vapari D24 ei vastaile kaasuun
  • 66 Vastauksia
  • 10837 Lukukerrat
Poissa Sakuh
  • Volvo S80 2.5T 2006
Vs: D24 käynnistyy huonosti.
« Vastaus #45 : 14.11.2020, 04:46:02 »
Syöttöruuvin vakioasennosta ei mitään tietoa, mutta nyt käyntiin lähtiessä hieman puskee mustaa kaasutellessa, että ollaan lähellä kummiskin.
Kaasuvipu saatiin jotenkin kohdille, että pystyi ajamaan, mutta kaasun vastaus oli tosi tökkivää, varsinkin silloin kun alkoi kaasua painamaan, ja kaasuakseli ei kääntynyt ihan maximikierrosruuviin asti vaan pohjas ennen sitä. Nyt laitoin kaasuakselin niin, ettei pohjaa ennen maksimikerrosruuviin osuessa, saa nähdä miten käy, kun huomenna pääsee taas käsiin.
Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa, käsi kauniin tekeepi, sitä silmä katseleepi. Suu sanan hyvän puhuupi, sitä mieli muisteleepi
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #46 : 14.11.2020, 21:13:53 »
Tuli myös mieleen että sekin mikäli ahdonalaisen syötönsäädön tappi jumittaa, voisi myös aiheuttaa ongelmia myös. Siis se mikä löytyy kun nostaa sen ahtopaineenalaisen säädön kalvon ylös, jonka alta se seurantatappi löytyy, pumpun sisältä. Sen pitäisi tulla ihan ulos asti, kun kaasun painaa pohjaan. Pitäisi myös mennä kevyesti takaisin talttapäisellä ruuvimeisselillä työntämällä.
Poissa Sakuh
« Vastaus #47 : 16.11.2020, 14:08:24 »
Ei oo ahdonalaista kun on vapari.
Poissa Sakuh
« Vastaus #48 : 16.11.2020, 14:09:54 »
Noh, lähden tästä vilkuilemaan nyt tuota kaasuakselia, että onko mennyt vaikka 180 astetta pieleen asentaessa. Ilmeisesti sekin on mahdollista muutamaa keskustelua lukiessa.
Poissa Sakuh
« Vastaus #49 : 16.11.2020, 14:53:27 »
 https://www.youtube.com/watch?v=gbdefusUpd4
Toimiikos tämä nyt niinko pittää pumpunsissäisesti
Poissa Kovalchuck33
Vs: vapari D24 ei vastaile kaasuun
« Vastaus #50 : 16.11.2020, 19:38:01 »
Ainakin minusta toimii. Kyllä se häikkä nyt on todennäköisesti tuossa kaasuakselin väärässä asennossa, tai goversäädin on jotenkin mennyt väärään kohtaan. Sikäli myös kun vika tuli tuon remontin jälkeen.
Poissa Sakuh
« Vastaus #51 : 17.11.2020, 01:27:41 »
Mitähän nyt tarkoitat tuolla governorsäätimellä, sitä ns putkea mikä menee sen itse governor"rullan" lävitse vai sitä mihinkä tuo kaasuakseli laitetaan kiinni vai mikä :D
Poissa Sakuh
« Vastaus #52 : 17.11.2020, 01:29:40 »
Koska mihinkään muuhun en pumpun sisällä oo koskenut kuin noihin vipuihin kuten videossa ja kaasuakseliin.
Poissa Sakuh
« Vastaus #53 : 17.11.2020, 01:32:34 »
Ja siis kaasuakselin väärällä asennolla meinaat siis vivun asentoa?
Poissa Sakuh
« Vastaus #54 : 17.11.2020, 06:48:57 »
https://www.youtube.com/watch?v=rKQpaUg89yc
Tässä on nyt tämä viimeisin vika jota oon koittanu selvitellä. Kaikki oli pumpun sisällä niinku pitin näin ulkoa katsottaessa, ja kaasuakseli/governorjousisysteemi oikein pumpun sisällä.
Poissa Sakuh
« Vastaus #55 : 17.11.2020, 16:32:28 »
Vika löytyi
Vipu oli liian "kireällä" ja syöttöä liian vähän.
Korjaus=syöttöä 1 kierros lisää, vipua löysemmälle boorin tai kaks.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #56 : 17.11.2020, 23:18:12 »
Tosiaan liian vähän syöttöä, niin ei lähde kuin kaasulla käyntiin ja sammuu tyhjäkäynnillä. Hyvä että vika löytyi.
Poissa Sakuh
Vs: Vapari D24 ongelmia
« Vastaus #57 : 24.11.2020, 16:32:56 »
1. Noh, nyt taas tultu siihen tulokseen että pumpun paluuletku vuotaa, sekä samoin käyttöakselin stefa. Hapero letku anto perkele periks ko pyöräytin paluun banjopulttia pikkasen et pääsi tyhjäkäyntiin käsiks paremmin. Suuttimien paluuletkut kerkesinkin jo vaihtaa saman ongelman vuoksi.
2. Mistäs saattas johtua että kun käynnistää, hetken aikaa ei savuta ollenkaan valakosta, sitteku käy jonku minuutin niin alkaa savuttaan putken täydeltä valkosta. Sitte taas ku ajaa, niin lopettaa savuttamisen. Jäähytinnestettä katoilee hieman, et oisko kannentiiviste menny/menossa.
3. Nytkun laskin syöttöä, tuli huomattua sellanen ongelma et meinaa yhtäkkiä sammuilla tyhjäkäynnillä, mut jatkaa silti käymistä (Tyhjäkäynti muuten kohdallaan, mutta yhtäkkiä tuntuis tukehtuvan puoleks sekunniks) Johtuisko tosta paluuletkusta?
4. vänkärinpuolen takavalo sammahti ihan kokonaan, ei vilkuta takaa, eikä pala mikään valo, peruutusvalosta en oo ihan varma et palaako mut ei varmaan sekään. Samoin alko myös edessä vänkärin puolella vilkuttamaan kahta kauhiammin, Käyn varmaan yleismittarilla viikonloppuna johtoja takkaa lävitse että missäpäin saattais vika sijaita, mut onko jotain arvelua?
5. Kuskin ovi ei ennään aukia ulkopuolelta, sisäpuolelta ei mittään vikaa, minkähänlainen homma on tulossa?
Siinä taas viisaammille mietittävää :)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #58 : 24.11.2020, 20:55:10 »
Miltäs moottoriöljyt näyttää, ettei ole maitokahvin väristä ja teekö painetta paljonkin paisuntasäilöön ?...Jos niin käy on kansipahvi hajonnut tai sylinterinkansi halki.
Poissa Sakuh
« Vastaus #59 : 26.11.2020, 15:12:45 »
Moottoriöljyt on ihan öljyn väristä, eli mustaa/tummaa. En oo viittinny availla paisuntasäiliötä lämpimänä mutta nestettä häviää tosi vähäsen pidemmällä aikataululla, että söiskö vain öljyä vähäsen.
