Premium Sound 5X130W ei kuulu kunnolla
  • 7 Vastauksia
  • 2540 Lukukerrat
Poissa Gazza
« : 06.09.2020, 08:51:37 »
Heti kärkeen täytyy tunnustaa, että en ymmärrä näistä soittovehkeistä yhtään mitään, mutta jokin aika sitten huomasin, että S80:n audiojärjestelmä ei oikein kuulu enää entiseen tapaan. Ei vähän ikään kuin tuntuisi olevan "tehot" kateissa. Eli mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Paikalla Ribbe
Vs: Premium Sound 5X130W ei kuulu kunnolla
« Vastaus #1 : 06.09.2020, 21:29:17 »
Kannattaa kokeilla että onko jossain ovessa bassoelementti kuollut. Omassa S80 aikoinaan meni vänkärin ovesta. Ruotsista purkaamonta tilasin satasella käytetyn ja taas soi hyvin.
Poissa Olovi
« Vastaus #2 : 25.09.2020, 21:57:52 »
Taispa olla orkkissoittimella silleen, että joku kajari pätki... vaihoin äftermarketin niin jopa soi kaikki kovaa ja korkealta
S60 R
Poissa Gazza
« Vastaus #3 : 23.04.2022, 17:08:10 »
Edelleen on ongelma olemassa. Kaikista kajareista kuuluu, mutta esim. takana oikeanpuoleisesta kuuluu paljon paremmin ja vas. puoleisesta takaa ei bassoja tunnu kuuluvan lainkaan. Lieköhän normaalia?
Tuota vahvistinta olen itse epäillyt alusta saakka, mutta jos joku yksittäinen kaiutin olisi hieman rikki, niin vaikuttaisikohan koko paketin kuuluvuuteen noin selkeästi?
Poissa Temes
« Vastaus #4 : 23.04.2022, 17:20:20 »
tänään oman auton äänentoistoon perehdyin, vika oli samanlainen eli basso kateissa. Vänkärin etuoven 2- tie kajarin basso elementti täysin kuollut.. puhekela oli jumissa ja kartio ei liikkunut milliäkään. Eli viallista elementtiä veikkaan. Ovipahvi irti ja eikun tarkistamaan
Poissa Gazza
« Vastaus #5 : 23.04.2022, 17:38:50 »
Täytyy tsekata, tosin mun tietämyksellä asiasta ei tarkistuksesta liene paljoa hyötyä.
Poissa Temes
« Vastaus #6 : 23.04.2022, 17:51:05 »
tai sellanen vielä et eihän mikään asetus fader, balance tai muu soittimen säätö ole pielessä/ miten nämä säädöt vaikuttavat ääneen
Poissa Gazza
« Vastaus #7 : 23.04.2022, 18:06:14 »
Kyllä mä olen ne kaikki testannut moneen kertaan, joten ei ainakaan niistä ole kiinni.
