V70 mk2 sähköt kateissa
  • 23 Vastauksia
  • 6146 Lukukerrat
Poissa Zenisgegani
« : 17.09.2020, 16:00:25 »
Eli vika tuli näin. Laturin vapaakytkin meni rikki ja veti koko laturin oikariin niinettäsavu nousi. Laturi vaihdettu ja auto lähtee käyntiin ja lataa,,,,,,,MUTTA kaikki ohjaamon sähköt kateissa, eli mikään ei toimi paitsi mittarissa vilkkuu hetken mooottorihäiriövalo, muuten kaikki mykkänä radiota myöten paitsi että ajovalot syttyy kun laittaa käyntiin mutta katkaisijasta ei tapahdu mitään. Kaikki sulakkeet ehjiä pääsulakkeita myöten, mikään ei ollut edes palanut tässä hässäkässä ”ihmekumma” javirta kulkee sulakkeiden jälkeen, OBD lukijalle ei tulee mitään tietoa mistään paitsi ABS can väylä, eli ei tule mitään tietoa mistään. Ainoa mitä itelle jää mieleen tämän jälkeen on monitoimiohjainboksi, mistäköhän löytyis? Tai onko jollekulle käynyt vastaavaa.
Kiitos etukäteen.
Poissa tuomaril
Vs: V70 mk2 sähköt kateissa
« Vastaus #1 : 17.09.2020, 16:07:39 »
Olisko CEM-yksikkö ottanut tuosta itseensä? Se on siellä kuskin jalkatilassa, vasemman jalan lepuuttimen yläpuolella.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 17.09.2020, 16:08:38 »
Oisko CEM-boxi saanut kipeetä:
https://www.youtube.com/watch?v=lRdXsCdvhVg
https://www.youtube.com/watch?v=U8UozG9qLvM
Kun ei käy ilmi auton vuosimalli, niin tuossa on irroitusohjeet..
Ja onko se moottoritilan sähkö/rele-rasia purettu ja katsottu sinne alapuolelle ?
« Viimeksi muokattu: 17.09.2020, 16:12:04 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Zenisgegani
« Vastaus #3 : 17.09.2020, 17:08:57 »
 Vuosimalli -02 AWD,on se moottoritilan rasia tarkastettu ei ollut mitään vikaa. Pitääpä mennä tutkimaan tota boksia.
« Vastaus #4 : 17.09.2020, 17:34:17 »
Monikoampeerinen oli alkuperäinen laturi ja mitä meni tilalle? CEM-boksissa voi tosiaan olla vaurioita jos OBD ei toimi mutta liian vaisulla uudella laturilla sai sukulainen auton myös sekaisin.
Poissa Zenisgegani
« Vastaus #5 : 17.09.2020, 20:02:48 »
140 AM meni tilalle,auto on bensa, mutta noi oireet tuli jo samalla kun se vanha kärähti. Nyt on cem irti. Saako tota mitenkään ite mitattua että on vika siinä, kun ei toi autosähkö ole mitään vahvinta osaamisaluetta.
« Vastaus #6 : 17.09.2020, 20:08:19 »
Voi siitä ainakin silmä havaita liittimissä ja releissä ja muuallakin palamisjälkiä tms. hapettumaa
Poissa Zenisgegani
« Vastaus #7 : 26.09.2020, 13:01:08 »
Tuli CEM huollosta, en tiedä onko annettu valohoitoa vai mitä,mutta lasku oli 368€ ja vika jatkuu, eli on vielä samanlainen kuin alunperinkin. Kaikki releet tarkistettu on ehjiä ja edelleenkään ei OBD yhteyttä. Sen verran saanu tutkittua,että lämppärin saa sammumaan sillä että ottaa cem:on sulakkeen irti. Auto lähtee edelleen käyntiin, mutta sen huomasin myös että laturi lämpenee aika reippaasti ja että OBD:llä saa luettua moottorin tiedot.
Mikä avuksi ja mistä etsimään vikaa.
Poissa Zenisgegani
« Vastaus #8 : 26.09.2020, 16:06:15 »
Tän vikakoodin sain kiinni ECM801A.
Poissa Zenisgegani
« Vastaus #9 : 26.09.2020, 16:26:54 »
Näyttäisi olevan järjestelmärele, mistäköhän löytyisi.
« Vastaus #10 : 26.09.2020, 20:03:37 »
Voiskohan olla tuo FMA2
Poissa Zenisgegani
« Vastaus #11 : 27.09.2020, 14:11:25 »
Oli rele ehjä, mutta alan kallistua ecu-vikaan, voiko olla mahdollista viallinen ecu tekee näitä oireita. Diagnostiikasta pääsee ainoastaan lukemaan DTC: tä ja sieltä antaa vain satunnaisia vikakoodeja, ja välillä ei pääse edes DTC:hen ennekuin käy heiluttelemaan ecua. Liittimet on hyvin kiinni ja ei ainakaan ulkoisesti näy vaurioita missään. Testerille ilmoittaa ettei yhteyttä ecuun.
Poissa Zenisgegani
« Vastaus #12 : 16.10.2020, 15:01:08 »
Äkkiä se aika menee kun on kivaa
Poissa Zenisgegani
« Vastaus #13 : 16.10.2020, 15:30:21 »
Oho, johonkin hävis kirjoitus, kokeillaan uudestaan.
Elikkä, alkaa usko loppumaan kun on nyt tutkittu ja hutkittu ja lontootakin opiskeltu Volvon sähköjen puolesta. Cemkin on nyt vaihdettu ja lähtötilanteessa ollaan edelleen. On kyselty jopa purkaamoilta ja joka paikassa  sanotaan että CEM rikki. Sinisellä asentaja sanoi että mittarivika, mutta ei voi olla kun se ei vaikuta OBD lukuun. Mun käsittääkseni cemin korjauksessa ei voi varmistaa toimiiko edes uusi ”käytetty” laite, vaan ajetaan pelkkä softa, ja jos omaa korjataan niin vaihdetaan osat jotka yleensä menee rikki ja tarkistetaan juotokset. Johtosarjaakaan ei viitsisi turhan takia alkaa vaihtamaan. Kaikki liitoksetkin tarkistettu ja hyvältä näyttää päällisin puolin. OBD luvusta sen verran että välillä pääsee ecuun kiinni ja antaa satunnaisia koodeja yleensä can väylän virheitä. ABS ja vaihdelaatikon boksiin pääse aina, mihinkään muuhun ei, ilmoittaa vaan ettei yhteyttä ecuun. Auto lähtee edelleen käyntiin ja moottori ja vaihdelaatikon tiedot voi lukea, paitsi silloin kun ei pääse ecuun kiinni, mutta silti auto lähtee käyntiin..... ihme,kumma. Mikä neuvoksi, kun ei viitsi enään oikein paljon sijoittaa vaan kohta joku osaava saa hyvän Volvon renkaiden hinnalla kunhan hakee pois.
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 16.10.2020, 20:23:06 »
Millä testerillä tuota on nyt luettu? Vaikuttaa hiukan oudolta..
