Vikakoodi ecm 9a0a
  • 9 Vastauksia
  • 2585 Lukukerrat
Poissa Janman
Vikakoodi ecm 9a0a
« : 16.09.2020, 19:36:24 »
Mitähän vikakoodi 9a0a ajoneuvon käyttäytyminen pitää sisällään?
Pudottaa moottoritehoa vian ollessa päällä.
Autona Volvo V70 2,4 bensa vm.-06
Volvo V70 2.4 -06
Poissa Mustalaatikko
Vs: Vikakoodi ecm 9a0a
« Vastaus #1 : 16.09.2020, 21:21:00 »
https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-9A0A ton perusteella tuo on jonkun muun vian aiheuttama vikatila. Onko muita vikoja tai koodeja ja millä laitteella luettu?
Poissa Janman
« Vastaus #2 : 17.09.2020, 17:18:23 »
Koodit luettu icarsoft 2.0 lukijalla.
Löytyy myös seuraavat vikakoodit
930c clutch pedal sensor (vakkari ei toimi)
8f10 position sensor xenon lamp, signal too high (mistähän tämä johtuu?)
8b01 parking lamps, signal too low
(Johtuu varmaan ledeistä)
Volvo V70 2.4 -06
« Vastaus #3 : 17.09.2020, 17:29:48 »
Xenonien automaatti-tasonsäätöanturi takatukivarressa ehkä hajonnut, sen pitäis toimia katsastuksessa. Aliexpressistä tilasin itse sellaisen 18 eurolla. Tasonsäädön toimivuuden näkee kun ajaa auton johonkin missä näkee valojen heijastuksen vaikka seinää vasten, ja nousee seisomaan vaikka vetokoukun päälle. Ja kun perä painuu, pitäisi valojen hetken viiveellä säätyä alaspäin.
Kytkinpolkimen asentoanturin vaihdolla pitäis vakkarin herätä eloon. Sitä en osaa sanoa, kun nämä on korjattu, poistuisiko tuo vakavin koodi.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2020, 17:31:27 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Janman
« Vastaus #4 : 17.09.2020, 18:14:38 »
Oliskohan tuohon xenon anturin toimimattomuuteen syynä kun auto kävi viime viikolla iskareiden ja jousien vaihdossa pajalla...
Kytkimen asentoanturin päälle vuotaa nestettä (kytkin?)ja ei varmaan siksi toimi.
Volvo V70 2.4 -06
« Vastaus #5 : 17.09.2020, 18:44:36 »
En muista tarkkaan mut se anturi voi olla ohjaamon puolella polkimen lähellä.  Mulla se xenon low signal tuli siitä että anturista ei tullut signaalia ollenkaan eli piuha irti tai anturi rikki.
« Vastaus #6 : 17.09.2020, 19:07:04 »
Vai onko vettä sadevesi/kondensioputkista jotka on tukossa? Siinä on se CEM kanssa kastumassa joka tekee sit jännät viat.
Poissa Janman
« Vastaus #7 : 19.09.2020, 21:11:53 »
Ei ollut sadevesiputket tukossa, hyvin tulee vedet läpi.
Xenonien korkeussäätö anturi oli asennettu väärin, ilmeisesti ovat käyttäneet irti iskarin vaihdossa.. käänsin sen eri asentoon ja johan alkoi taas pelaamaan ja ei herjaa koodilla enää.
Volvo V70 2.4 -06
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 19.09.2020, 21:42:06 »
Ammattilaiset asialla.. :nohnoh
Poissa Janman
« Vastaus #9 : 19.09.2020, 22:24:39 »
No näinpä...ja etupäästä jätetty koiranluu löysälle, sormilla pyöri
Volvo V70 2.4 -06
