V70 D5 02 automaatin outouksia
  • 40 Vastauksia
  • 4194 Lukukerrat
Poissa Silppuri
  • Kemisti
    • Grilliwiki - Kaikki Suomen grillit yhdessä paikassa
« : 21.08.2020, 08:48:44 »
Ostin 2002-vuoden V70 D5:n, joka vaihteli ihan nätisti, kunnes huomasin että vaihteisto oli ylitäytetty puolentoista litran verran. Otin ylimääräiset pois, ja nyt on alkanut tekemään sitten sellaista että oikealle käännettäessä saattaa kolmoselle (ehkä) vaihtaessa pyöriä tyhjää eli ei vetoa. Auttaa kun nostaa jalan polkimelta ja antaa sen jälkeen kenkää.
Öljyjen vaihdosta ei mitään tietoa. Pitää tehdä huuhtelu, josko auttaisi. Mutta pitäisikö ensiapuna laittaa ne puolitoista litraa takaisin sinne, vaikka mittatikussa sanotaan selvästi DO NOT OVERFILL :idiot2:
Poissa vikki
Vs: V70 D5 02 automaatin outouksia
« Vastaus #1 : 21.08.2020, 09:13:48 »
Tarkistitko öljyt kuumana ja kone käynnissä ja tasamaalla? Melko outoa, jos olisi 1,5l ylimääräistä ?
Poissa Silppuri
  • Kemisti
« Vastaus #2 : 21.08.2020, 09:29:11 »
Tarkistin kuumana ja tasamaalla, mutta en käynnissä, vaan sammutettuna. Täytyykin katsoa, mitä näyttää käynnissä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 21.08.2020, 09:52:35 »
Joo käynnissä tarkista kuumana ja käy koko vaihdekaavio läpi ennen tarkistusta. Mittatikun kylmä-kuuma väli on about 0.5 litraa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 21.08.2020, 10:07:24 »
....tuskin on ollu liikaa öljyä, käydä sen pitää. Laita samalla uudet, ei nuo mahdottoman kallista ole.
Poissa Silppuri
  • Kemisti
« Vastaus #5 : 21.08.2020, 10:53:58 »
Laitoin sen 1,5 litraa takaisin, ja nyt oireet hävisivät. Mittatikusta katsoin että vieläkin on muutama sentti HOT-kohdasta ylöspäin, testasin nyt auton käydessä ja pidin kutakin vaihdeasentoa 10 sekuntia päällä.
Öljyt ovat mustanpunaiset, joten vaihtoon menevät. Pitää hakea Motonetista uudet ja vaihtaa.
« Vastaus #6 : 21.08.2020, 10:58:33 »
Suosittelen tommoiseen johon ei ole ajoissa vaihdettu huuhteluvaihtoa vähintään 15 litralla uutta öljyä ettei jää moskaa järjestelmään.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=40722.0
« Viimeksi muokattu: 21.08.2020, 11:00:57 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Silppuri
  • Kemisti
« Vastaus #7 : 21.08.2020, 11:35:47 »
Loistava linkki, Mustalaatikko. Olenkin etsinyt tuollaista hyvää ohjetta vaihtoon.
« Vastaus #8 : 21.08.2020, 13:15:33 »
Ole hyvä vaan! Paljon lukemista siellä. Tuo FAQ-osio kannattaa muutenkin tarkistaa jos löytyy muuten jotain hyödyllistä muihin asioihin.
Poissa Silppuri
  • Kemisti
« Vastaus #9 : 21.08.2020, 14:49:34 »
On kyllä hyvä osio tosiaan!
Katselin äsken huoltokirjasta, että laatikkoöljyt on vaihdettu Öljypisteellä 10 000 km sitten (ja lisäksi huuhtelu ja pesu) eli ihan käypää tavaraa pitäisi vielä olla, mutta on tosiaan aika tummaa. Ihme juttu.
Oon noita öljykeskusteluita lukenut täältä varmaan toistakymmentä, ja sekavammaksi vaan tuntuu menevän omassa päässä. Ohjekirjassa lukee, että GM-vaihteistoon menisi jotain Dexron III:a, mutta AW-5-vaihteistoon käy pelkästään Volvon öljynumero 1161540-8. Näkeekö mistään helposti, että kumpi vaihteisto tässä traktorissa on?
« Vastaus #10 : 21.08.2020, 15:08:20 »
Sulla on 5-vaihteinen Aisin Warner johon käy ehdottomasti vain jws-3309-luokitellut öljyt. GM:ää ei tohon ole saanut
Poissa Silppuri
  • Kemisti
« Vastaus #11 : 21.08.2020, 15:32:43 »
Okei, kiitti tiedosta. Puuilossa näköjään Mobil 3309 12,95 € litra, pitää hakea purnukoita ainakin tusina ja vaihtaa öljyt tässä jossain välissä. Ellei jossain ole jotain yhtä hyvää halvemmalla :-*
« Viimeksi muokattu: 21.08.2020, 15:34:31 kirjoittanut Silppuri »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #12 : 21.08.2020, 16:18:32 »
Teboilin fluid s on halvempaa ja hyvää
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
« Vastaus #13 : 21.08.2020, 16:29:24 »
Itse käytän mannolia ja olen tyytyväinen siihen, sitä saa ebay.de:stä ja suomesta lakkapäältä
Poissa Silppuri
  • Kemisti
« Vastaus #14 : 21.08.2020, 16:46:54 »
Okei, kiitti suosituksista!
