B200E ei käynnisty.. Kiire apua..
  • 18 Vastauksia
  • 10044 Lukukerrat
Poissa Dife
« : 07.11.2011, 21:42:11 »
eli k-jetillä ja lähes kaikkea on kokeiltu uudet tulpat, virranjakaja, pyörijä, puola.. kokeiltu että saa kunnolla bensaa.. sytkäkin tuntuis olevan tallessa..jako on paikallaan..tyhjä käynti suutinkin antaa bensaa.. pyörittää komeesti mutta ei vaan lupaa edes..  :o   mitä voi viel koittaa.. ??
Poissa Hannu_264
Vs: B200E ei käynnisty.. Kiire apua..
« Vastaus #1 : 07.11.2011, 21:51:41 »
Kokeile kaataa pari korkillista bensaa ilmanputsarin letkuun, jos auttaa niin tuo K-jetin ohjauspaineen säädin taitaa olla risa (=ryyppy piiri ei toimi) Vaikuttaa että bensaa olisi mutta kun se seos jää liian laihaksi niin eipä käynnisty...
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #2 : 08.11.2011, 08:22:28 »
entäs imuvuodot? k-jettiläinen kun ei lähe käyntiin jos sieltä sen imusarjan alta ne kumihirviöt vuotaa... :idiot2:
Poissa Dife
« Vastaus #3 : 08.11.2011, 08:46:52 »
Bensaa koitin kaataa suoraan letkusta mutta ei edes hörähdä..  :( ja kumitöttörö oli eilen irti ja katoin että oli ehjä ja kunnolla takas.... tulpanjodot vielä vanhat mutta mielestäni antaa ihan hyvä kipinän niilläkin..
Poissa Hannu_264
« Vastaus #4 : 08.11.2011, 12:57:28 »
Kokeiles tarkistaa meneekö se kipinä oikeaan sylinteriin ja oikeaan aikaan...
Öljykorkista näkee että 1 syl nokat ovat ylhäällä = työtahti, avaa virranjakajan kansi ja tarkista että pyörijä osoittaa oikeaan sylinteriin menevään nastaan ja että siitä menee piuha 1. sylinteriin. Sytkäjärjestyksen voisit myös samalla tarkistaa, pitää olla 1-3-4-2
Poissa Dife
« Vastaus #5 : 08.11.2011, 21:52:15 »
tänää hain billeman uudet tulpanjohdot ja nyt hävis koko kipinä :idiot2:  mikä siin oikee mahtaa olla.. voisko koko virranjakaja olla rikki??
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #6 : 08.11.2011, 21:56:22 »
Tuleeko vielä bensaa? Jos bensaa tulee niin Hall-anturi ja vahvistinboksi toimivat ja polttoainepumpun rele ohjaa silloin virtaa pumpulle. Mikäli pumppu ei pyöri niin vikaa kannattaa etsiä noista mainituista kohteista.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #7 : 08.11.2011, 22:13:10 »
Puola särki rikki hajalla.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #8 : 08.11.2011, 23:29:55 »
Onko tämä siis käynyt tällä setupilla, tai tietoa milloin/millä osilla on viimeksi käynyt?
Onhan jako oikein, eli kampuran apulaitehihnapyörän merkki suoraan ylöspäin kun nokan ja apuakselin merkit on niissä muovien kohoumissa? Se apuakselin ajotus kun on aika tärkeä näissä...
Poissa Dife
« Vastaus #9 : 09.11.2011, 06:31:35 »
puola on 2 päivää vanha luulis toimivan.. ???  viimeks käyny viime viikon maanatainan  muuten samoilla osilla paitsi vanha puola.. siirsin tallista toiseen meni hienosti seuraavana päivänä vaihdoin veden lämpö anturin ja lähti käymään kävi n. 5s ja kaasua painettaessa sammus sen jälkeen ei oo edes luvannu.. tänää olis tarkotus kattoa bensan paine/..
jako oli paikallaan..
Poissa lateleo
« Vastaus #10 : 09.11.2011, 07:54:35 »
Kipinä katosi? Vikana voipi olla se virranjakajan kannen keskinasta. Kyllä vihjeitä satelee....
Veljen turbo saappi jäi käynnistymättä. Vikaa etsittiin pitkään ku vanhassa kannessa olikin ollu joku vika ja uudessa tuo keskinasta rikki. Muistaakseni kipinäkin tuli (tulppa irti katottuna), mut ei sit ollu tehoa käynnistymiseen asti.
Mut... ootko kokeillu uudestaan tolla vanhalla puolalla ja vedenlämpöanturilla? Jos uus puola viallinen. Vedenlämpöanturi ei kyl varmaan pitäs estää käynnistymistä?
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #11 : 09.11.2011, 08:20:30 »
Kokeile vanhalla puolalla.
Citroen C5
Poissa tommi m
« Vastaus #12 : 09.11.2011, 21:46:48 »
k-jetin rele voi reistata. yhdistä hyppylangalla punainen ja puna-keltainen.pumppujen pitäis alkaa hurista.puna-valkoinen johto hyvin kiinni puolan miinuksessa?
Poissa Dife
« Vastaus #13 : 10.11.2011, 20:29:48 »
Vanhalla puolalla  on kokeiltu.. tänää hain uuden releen ei vaikuttanu.. pumppu pöyrii ja uuden sytkän vanhtimen eikä vaikuttanu.. kipinä tulee mutta erittäin heikosti (noin 5mm verran hyppää..)
Poissa Dife
« Vastaus #14 : 11.11.2011, 06:58:02 »
olisko jollain lainata turun seudulla ehjää virran jakajaa tarkemmin hal-anturia.. vois koittaa että onko siinä vika.. motonetis maksaa vissiin 140€ ei viittis vaan ostaa..  :)
