesti), mutta otin siitä jo sen verran etukäteen selvää, että ongelmia saattaa löytyä kaasuläppäkotelosta, koska käyntikin lievästi aaltoili tyhjäkäynnillä.
Mutta, nyt olen huomannut että melkeinpä aina kun vähänkin painaa jarrua, tuntuu että ABS kytkeytyy päälle koska poljin "rohisee". Tänään tuntui että ABS oli jotenkin koko ajan ajaessa päällä 80-nopeudellakin: jotain outoa rohinaa ja jokin tuntui "ahdistavan" menemistä. Service-valo palaa ajoittain mutta ABS-valo ei ole palanut kertaakaan.
Eli, onko vika mahdollisesti ABS-ohjainyksikössä vai jossain ABS-kehässä, anturissa tms? Liittyykö tuo ETS-valo tuohon ABS:ään vai onko se eri vika?
EDIT: Löytyi syy tuohon rohinaan ja ABS:n temppuiluun. Kuskin puolen etupyörä oli melkein irti, kaikki pultit olivat niin löysällä että niitä sai sormin pyöriteltyä. Melko vaarallista mutta onneksi huomasin.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2020, 14:56:09 kirjoittanut JPR86 »
