Volvo V50 2.0D kamiakselin stefa
  • 7 Vastauksia
  • 2203 Lukukerrat
Poissa Volvo pete
« : 13.09.2020, 21:49:43 »
Olisiko vinkkiä kun volvosta kampiakselin stefa "puhaltaa" ulos? Auto tiputteli hieman öljyä alleen jonka johdosta uusittu kytkin ja kampiakselin stefa. Ajettu 3tkm ja alkoi vuotamaan öljyä reippaasti jälleen alleen. Laatikko pois ja stefn tarkistus. Stefa oli yhdestä reunasta kammennut pari milliä ulos josta oli lapannut öljyä pihalle. Siniseltä uusi uusi stefa ja kärry kasaan. Autoa käytetty pari minuttia niin jo taas alkoi vuotamaan samasta paikasta. Koneeseen ilmeisesti tulee jostain ylipainetta. Huottimen letku irroitettu niin ei siinä ainakaan ole tukosta. Onko mahdollista, että turbo voisi puhaltaa imupuolelta öljykanavan kautta painetta? :o
Poissa Bamppa
  • Velho
Vs: Volvo V50 2.0D kamiakselin stefa
« Vastaus #1 : 13.09.2020, 22:16:51 »
Huohotusjärjestelmä? Onko stefa asennettu oikein KUIVANA ja asennusholkin kanssa ja odotettu n.4h ennen starttia?
Kaikenlaista velhoilua Oulussa.
Tucci
« Vastaus #2 : 13.09.2020, 22:37:31 »
Mikä taika tuossa neljän tunnin odotuksessa on?
Poissa Bamppa
  • Velho
« Vastaus #3 : 13.09.2020, 22:46:53 »
Lainattua AJUSA valmistajan sivuilta:
"- Do not lube with oil or grease on the crankshaft axis or seal lip; surfaces on both sides must be totally dry.-"
"- In order the seal PTFE lip adapt to the crankshaft shape for the right sealing, engine must not be started until 4 hours after the seal assembly."
Itse laitoin 2.0D koneeseen kampuran takastefan kytkinrempan yhteydessä ja luki myös sen stefan asennusohjeissa nämä kohdat vaikka ei ajusa ollutkaan.
Tucci
« Vastaus #4 : 13.09.2020, 23:21:50 »
Joo, ilman jousta oleva tiiviste on ptfe:ä ja pitää odotella, ilmanko vuoti.
Sama ohje löytyi skandixin sivuilta.
Poissa Bamppa
  • Velho
« Vastaus #5 : 13.09.2020, 23:34:20 »
Niitä jousellisia stefoja ei käytetä ainakaan kampuran takapäissä.
Poissa Volvo pete
« Vastaus #6 : 14.09.2020, 09:42:24 »
No ei odoteltu 4 tuntia ja kaverin ohjeen mukaan vaseliinin kera asennettu. Siinä ilmeisesti sitten syy. :-\
Poissa Volvo pete
« Vastaus #7 : 14.09.2020, 09:47:52 »
Tarkennus tuohon aikaan. Koneen käynnistykseen meni yli 4h.
