700-srj. "tiilikeula" ajovaloumpiot Motonetistä?
  • 27 Vastauksia
  • 9165 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Onko kellään kokemuksia, kannattaako maksaa 70 euroa Motonetin tarvikeumpioista?
Autossa on aivan tuikut valot, näyttää lumihankea vasten lähinnä ruskeilta eikä pitkät päällä uskalla juuri 80 km/h kovempaa ajaa ilman katuvaloja kun ei yksinkertaisesti näe mihinkään.  Suuntaus on ok, katsottu suuntauslaitteella ja säädetty aivan rajalle, ei vaan ole valotehoa.  EDIT: Mainittakoon että latausjännite akun navoissa 14,3 V eli tuskin siitä kiinni. Motti seis akussa 12, 55 V.
Sekä laseissa että heijastimissa taitaa olla sanomista joten Motonetin hinnoin vaihtaisi samaan vaivaan koko umpion.
48-4652   740 84->89 vasen lasi (leveys 36cm)  34.00 €
48-4653   740 84->89 oikea lasi    34.00 €
48-4659   740 84->89 H4 Heijastin v/o    29.90 €
vs.
48-4103   740 84->89 H4 vasen tarvikelyhty täydellinen 69.90 €
48-4104   740 84->89 H4 oikea tarvikelyhty täydellinen 69.90 €
« Viimeksi muokattu: 27.12.2010, 18:02:30 kirjoittanut TOK »
hevonen
Vs: 700-srj. "tiilikeula" ajovaloumpiot Motonetistä?
« Vastaus #1 : 27.12.2010, 19:40:54 »
Yhteen ostin ja olivat kyllä hintansa väärti! Ihan oikea johtopäätös, koko umpio samalla vaivalla vaihtoon.
Umpioille tulee hintaa suunnilleen 140€/2kpl. Eihän sillä uudempiin saa edes kunnolla yhtä heijastinosaa.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #2 : 27.12.2010, 22:08:31 »
Mittaahan valolle tuleva jännite valot päällä, eli montako volttia jää piuhoihin ja kytkimiin. Omassa tillikeulassa (-87) jää ihan yksi kokonainen voltti ja nyt keulalle on matkalla toinen pari lisäpitkiä. Tarina kertoo, että vanhemmassa johtosarjassa putoaa jo kolmekin volttia...
Jos ei abikopihtien ja releitten kanssa pelaaminen innosta, Billuteema myy valonvahvistinsarjaa, en ole tutustunut tarkemmin.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Viltsu
« Vastaus #3 : 27.12.2010, 23:19:14 »
Paranee valoteho huomattavasti, kun vaan ottaa umpioista lasit pois ja pesee saippualla ja vedellä heijastuspinnat. Ja tietenkin toimenpiteen jälkeen lasit takaisin paikalleen  8)
740tic -85  740gle -88
Poissa TOK
« Vastaus #4 : 28.12.2010, 01:20:58 »
Peseminen voisi tosiaan auttaa, mutta heijastimia ei välttämättä saa uudenveroisiksi jos ne ovat menneet jo mataksi. Ainakin tiivisteet saattaisivat kaivata vaihtamista jottei peseminen muodostu jokaviikkoiseksi.
En mitannut vielä jännitehäviötä, nuo valosähköthän eivät tosiaan ihan suorinta tietä mene ja releistämällä saa kirkkautta. Meän 745:ssä on kuitenkin huomattavasti kirkkaammat valot ihan alkuperäisillä johdotuksilla.
Vaihdettiin kokeeksi polttimot Nightbreakereihin, nyt uskaltaa jo ajaa omien pitkien varassa 100 km/h mutta ei nuokaan kovin pitkälle valaise. Hyvän näköiset olivat vanhatkin polttimot vielä.
Poissa tarmo
« Vastaus #5 : 28.12.2010, 16:15:55 »
itsellä hyviä kokemuksia kun vaihdoin pelkästään umpioiden lasit, valoista tuli kuin uudet :)
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
« Vastaus #6 : 28.12.2010, 17:52:33 »
Oletan, että puhut tuosta vanhasta, ns "pre-87" johtosarjalla olevasta yksilöstä? Hommaa se puuttuva 2V sinne polttimonkannalle ensin, sitten vasta alkaa suunnittelemaan umpioille jotakin operaatiota. Tulee valotehoa se 40% lisää, kokeiltu on...
Poissa pikatraktori
« Vastaus #7 : 31.12.2010, 11:23:48 »
Toinen seikka jota ei heti huomaa, on umpioiden pinnan hakkautuminen hiekkamuruista ja lumikiteistä yms vastaantulevasta materiaalista. Tämä aiheuttaa sirontaa valokuvioon ja vaikka voltteja sinne lisäisikin tulos näyttää huonolta. Suosittelen umpioiden vaihtoa, vaikka en toimikaan Motonetin agenttina  ;D.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #8 : 02.01.2011, 01:33:43 »
Yksi iso tekijä on myös se onko heijastin kuinka mustunut.
Jos auton historiassa on ollut omistaja joka on harrastanut paljon tyhjäkäyntiä valot päällä, niin umpiot voi palaneet siitä polttimon yläpuolelta, juuri kriittisimmästä kohdasta valotehon kannalta. Serkun autoon laitoin juuri syksyllä uudet umpiot ja "päivävalot" eli laitoin vastuksen lähivalojen langalle, niin että nyt jännite on noin 10V, mutta kun kojelaudasta painaa nappia, niin se liipaisee releen päällejonka jälkeen sähkö tulee akulta 4mm² kaapelilla suoraan polttimolle. + tietenkin pelottelin että jos se jättää sen autonsa "valot kirkkaana" käymään niin umpiot sulaa. :)
Poissa tarmo
« Vastaus #9 : 02.01.2011, 09:53:34 »
99 saappissa oli aikanaan alunperin vastaava toiminto, säästi kovasti niitä siihen aikaan kalliita "h4" polttimoita kun valosat ajat ajeli himmeillä valoilla :)
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #10 : 30.12.2012, 17:21:10 »
Nuo vanhat heijastinpinnat on kyllä erittäin herkkiä menemään vaan huonommaksi jos niitä alkaa hankailemaan vaikka hellävaraisestikin. Fairya tms pesuainetta jos käyttää niin huuhtelu pitää tehdä mahdollisimman KYLMÄLLÄ vedellä, ei jää pisarointikuivumia., Uusilla laseilla saa kyllä valot paremmiksi juuri tuon kuvion terävyyden takia.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #11 : 30.12.2012, 17:59:23 »
Jossain tarvikeheijastimissa vaan oli aika laaduttoman olonen se heijastinpinta, ei mikään tasanen.
Poissa TOK
« Vastaus #12 : 30.12.2012, 18:13:30 »
j_tapio muistaakseni taannoin kokeili ajovalon heijastimen uudelleenpinnoitusta kromimaalilla, voisikin kysäistä miten tuo lie toiminut.
s73
« Vastaus #13 : 30.12.2012, 18:20:08 »
Tuolta uutta umpiota jos haluaa, www.scandix.de alkuperäisenä ja tarvikkeena sivulla 17 luutavasti saa alkuperäisenä siniseltä, monesti jättävät katsomatta classicpartsin luettelon. :(
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #14 : 30.12.2012, 21:38:08 »
Niinkuin jo todettukin ni sinne heijastimeen ei kestä mennä koskemaan millään mekaanisella pesumenetelmällä, aina jää jäljet heijastimeen. Itse oon pessy pölyjä pois ihan vedellä. Enimmät hiekat pohjalta vaikka paineilmalla, sitten käsin pitänyt lasin paikoillaan ja kylmää vettä sisälle jota voi sitten ravistaa aika voimakkaastikin...öh, kerran on yx lasi livennyt käsistä.
Nää kromimaalikokeilut tein 940:n kulmavilkku/parkkeihin ja niistä tuli vähän luonnottomankin kirkkaat, niissähän pohjat on alkujaankin sellaiset mattaharmaat. Pinnasta tulee kyllä hyvä kun kromisuihketta opettellee kunnnolla maalaamaan, mutta en usko sen kestävän ajovaloumpion lämpöjä.
