V70 ongelma puolan kanssa
  • 7 Vastauksia
  • 2223 Lukukerrat
Poissa pet_kuu
« : 23.09.2020, 22:24:41 »
Mikähän mahtaa olla autossa vikana? Kyseessä volvo v70 2,4 vm.2004. Jokin aika sitten laturi alkoi ääntämään ja lopulta laturin vapaakytkin liikahti pois paikaltaan. Katkaisin hihnan ja ajoin hissukseen kotiin. Uusi laturi motonetistä tilalle ja kaikki toimi taas normaalisti pienen hetken, kunnes nelossylinterin puola suli yläpäästään. Autoon vaihdettiin uudet tulpat ja uusi puola. Taas mentiin hetki ja sama puola suli uudelleen. Epäilin jo laturia, mutta latausjännite ainakin on ok, akun jännite hieman alhainen. Nyt auto ei enää käynnisty. Vikakoodeista löytyi herja jokaisesta puolasta, ilmastoinnin releestä ja vakionopeudensäätimen kytkimestä.
Vs: V70 ongelma puolan kanssa
« Vastaus #1 : 23.09.2020, 23:13:34 »
Ehkä oikosulku johtosarjassa, onko puolien sulake ehjä? Koneen päälimuoveja asentaessa johtoja voi jäädä väliin, paikalleen kiristäessä eriste menee rikki ja ottaa kiinni kanteen. Toinen mahdollinen paikka on kannen takapää jossa johtosarja tulee kanteen.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2020, 23:15:34 kirjoittanut Lankku »
Poissa pet_kuu
« Vastaus #2 : 05.10.2020, 08:01:52 »
Johdot näyttävät ehjiltä. Puolien sulake oli palanut, vaihdoin sen ja uuden akun (autossa oli alkuperäinen vuodelta 2004). Sulakkeen ja akun vaihdon jälkeen koitettiin taas uudella puolalla, käynnistyi hienosti ja kävi hetken hyvin tyhjäkäyntiä, mutta muutaman minuutin jälkeen sama puola suli taas. Koneen maadoitus tarkistettu ja vaikuttaisi olevan kunnossa.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 05.10.2020, 11:16:02 »
Missä kunnossa tulppa on?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 05.10.2020, 13:48:35 »
Kieltämättä voisi kokeilla tulpan siirtoa toiseen kohtaan
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 05.10.2020, 20:08:07 »
Niin tai samalla uusii kaikki tulpat.
Poissa pet_kuu
« Vastaus #6 : 05.10.2020, 20:31:29 »
Tulpat uusittiin heti silloin kun puola suli ensimmäisen kerran
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #7 : 06.10.2020, 08:24:04 »
Mistä kohtaa puola suli? Olisiko sen +virtapiuhan liitospinni (4) vähän löysä puolan vastapariin nähden, silloin voi ilmetä kuumuutta "hyppysähkön" takia. Ja silloin se tekee saman vaikka vaihtais uuden puolan.
Toinen vinkki olisi varmistaa sen puolan maapinnin (3) istuvuus. Ja vaikka liittää lisämaajohto siihen pinniin kiinni.
Ja yleisesti samalla kiristää / tarkistaa hitusen kaikkia pinnejä.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
