vauhtipyörän pultit; kestääkö käyttää uudestaan, vai uusitaanko?
  • 44 Vastauksia
  • 29749 Lukukerrat
Poissa M_N
Kyselin ni kyl noita 12.9 pulttiliikkeestä saa ku tietäs vaan pultin pituuden ja kierteen ?!
volvolla 4e kappale eli jää ostamatta.
Poissa lassii
Ota vanha ruuvi malliks.
V70 TDI
Poissa M_N
Vanhat on vielä kiinni kun meinasin ostaa tavarat valmiiks remppaa varten..
Eiköhä ton jostai saa selvitettyy..
Poissa lassii
Ihan turhaan meet hakeen muutaman markan ruuveja. Suht järeetä tavaraa noi ruuvit niin kyllä lukitteen kans pysyy kiinni, tosin ite en oo lukitetta käyttäny mut ilman ongelmia on selvitty.
V70 TDI
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Joo kestää käyttää ainakin kuudesti uudestaan, kilpuriin en ole vielä uusinut pultteja ja hyvin on pysynyt vauhtis kiinni. Pulttien kierteet olen putsannut ennen asentamista.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa The_OttoB
Oisko kellään tietoa mikä on pulttikoko v40 B4204T ? m10x25?
Ei ole tuo, se taitaa olla joku UNF.
Poissa ilmari
kilpureissahan on tietääkseni vahvistetut kartaanitunnelit juuri tällaisten mahdollisien tapahtumien varalta mutta mikä lienee se syy että kisakoneen limppu irtoaa,asennus oletettavasti on asianmukainen :(
Poissa estate
    • ahtua.fi
Kytkinkopan ympärillä pitää tosiaan olla räjähdyssuoja, suojaa kuljettajaa ja etenkin jalkoja. Tapaukset mitä olen nähnyt niin yleensä vauhtipyörää on kevennetty liikaa tai ei ole tasapainotettu niin räjähtää kun annetaan kunnolla kierroksia. Kuplan koneisista kuraperseistä on tipahdellut irtikin kun ei se yksi pultti olekaan enää pitänyt vauhtista kammessa kiinni. Sitten on näitä tapauksia, että vauhtipyörä on tehty kahdesta hitsaamalla yhdistämällä (kehä toisesta ja keskiö toisesta) ja ne ovat revenneet hitsisaumasta.
Citroen C5
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Jos budjetti kaatuu tuohon, kannattaa ehkä alkamaan harkita ylipäätään sen läjään laittamista.
Poissa M_N
Ei kaatuu vaan periaate kysymys. Noi sinisen hinnat on vaan nii perseestä nykästy muutenkin..
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Voin sanoa, ettei mikään pulttiliike ala tilata 8kpl 12.9-pultteja normi kuusiokannalla, tai jos alkaakin, niin hinta on sitten kans sen mukainen.
Jäitä housuun!
Poissa M_N
Hyvin varustetussa pulttiliikkeessä on varmaan hyllyssäkin noita.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Niinhän sitä vois luulla. Vakiovalikoima hyppää kuusiokolokantoihin 12.9:n kohdalla. Tosin toi 4e/kpl kuulostaa kyllä vähintäänkin ryöstöltä kun itse maksoin samoista pulteista vajaan 2e/kpl.
Jäitä housuun!
Poissa M_N
Niin siis kuusiokolot täytyykin olla tai sit torxit.ku tinalohkoissa on sellaset vakionakin.
Hinta kuulemma noussu yli puolella nyt muutaman vuoden aikana..
Poissa turbomursu
Vanha aihe, mutta saattaa vieläkin jotakuta kiinnostaa.
Kävin itse kiertämässä Berner pultit, kiinnikekeskukset ja etran.
Etrassa olis ollu tilauskamaa ulkomailta.
Loppuoeleissä löysin sellasesta firmasta, kun Janicolracing tampereella, oli ihan hyllytavarana 2€/kpl. Jossei tampereelle itse pääse, niin nettisivuilta voi noita tilatakkin :)
- Volvo XC70 2.5T -07 ja Volvo S60 2.4 -01
-Ex. 940 B230FK 19T -96 ja Volvo 740 B200F -89
-Ex. Volvo S60 R -04
-Ex. Volvo S40 1.9 T4 ph. 1.5 -00 jaVolvo S40 2.0T -98. (paalattu)
