850 Huoltovalo vilkkuu
  • 25 Vastauksia
  • 9189 Lukukerrat
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 850 Huoltovalo vilkkuu
« Vastaus #15 : 11.11.2011, 00:25:46 »
en tiedä vaikuttaako mutta onks virtalukon pohja alkuperäinen?
Ei tietoo.. auto ei ole ollu ikinä viellä ajossa mulla, kun ostin sen rikkinäisenä.
Poissa ESE
« Vastaus #16 : 11.11.2011, 00:30:07 »
toi on alkuperäis varaosana halpa ja helppo vaihtaa..jos et keksi muuta niin vaihda toi :)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #17 : 11.11.2011, 00:31:41 »
Juup. pitäis olla hyllyssä sellanenkin.
Poissa Axu85
« Vastaus #18 : 11.11.2011, 07:43:48 »
Eiköhän tää joku maavika/sähkövika ole, kun ajovalotkin sammuu kun auton käynnistää.
Tarkista kaikki johtojen liitännät ja kunto laturista ---> akulle ---> runkoon.
Vaikka ottaa hyvin kiinni niin johdot voi olla liian hapettuneet ja siitä tulis vikaa.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #19 : 26.01.2012, 16:39:44 »
Noniin motivoiduin taas koittaan tätä kioskia kuntoon, että saa pihaan lisää tilaa.
Kumpaa ecua kannattais lähtee vaihtaan, kun oletettavasti kipinää räkii miten sattuu ja käynti on tällaista http://youtu.be/ty5PIRiyngw?hd=1
Kun koittaa ajaa niin tehot on ihan hukassa ja haluaa sammua kokoajan.
Bosch 0227400226 ja 0280000912 numerot löyty purkeista.
hevonen
« Vastaus #20 : 27.01.2012, 18:17:37 »
Et sitä nokan anturia vielä ole vaihtanut? :)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #21 : 27.01.2012, 18:52:38 »
Empä ole vaihtanut.
Onkos 850 ja mk1 v70 nokan antureilla eroa toiminnassa?
Tilasin ton 0227400226 sytytyksen ohjainlaitteen äskön..
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #22 : 02.02.2012, 16:42:39 »
Nokan anturi ja sytkäboxi vaihdettu ja ei vaikutusta..
En enempää viittinyt alkaa tutkimaan tuolla yli 20 asteen pakkasessa.
Lähtisköhän seuraavaks tilaan ecua ja sen jälkeen jos ei toimi niin paalaan koko auton.
Jaa niin nyt ei vilku enään lambda valo ja huoltovalo.. abs merkkivalo tosin jäi palamaan..
« Viimeksi muokattu: 02.02.2012, 16:44:21 kirjoittanut Juzi »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #23 : 03.02.2012, 20:49:01 »
Nonii tänään oli kiva tutkia autoo, kun sain sen lämpimään talliin ja se kävi jo vaivalloisesti tyhjäkäyntiä..
Imusarjan tiivisteestä ja yhdestä alipaineletkusta löyty imuvuoto ja ne korjas ton tyhjäkäyntivian täysin..
Sytytys pätki viellä hiukan ja se korjaantu uusillla tulpilla.  :pomo: nyt on hyvä fiilish.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #24 : 12.03.2012, 21:14:02 »
Tutun kuuloista. Eli niinku joku jo ehdottikin niin voisko olla virtalukon pohja? Mulla jää ajovalot/mittarivalot ja abs pimeäksi, kun heilauttaa avainta lukossa niin kaikki toimii normaalisti. Eli jonku sortin kosketushäiriä virtalukossa kuluneisuudesta johtuen. Mitä lämpimämpi ilma, sitä useammin vika ilmenee, eli ostin auton vuosi sit tammikuussa eikä ollut oireita. Keväällä alkoi oirehtii jota jatkui koko kesän. Nyt takvella vikaa ei ollut, mut nyt kun on plussakelejä niin alkanu taas tekee samaa. Ei ole vaivannu kun aina korjaantuu avainta heilauttamalla eikä vielä koskaan ole kesken ajon alkanyu sekoilee. Voiskai sen pohjanki vaihtaa, kohta on taas mukava ruuvailla kun ulkona on lämpöstä ja valosaa pitkälle iltaan.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #25 : 12.03.2012, 22:19:08 »
Juu virtalukon pohja teki tässä sen, että abs valo jäi palamaan, mutta vaihdoin sen virtalukon pohjan ja vika korjaantu.
Autokin on myyty eteenpäin jo ja huoltovalo jäi pitään omaa discoo sinne..  :idiot2:
Nopeella googletuksella kattelin, että siihen ei auta kun mittariston vaihto.
