V70 -00 kaukosäätimen koodaus?
  • 9 Vastauksia
  • 19254 Lukukerrat
Poissa Kartse
« : 06.11.2011, 17:46:37 »
Ongelma, ovet oli lukittu kaukosäätimellä ja eipä enää auennutkaan kuin avaimella. Hälyt sai pois ku laitto avaimen virtalukkoon. Auto toimii normaalisti. Kaukosäädin ei toimi, patteri vaihdettu ja olen koittanut kahta ohjelmointiohjetta eli virrat päälle 5 kertaa ja napin painallus sekä avain II asentoon ja takasi, lock nappia 3 kertaa. Ei toimi. Missähän vois olla vika? Sulakkeet ehjät.
Poissa Henkka863
Vs: V70 -00 kaukosäätimen koodaus?
« Vastaus #1 : 06.11.2011, 18:20:02 »
Tuon ikäisessä ei onnistu ohjelmointi kuin Volvon omalla testerillä...
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Kartse
« Vastaus #2 : 06.11.2011, 18:31:19 »
Kyseessä siis vanhan mallinen V70.
Poissa Henkka863
« Vastaus #3 : 06.11.2011, 18:33:53 »
Kyllä. Vaatii sinisellä käynnin...
Volvo V70 -99 TDI
Poissa Kartse
« Vastaus #4 : 06.11.2011, 18:39:51 »
Ok, kohti Käyttöautoa huomenna. Onko yleinen vika et lakkaa toimimasta ja täytyykö koodata aina patterin vaihdon yhteydessä? Kiitokset tiedosta!
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #5 : 06.11.2011, 21:29:44 »
Pariston vaihto ei vaikuta koodaukseen.
Poissa Henkka863
« Vastaus #6 : 07.11.2011, 18:40:50 »
jos ongelma oli jo ennen pariston vaihtoa...
Volvo V70 -99 TDI
Poissa smz
« Vastaus #7 : 13.11.2011, 03:52:01 »
Moro,itellä on kans v70 -00 mk1 koppanen ja pariston vaihdoin ja kauko ei enää toimi vaihdon jälkeen vaikka on koitettu monta eri paristoo,paljonkohan "siniset" ottavat tuosta koodaamisesta? kuullut että tampereella ottaisivat 75e
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 29.07.2012, 19:39:47 »
Mulla lopetti kanssa kaukosäädin toimintansa paristonvaihdon yhteydessä V70 -00 mk1. Jotenkin tuntuisi rahastukselta, jos joka kerran jälkeen pitäisi sinisellä käydä koodauttamassa kaukosäädin uusiksi.
Eikö tuohon ole tosiaankaan mitään tee se itse - keinoa koodata.
Kaukosäädin on kolmella napilla.
edit: Toimii tuo ohjelmointi seuraavasti :
Virrat II asentoon > virrat OFF -asentoon, jonka jälkeen 5 sek aikana painetaan 3 kertaa Lock painiketta  ;)
« Viimeksi muokattu: 29.07.2012, 19:55:37 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #9 : 29.07.2012, 20:10:50 »
Mulla on kans kaukosäädin mykkänä 00 mallista, mutta mk2.. siihen ei ainaakaan toi kikka toiminu
