Takajousien vaihto V70 - onko aiheellista?
  • 4 Vastauksia
  • 1525 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
« : 08.09.2020, 12:55:21 »
Esikoisella on vuoden 2002 V70 bensavapari ja sillä on laskeltetu noin 370 tkm.
Nyt on takajousien vaihtovuoro, koska poika epäili niiden olevan jo tiensä päässä. Uudet on jo tilattu ja takakontissa, kunnon jämäkät Lesjöforsit.
Mutta vaihto taitaakin olla isompi homma vai kuinka? Mistä oikeasti tietää, että nykyiset jouset ovat tiensä päässä? Äsken auto tuntui nykyisillä, vissiin ihan originaalijousilla aika mukavalle.
Esikoinen kuskaa aika painavia kitarakamoja ynnä muuta, joten lienee aika vaihtaa. Vai kuinka?
Poissa Toubi
Vs: Takajousien vaihto V70 - onko aiheellista?
« Vastaus #1 : 08.09.2020, 13:22:07 »
Onkos näisä bensa-vehkeisäki Nivomatikkeja takana? Jos on, niin tarvii jousetki vaihtaa jämäkämpiin. Nivot itessään kun hoitavat osan jousten tehtävistä. Eli tunnistat ne huomattavasti paksummista iskareista.
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 08.09.2020, 14:12:46 »
Nivot tunnistaa parhaiten siitä että varsi on alaspäin ja sen suojana on haitarikumi, jos lienee jäljellä. Edit: ja ylätukikumit on myös laitettava erilaiset jos nivot vaihtaa tavallisiin.
Ei se jousien vaihto mikään paha rasti ole, tunkin kanssa talvipakkasessa vaihdoin omaani aikanaan jouset ja iskarit taakse. Näyttää pahemmalta kuin lopulta onkaan, yhden tukivarren irroitus muistaakseni riitti.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 08.09.2020, 14:43:59 »
Omassa tietää että jouset on valmiit kun perä painuu liikaa täydellä kuormalla.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #4 : 08.09.2020, 16:39:21 »
Tätä mittaria on esikoisen kanssa pohdittu.
Eli jouset vaihtoon!!
