volvo v70 2.5tdi -00 etujarrusylinterit\satulat
  • 17 Vastauksia
  • 5787 Lukukerrat
Poissa jan2009
Moikka!
volvo v70 2.5tdi autom. -00
tuossa päivällä jarrupaloja vaihtaessani huomasin autossani että kuskinpuoleinen jarrusylinterin suojakumi oli lähtenyt pois paikaltaan ja ei varmaan kannata alkaa noihin kumeja vaihtaa kun bitemasta saa koko pakettia hieman yli 60e?
siis onko täällä kokemuksia noista bilteman jarrusatuloista\sylintereistä volvoihin,onko kestäviä?
Poissa Taavi.H
Vs: volvo v70 2.5tdi -00 etujarrusylinterit\satulat
« Vastaus #1 : 06.11.2011, 20:29:30 »
Mä vaihdoin reilu vuosi takaperin (en ole nyt ihan varma ajankohdasta, mutta ei paljoa heitä...) Bilteman satulan toiselle puolelle kun kumi oli aivan entinen ja alkoi jo jumitella. Kyseessä siis 850 mutta samat jarruthan noissa on.
Nyt kun vaihdoin levyt eteen molemmille puolille, oli tuon uuden satulan kumissa jo vähän halkeamaa. Hintaan nähden ihan ok mutta... ::)
V60 D6 PHEV -14
Poissa jan2009
« Vastaus #2 : 06.11.2011, 20:35:57 »
mulla on tuossa kaapissa uudet männät ja tiivisteet molempiin etujarruihin ostettuna motonetistä joku vuosi sitten,aattelin että jospa jossain ad:lla laitattaisi ne...
kaveri vaan sanoi laittaneensa bilteman kalut ja ollut tyytyväinen mutta jos kumit alkaa jo vuoden päästä halkeilla niin taidan päätyä noihin tiivisteiden vaihtoon ehkäpä..
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 06.11.2011, 20:39:30 »
Toisaalta, mulla auto seisoi noin 5kk tolla aikaa. Voi olla että tuo paikallaan seisominen ei ollut hyväksi.
Itse en jaksanut alkaa tuohon vanhojen satuloiden kanssa jumppaamiseen. Pitää nyt katsella että kauanko noi menee.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #4 : 06.11.2011, 20:42:58 »
Jos se alkuperäinen kumi on ainoastaan pois paikaltaan, mutta ehjä, niin ehdottomasti se takaisin paikalleen. Motonetin kumiosat ovat ihan hirveää kuraa, eivätkä varmasti kestä sitäkään vertaa, kun tuo Taavin Biltemasta ostettu setti.
Poissa Koo Pee
« Vastaus #5 : 06.11.2011, 20:43:50 »
No jos haluaa hifistellä niin original mallin kumit ja ne nykyset satulat irti putsaus liotus(2vrk) sitruunahapossa vai mikähän lie tökötti se olikaan?pohjamaalaus ,maalaus,jarrurasvan kanssa kasaus jne. ja vot >taas pelittää ,kun vaan 2v. välein vaihtaa jarrunesteet "vedettömäksi" ;).
« Viimeksi muokattu: 06.11.2011, 21:24:26 kirjoittanut Koo Pee »
« Vastaus #6 : 06.11.2011, 20:45:06 »
Bilteman satuloihin kun vaihtaa parempi laatuiset kumit niin on ihan ok.   ;)
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 06.11.2011, 20:50:51 »
Tämän ajattelin kyllä tehdä seuraavana toimenpiteenä. ;)
V60 D6 PHEV -14
Poissa jan2009
« Vastaus #8 : 06.11.2011, 20:56:01 »
toiseen sylinteriin olen vaihtanut moponetin kumit jotain 4v sitten ja se on vieläkin kunnossa.
joo siihen bilteman sylinteriin on helppo varmasti vaihtaa ne kumit heti kun puhdas osa.
Poissa Koo Pee
« Vastaus #9 : 06.11.2011, 21:20:33 »
Minä olen noissa jarruosissa vaihtanut molemmille puolille yhtä aikaa ne palikat>levyt,palat ainakin,>tuppaa tekemään eroja jarrujen tehoon tuo nuukailu(nuo kumit nyt eri juttu) ja kuitenkin useimmiten molemmat pyörät pyörii saman verran> ehkäpä vaihtaisin ne sylinteritkin?
>jos helppoa nopeaa haet niin jumppaa muutama kerta mäntää edes takas crc-kera ja uusi kumi ja sitte molemmat sylinterit(vaikka ne bilteman)
ajan kanssa maalattuna /suojattuna uusin paloin ja levyin jos  levyt kuluneet ?>menee muutaman vuoden huolettomasti kohtuu jarrun käytöllä.>väitän,jotta toinen puoli sitte seuraavaksi jos et nyt vaiha ja koko ajan kierre jatkuu...aina jompi kumpi puoltaa toinen uusi ja toinen vanha yhtälö jatkuu huollon väli puolet lyhkäsempi kuin tasaparilla.
Poissa jan2009
« Vastaus #10 : 07.11.2011, 08:39:44 »
tulin siihen tulokseen että ostan molemmille puolille uudet kalut niin jarrutkin toimii tasaisesti mutta en bilteman rihkamaa laita.
Poissa ESE
« Vastaus #11 : 07.11.2011, 08:42:51 »
mulla on ollu nyt puoli vuotta edessä bilteman satulat, brembon levyt ja ferodon hyvät palat sekä uudet letkut eikä ole moitittavaa..uusien hinta 64€ joten halvat ovat, jos hajoo ni haen uudet tilalle.. kun vaan sais aikaseks laittaa taaksekin sama satsi.. käkkärin sit säädän kun vaihdan renkaat..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12 : 07.11.2011, 08:43:31 »
Edellisessä kasipätkässä (nykyään siskolla) on nyt vissiin neljättä vuotta edessä Bilteman satula, eikä mitään ongelmia.
Ja tuossa nykyisessä on vuoden päivät ollu paikallaan Bilteman satula edessä, palat ja levyt on vaihdettu pariin kertaan tuon satulan aikana, eikä mitään ongelmia näkyvissä minkään suhteen...
Poissa jan2009
« Vastaus #13 : 07.11.2011, 09:12:42 »
onhan tuo biltema tuossa kilometrin päässä,topicin alussa puhuttiin että oli bilteman osista kumit alkaneet halkeilee jo vuoden käytön jälkeen.
alkaa vaan sitten potuttaa jos ne alkaa huonojen kumien vuoksi vuotaa nesteitä.
onkos bilteman osat uusia ja pitääkö niille viedä tuo vanha vaihdossa?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 07.11.2011, 09:34:38 »
Mun muistaakseni on tehdaskunnostettuja mutta vanhaa ei tarvi viedä vaihdossa.
Voin olla väärässäkin, oikaiskaa jos tiedätte paremmin.
EDIT: ja ei mulla ainakaan nestettä vuoda. Pikemminkin tosta suojakumin halkeilusta on se haitta, että kosteutta/likaa pääsee männälle ja seurauksena on ruostetta/jumittelua.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2011, 09:36:10 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
