V70 awd mk1 tankki vuotaa/tankin irroitus
  • 9 Vastauksia
  • 3537 Lukukerrat
Poissa Tojari
« : 20.08.2020, 20:38:21 »
Tänään tankkasin, kun viisari oli alhaalla ja aattelin parilla kympillä tankata. No kympin jälkeen tankki tuli täyteen, mutta kuskin puolelta alkoi kuulua lorinaa, muutama litra tuli maahan ja auto haisee ja vuotaa. Mikä meni pieleen? Ei taatusti ole tankki täysi, mutta jossain on vuoto? Ostanko uuden tankin, vai olisko joku letku antautunut? Onko ominaisuus ja millainen homma on irrottaa tankit? Miten tankin saa irti, pitääkö kardaani ja takakelkka irrottaa?
« Viimeksi muokattu: 25.08.2020, 06:14:00 kirjoittanut Tojari »
Poissa Saliu
Vs: V70 awd mk1 tankki vuotaa/tankin irroitus
« Vastaus #1 : 28.08.2020, 15:16:11 »
Hankala paikka. Tankkia ei pois saa erikseen. Pitää laskea apurungon kanssa alas niin näkee missä vika. Tankki jos halki niin käytetty taitaa olla ainut vaihtoehto. Alla olevassa linkissä aiheeseen liittyen :)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=99005.45
Poissa Tojari
« Vastaus #2 : 29.08.2020, 17:28:03 »
Kiitos linkistä, tämähän alkaa näyttää haasteelta. Tulissa sellainen tirkistelykamera postissa, niin pitää yrittää sillä katsella tuolta tankin ja rungon välistä, mistä vuotaa ja mikä. Kai se on varauduttava koko systeemin purkamiseen. :o
Poissa Tojari
« Vastaus #3 : 10.09.2020, 21:41:02 »
Oli vuoto paluuputkessa, ei ollut kovin helppo korjata tuosta pienestä reiästä.
Poissa Tojari
« Vastaus #4 : 23.09.2020, 22:01:31 »
Nyt on "uusi" tankki käyty irroittelemassa , (yksin n. 2h meni, kun rauhallisesti ja rikkomatta teki) ja muutakin tarpeellista. Eihän se kovin monta pultinaukaisua vaatinut, mutta metrin jatkovarsi oli tarpeen. Pitää laittaa se pelikuntoon ja sitten vaan vaihtoajankohtaa miettimään.
Poissa Tojari
« Vastaus #5 : 24.09.2020, 20:40:19 »
Siinähän se, uusia putkia pitää varmaan laittaa.
Poissa Tojari
« Vastaus #6 : 26.09.2020, 23:35:10 »
Noni, tankki vaihdettu. Huonosti oli laitettu huohotinputki ja tankkausputki, korjauksen yhteydessä. Vaihdoin kuiten samalla tankin ja pakoputken pöntöt. Meni siinä yks vapaapäivä! Mutta nyt voi tankata täyteen ja bensamittari toimii, eikä tämä auto pörise enää juuri yhtään!
« Viimeksi muokattu: 26.09.2020, 23:37:34 kirjoittanut Tojari »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #7 : 27.09.2020, 19:57:36 »
Muistelen kun silloin itse teki ekaa kertaa tuon ja ajattelin ennen remppaa, että voi mmmalauta mikä työmaa. Ei tuo nyt kuitenkaan niin paha ole.
Käy kunnolla läpi nuo tankin päällä kulkevat putket. Tuo suodattimelle menevä näyttää olevan aika valmis.
Poissa Tojari
« Vastaus #8 : 29.09.2020, 18:36:16 »
Nämä uusittu, kaikki toimii, eikä vuoda. Kestää myös täyteen tankkaamisen ja mittari toimii.
Poissa Tojari
« Vastaus #9 : 28.01.2021, 10:32:06 »
Tuosta voi olla apua seuraavalle awd tankin ihmettelijälle: https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=32192#google_vignette
