142:n käyntiongelma
  • 4 Vastauksia
  • 2357 Lukukerrat
Poissa jokotai
142:n käyntiongelma
« : 05.09.2020, 14:16:27 »
Laitoin omasta 142:sta kaikki sähköt menemään erillisen päävirtakytkimen kautta. Kaikki toimii, mutta kun päävirtakytkimen kääntää nollille, niin auto vain käy. Kun moottori on seis, niin kaikki sähköt toimii kuten pitää, eli ei esim. virtalukolle tule virtaa - eikä muuallekaan.
Mikä pitää auton käynnissä? Mitenkähän saisi vaivan pois?
Vs: 142:n käyntiongelma
« Vastaus #1 : 05.09.2020, 14:17:56 »
Latausjännite pitää saada katkaistua myös, virta jää kiertämään.
Poissa jokotai
« Vastaus #2 : 05.09.2020, 16:19:34 »
Niinhän se varmaan on, mutta miten sen saa katkaistua?
« Vastaus #3 : 05.09.2020, 17:03:35 »
Mikä ajatus siinä on?
Releen kautta virta sytytykselle ja siten että releen heräte katkee päävirtakatkaisijasta.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #4 : 20.11.2020, 20:24:50 »
Vaivaan auttaa kilpuriin tarkoitettu 6 napainen kytkin,siinä omat kärjet sytytyspuolelle niin katkeaa varmasti.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
