kake temppuilee
  • 10 Vastauksia
  • 1273 Lukukerrat
Poissa vikki
kake temppuilee
« : 08.09.2020, 14:03:33 »
s80 -01, 2,4 ja sellaista alkanut tehdä, että kolmesti pitää painaa kaken nappia, että ovet aukeaa ja sama kiinnippäin. Muutaman päivän jatkunut. Uusin kaken patterin, vaikka vanhassakin vielä 3,08 v oli jännite, eli täysi.(3v). Lieneekö vika kakessa, vai autossa ? Pitääpä vielä etsiä varakake ja kokeilla sillä.
Juu toisella toimii hyvin, eli kakessa vika. Pitääpä purkaa ja tutkia.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2020, 14:10:39 kirjoittanut vikki »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #1 : 08.09.2020, 15:01:13 »
Laitatko löytyykö mitään selkeää.
Meillä S60 -01 toinen toimii ok kantamakin noin 15m päästä ja toinen patterinvaihdostakin huolimatta 1-2m. Tuo myös joskus ottaa kerralla mutta pääasiassa vaatii useamman painelun.
Verrokkina S40 -00 molemmilla kaukoilla reilusti yli 20m päästä kantama ja ottaa heti orapihlaja-aidankin läpi..
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa vikki
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #2 : 08.09.2020, 15:37:26 »
Pistin palasiksi, mutta eihän sen elektroniikasta saa tolkkua. Mitään näkyvää ei ole, eli luulen vaan elektroniikan alkavan olla tiensä päässä (joku komponentti) ja kantaman katoavan sen takia. Vuosien mittaan kantama on lyhentynyt koko ajan. Outoa on se, että viallisessa aina vasta kolmannella painamalla toimii ? Olisiko jollakin muulla ollut ko. oireita ja miten korjattu ?
No onneksi on toinen toimiva vielä. :)
Poissa Mustalaatikko
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #3 : 08.09.2020, 16:24:32 »
Sitä noissa ainakin on ollut että napin kontaktit kuluu, eli jos ilman kuoria  oikosulkemalla napin toimii ekalla yrityksellä sit pystyt helposti vielä korjaamaan sen. Mut kun joka nappi tekee samaa niin varmaan vakavampi vika tai huono kontakti keskitetymmässä kohtaa.
Poissa vikki
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #4 : 08.09.2020, 17:17:01 »
Joo kaikilla napeilla sama, eli myös keltainen parkkivalo. No takakonttia en vielä kokeillut. Lähettimessä tjms. kai vikaa ?
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #5 : 08.09.2020, 18:32:49 »
Auttaako kovempi puristus?
Poissa vikki
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #6 : 08.09.2020, 18:49:07 »
Purettuna kokeilin niitä mikrokytkimiä ja ne naksahtaa, kun painaa alas. Ne näyttää toimivan oikein. Tosiaan aika jännä juttu, että että vasta kolmannella painalluksella lukot aukee/menee kiinni ?
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #7 : 08.09.2020, 20:26:52 »
Kieltämättä, jos on systemaattisesti niin ja tosiaan vaan toisella avaimella. Onko autossa ikinä mitään muita ongelmia, niinkuin esim. että cem pätkisi? Mulla pari kertaa vuodessa ajon jälkeen ovet ei mene kaukosäätimestä lukkoon vaikka kuinka painelisi. Sit se minuutin päästä toipuu tai unlock ensin ja sit lock toimii. Sit kun katsoo vikakoodit, siellä on aina jotain hetkellisiä communication with cem-koodeja.
Poissa vikki
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #8 : 08.09.2020, 20:45:44 »
Nyt kun mainitsit, niin onhan siinä oireita ollut, eli juuri näin, että kun laittaa koneen käyntiin ja on lähdössä niin ilmoittaa, että kuljettajan ovi auki, mutta saan sen katoamaan siten, että painan oven napin alas niin se nousee heti ylös ja ilmo katoaa. Olen ollut sitä mieltä, että vika on kai oven piuhoissa ja meinannut jo purkaakin sen, mutta pitänee lukea koodit eikä arvailla. Se on kai mentävä lukijakauppaan.
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #9 : 08.09.2020, 21:44:24 »
Joku oven mikrokytkimen sekoilu onko auki vai kiinni kyllä helposti varmaan sekottaisi ton kaukosäätimen kutsun. Tai joku väylää spämmäävä ohjausboksi. Mut se että vain yhdellä avaimella on outoa.
Poissa vikki
Vs: kake temppuilee
« Vastaus #10 : 09.09.2020, 07:31:24 »
Pitäs kai tutkia tuon oven lukkosysteemi, että josko siellä tosiaan joku jumii. Tuota jo ihmetellytkin, kun nappia rumppaamalla ilmoitus katoaa, eli saattaa olla siis lukossa jotakin häikkää.
Myös radio herää vasta, kun on jo ajanut muutaman minuutin ja tullut samoja aikoja lukkojen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2020, 11:01:08 kirjoittanut vikki »
