Tonin 142 -74 B230FB Turbo
  • 228 Vastauksia
  • 121472 Lukukerrat
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: Tonin 142 -74 B230FB Turbo
« Vastaus #120 : 09.05.2021, 19:41:08 »
Pieni kierros näin Äitienpäivän kunniaksi.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2021, 20:03:20 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #121 : 12.06.2021, 21:06:33 »
Alkoi hieman jo kyllästyttää olla neljän avaimen loukussa. Autossa ei ollut kun takakontissa alkup. lukko, ovien lukot on aikojen saatossa vaihtuneet moneen kertaan milloin mistäkin syystä. Volvolta ei saanut enää auton mukaan sarjoitettuja lukkoja oviin, tavallinen avaimilla olisi ollut 167e kpl. Ostin sitten CVI:ltä samalla hinnalla neljä lukkoa samalla avimella  ^-^. Nämä oli tarkoitettu 240-sarjaan, mutta kaikki muut paitsi hanskalokeron lukko käy suoraan 140een. Pitää tutkia paremmalla ajalla sekin vaihto-operaatio.
Takakontin lukosta lensi pahus 3 toisen puolen haittalevyä jousineen pitkin pöytää ja lattiaa kun pelleilin sen avaimen kanssa  >:(. Kaikki muu löytyi paitsi yksi jousi. Sen sai kunnian luovuttaa vanha lukkopesä uusiokäyttöön. Melkoista näpräämistä nakkisormien kanssa, suurennuslasilamppu oli ehdoton taas tässäkin hommassa.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2021, 21:10:50 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #122 : 21.07.2021, 23:54:36 »
Kuskin penkin selkänojassa alkoi olla jo korjaamisen tarvetta ja kun lähistöltä löytyi myynnistä edukas sporttipenkki niin vaihdettiin sellainen tilalle. 140-sarjan omat kiskot kävi leveydeltä suoraan Sparcon penkkiin ja takareiät kohdalleen. Etuosan reiät oli ainoat mitä piti porata ja laittaa pienet korotuspalat, ettei tarvi ihan lattialla istua.
Paikalla JuHaU
« Vastaus #123 : 22.07.2021, 13:32:10 »
Kait ompelet tuohon uuteen penkkiin myös lepardi päällisen.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #124 : 22.07.2021, 21:18:36 »
Juu, on ne vaan niin hienot  :D
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #125 : 15.11.2021, 22:26:58 »
Tuli vähän tilattua osia, vaihdoin tukitangot näin alkuun.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #126 : 20.11.2021, 20:21:47 »
Kesällä oli välillä ongelmia auton käynnistymisessä kuumana. Lämpöisen kiesin kun jätti parkkiin ja kävi kaupassa ostamassa kal.. eiku limpparia niin ei meinannut lähteä enää käymään kun vasta tovin päästä. Alkuun mietin puolan lämpenemistä ja tuli se vaihdettua. Pientä nikottelua oli senkin jälkeen niin aloin vähän tutkailla nettiä asian tiimoilta. Paras ehdokas näytti olevan kampuran asentotunnistin kuten täälläkin todetaan:
Crank Position or RPM Sensor.
B2XX Series Engines. Symptoms of Failure: No Hot Restart
https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineSensors.html#Crank_Postition_Sensor
Sitä siis tutkailemaan ja kas, oli johto jäänyt tulipellin ja lämppärin letkun väliin jumiin kuvan mukaisin seurauksin. Hyllystä löytyi korvaava osa ja mittauksessa tarkalleen suositeltu 160 ohm (jos 0,2 heittoa ei lasketa mukaan).
Vähän oli ahdasta vaihtaa mutta pikku hylsyllä, nivelellä ja jatkokappaleen jakokappaleen jatkokappaleella sai kun saikin vaihtumaan. Myöhemmin sitten selviää oliko tässä vika.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2021, 20:45:21 kirjoittanut Toni »
Poissa J4nne_
« Vastaus #127 : 22.11.2021, 08:48:22 »
Mulla särkyi yks lh orkkis asentoanturi siten ettei kylmänä antanut pyörintätietoa, oli tosin ms kanssa käytössä mutta selkeästi lämpötilariippuvainen. Korjautui täysin anturin vaihdolla.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
« Vastaus #128 : 22.11.2021, 16:29:35 »
Sama täällä. Auto lähti käymään, kun anturia lämmitti kuumailmapuhaltimella.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #129 : 27.11.2021, 17:37:36 »
142 Historiaa
Ja YLE Areenassa Hannu Mikkola dokkari:
https://areena.yle.fi/1-50780300
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Viimeksi muokattu: 04.12.2021, 23:46:24 kirjoittanut Toni »
« Vastaus #131 : 05.12.2021, 19:48:25 »
Craigslistin kautta yritin ostaa moista joku aika takaperin, ei vaan saanut myyjään yhteyttä. Onko tuo sitten itse tehty vai ei, sitä ei tiedä.
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #132 : 06.12.2021, 07:22:20 »
Itseänikin harmittaa että tein 164:sen aikoinaan, olisi pitänyt tehdä suoraan 165 :)
Mutta ehkä aika näyttää ja jossakin vaiheessa tuollaisen tekee. Olis hyvä siirtää vaihdelaatikoita tuollaisella kun mahtuu romua kyytiin...
Työnähän tuo eturunkojen jatkaminen/muuttaminen ei ole mikään erikoinen, kun olen noita pari jo tehnyt.  Pari päivää ja se on siinä.
Eli periaatteessa jostain vain löytäisi todella hyväkuntoisen 245:sen josta lähtis tekee... Peltiosia löytyisi jo valmiina ::)
« Viimeksi muokattu: 06.12.2021, 07:25:40 kirjoittanut boost »
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #133 : 24.02.2022, 18:10:30 »
Tuli ostettua kolme tuollaista vanhaa ja hienoa 140 tekniikkaläpyskää. Pitää puuhata taulu niistä talliin.
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #134 : 21.05.2022, 20:21:26 »
Viikon verran on nyt ollut auto ajossa. Käynnistysongelmat ovat historiaa kun vaihtoi tuon kampuran asentotunnistimen johdon.
Ikivanha akku sanoi itsensä irti talven aikana ja nyt on uusi 62 Ah Exide tilalla. Akku kun on takakontissa, niin ostin samanlaisen mitä on noissa bensa 940:ssäkin on.
