240 Turbo projekti
  • 72 Vastauksia
  • 28053 Lukukerrat
Poissa VolvoMees25
Vs: 240 Turbo projekti
« Vastaus #45 : 02.09.2021, 15:44:09 »
Mulla pölyyntyy Quantumin 340 lph pumppu joka jäi pieneksi, liittimineen sihteineen. Saa hakea ei maksa mitään - ellet pumppua jo hommannut.
-J
Laitoin viestiä  :)
Volvo 240 8v turbo projekti, Volvo 740 16v GLT.
Poissa J4nne_
« Vastaus #46 : 03.09.2021, 08:05:58 »
Ajatuksena hankkia kanteen nuo osat ja pitäs saada venttiilit. Kl racingilla oisi noita venttiileitä koossa 46/38 vakio mitassa, materiaalina teräs (jahka ruotsi taittui oikein:D) miten käyttäytyy vakio ohjurilla? Linkki venttiileihin tässä:  https://shop.klracing.se/sv/artiklar/46mm-insug-langd-1108mm-8v-stal.html
Jos joku minua viisaampi osais kertoa niin oppisi taas lisää :)
Vakio tapit ovat myös terästapit, eli ei aiheuta toimenpiteitä ohjureille muutaku vaihdon jos ovat väljät.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #47 : 05.09.2021, 14:53:11 »
Kiitos avusta!
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #48 : 05.09.2021, 21:20:13 »
Viikonlopun aikana tuli tehtyä kiinnikkeet jäähylle aika valmiiksi. Pientä viimeistelyä ja siistimistä pitää tehdä, toinen alakiinnike lyhentää oikein ja maalata
Keulapeltiä piti leikellä että mahtuu lampun pesurien moottorit mikäli ne laitankin paikalleen. Toimivat kuitenkin ovat niin taidan ne laittaa
Muutama kuva tarkemmin mikäli joku haluaa samoilla metodeilla suorittaa kiinnityksen
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #49 : 11.09.2021, 13:23:12 »
Kiitokset käyttäjälle Jza S* Tuli nyt pumppukin tähän projektiin.
Eilen puhaltelin hiekalla tuon keulapellin, vetelin pensselillä epoksia pahimpiin syöpymäkohtiin että saa reilusti tavaraa päälle. Pitää käydä koko pelti läpi hiomapaperilla ja päälle ruiskulla epoksi. Toiveissa päästä vetämään pintaväri ens viikolla :) Venttiilit ja kampiakselin päähän teräsratas laitetaan tilaukseen tänään.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #50 : 20.09.2021, 00:43:42 »
Keulapellin sain epoksiin ja pintavärinkin vetäsin. Tuli omasta mielestä hyvä vaikka ulkona maalattu, lisäksi vielä alkoi yö painaa päälle ;D Tuli myös testailtua miten paikkamaalaus onnistuu joten vetelin vänkärin oveen yhteen kohtaan maalia. Sekin onnistui, ovesta ei valitettavasti ole ennen ja jälkeen kuvia mutta lopputulos näkyy tässä. Onnistui sekin minulle riittävän hyvin.  Saa kuivaa nyt kunnolla ennen kuin laitan keulapellin paikalleen, samalla cooleri rautoineen menee paikalleen. Ruotsin tilaus saapuu lähipäivinä jossa tulee teräsratas kampiakseliin sekä venttiilit mutta siitä enemmän kunhan osat saapuu :)
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #51 : 20.09.2021, 13:02:01 »
Tuollaset sieltä nyt tuli :) Jos jollain pyörii ylimääräisenä V tai K nokka niin voi laittaa yksityisviestiä.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #52 : 30.09.2021, 12:01:32 »
Päivittely jäänyt kaikessa kiireessä pois ::) Nyt on purkuautosta purettu ohjaustehostin pois ja alettu huoltamaan ja kunnostelemaan sitä. Tullut kasailtua autoon vähän kaikkea pientä kiinni sekä hankittua V nokka tähän. Nokkapyörä pitäis tilata niin kannen saa koneistukseen mutta pitää kahtoa mitä tilaa kunhan saa nämä 18v synttärit juhlittua alta pois ;D Valojen pesurit laitoin koesovitukseen, tekis mieli ehkä laittaa paikalleen kun molemmat toimii täydellisesti mutta taitavat mahtua vähän huonosti. Pitää hankkia silikonimutkat tuohon jäähyyn niin näkee tuleeko toimeen keskenään.
Tuossa nyt vähän jotain kuvia.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #53 : 08.10.2021, 02:44:52 »
Yksinpuhelu jatkuu! Taas on hieman saatu ehkä eteenpäin tai ainakin kovasti on touhuttu vaikka ei mitään kovin ihmeellistä ole saatu aikaan ;D
Olen kunnostellut noita osia suurimmaksi osaksi kuluneen viikon. Viimeisen päivityksen jälkeen jarrutehostin on saatu väriin sekä hammastankoa entrattu.
Pieniä osahankintoja on myös tehty eli raidetangonpäät sekä kannenpultit. Kannenpulteista pitää kysästä, tähän tulee nuo 12.9 kuusiokolopultit kannenpulteiksi mutta millaset prikat niille laitan?
Paikalla Jambo
« Vastaus #54 : 08.10.2021, 07:36:41 »
Katkaistut aluslevyt joudut laittamaan noille pulteille. Esim. Hemi Motorsilta saa tilattua jos ei paikallinen pulttiliike osaa auttaa
Poissa J4nne_
« Vastaus #55 : 08.10.2021, 09:34:34 »
Vai oisko kuitenkin KARKAISTUT  :D
Pulttikaupasta (Kainuun pultti) löytyy kovia prikkoja jotka on passelin kokosia.
Käy sieltä kipasemassa.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #56 : 08.10.2021, 13:27:53 »
Kiitoksia! Pitääpä käydä sieltä hakemassa :)
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #57 : 23.10.2021, 20:19:16 »
Hammastangon kunnostelu jo hyvällä mallilla :) Alkuviikosta tarkotus päästä laittamaan paikalleen, jonka jälkeen otan polttoainetankin työn alle. Kannen osista on kaikki hankittuna paitsi nokkapyörä, millasia kokemuksia klracingin säädettävästä nokkapyörästä? Kansi lähtee heti sorvattavaksi kun tuon pyörän saan hankittua kun tietäisi uskaltaako millasen sinne laittaa.
Hammastangosta kuva myös tyrkylle millanen siitä tuli.
Poissa köpö
« Vastaus #58 : 25.10.2021, 12:12:33 »
Taitaa nuo nokkapyörät olla hyvin pitkälti samaa kiinatavaraa kun muuallakin. Suoriltaan vaan nuken pyörää nii ei ainakaan tarvii murehtia samanlaisesta kulumisesta kun mulla oli.
242L -75 16v, 745 -89 B230ET, 765 -89 B280f
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #59 : 25.10.2021, 14:54:59 »
No joo ei toisaalta sama kohtalo oikein innosta :D
