240 Turbo projekti
  • 72 Vastauksia
  • 28106 Lukukerrat
Poissa VolvoMees25
Vs: 240 Turbo projekti
« Vastaus #30 : 09.11.2020, 23:00:51 »
Tarvikemotilta saa aika sopivasti liittimineen päivineen
Kiitos vinkistä ;)
Volvo 240 8v turbo projekti, Volvo 740 16v GLT.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #31 : 04.12.2020, 14:25:14 »
Ei oo tämä juuri edennyt kun kaikki aika menny käyttis tuohon käyttis seiskaan josko saisi kortin kohta jo sillä ajettua kun ikäpoikkeuslupakin saatu ;D Pientä kuitenkin tehty kun kerennyt. Alkaa taas kaiken ylimääräsen rahan ja ajan upotus tähän, kun tuon seiskan saa ajoon ja kortin suoritettua. Himottais jo kesällä ajella, ei kuitenkaan mennä sieltä mistä aita matalin vaan pyrin kunnolla tekemään kun kerran lähdetty tekemäänkin sillä linjalla :)
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #32 : 04.04.2021, 14:52:13 »
Ei ole tätä unohdettu. Auton sisältä viety ylimääräisiä osia säilöön ja ruostehommien aloittaminen on seuraavana työn alla. Kontissa on reikä, takapenkkien alla reikä, helma takaa mätä sekä vänkärin lattiassa pieni reikä, muualta ainakin piikkipäävasaralla kova. Sanoisin että on hyvä kuntoinen siihen nähden kun kerkesi pitkän tovin olla ulkona ennen tätä "pelastus" projektia :) Kuvia tulee kunhan hitsataan.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #33 : 09.04.2021, 20:01:30 »
Tuli huvikseen soviteltua vannetta vähän eteen, sopi paremmin mitä päässäni ajattelin ::)
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #34 : 12.04.2021, 21:18:51 »
Alkanut pyöriä mielessä myös josko laittais kuitenki 6 lovisen pikkuzf tuon m90 tilalle, M90 sitten käyttikseen tai myisi pois.
Poissa oh850
« Vastaus #35 : 12.04.2021, 21:44:24 »
Suosittelen lämpimästi tätä vaihtoehtoa ;) askin sovittamisessa suht samanlainen homma, oli kumpi vaan niin menee samalla vaivalla...
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #36 : 23.05.2021, 22:39:35 »
En oo oikein osannut vielä ratkaista tuota asiaa vaihteiston suhteen. Käyttis otettu liikenteeseen ja opetusluvilla ajeltu nyt. Laittelin konetilassa olevan johtosarjan kiinni ja sovittelin lukkopeltiä ja mittailin vähän coolerin kokoa. Vähäiset ruostehommat tehdään nyt kesällä, jonka jälkeen kasailen sisustan paikalleen. Tarkoituksena oli laittaa ne slasit ja peilit, mutta sisustaan päivitystä luvassa sitten kun auto on ajossa ja toimii, eli saa nyt olla veivilasit yms. Siisti on sisältä, joten ei sen suhteen ole ongelmaa. Hitsaushommien vuoksi otan polttoainetankin pois ja samalla asennan pumpun tankkiin. Ulkona alkaa jo olla sellaset kelit jotta kehtaa ulkona vetäistä saranat yms korin osat jotka väriä tarvitsee väriin niin pääsee nekin kasaan. Moottorin suhteen kansi on seuraavana. Kuvia tulee kun saadaan vähän enemmän aikaiseksi kun johtosarjan niputus.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #37 : 24.05.2021, 21:52:13 »
Miettinyt tuota polttoainehommaakin, josko laittasi yhdellä pumpulla vaan tankkiin. Millanen pumppu ois hyvä jos laittaa yhdellä pumpulla?
Poissa Jambo
« Vastaus #38 : 24.05.2021, 22:39:45 »
Esimerkiksi Walbron 255lph (GS340 tjsp. tais olla malli) riitti +400hv 8v vinokkaassa ja oli seiskan vakiotankkilaitteeseen lähes bolt on.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #39 : 24.05.2021, 22:43:34 »
Kiitoksia :)
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #40 : 10.07.2021, 01:21:04 »
Tämä sen verran "edistynyt" että hain vanteet tähän. Rullaa tosin tämän kesän käyttis seiskan alla.
Täytyi toki sovittaa 240 alle ensimmäisenä S*
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #41 : 21.07.2021, 03:05:27 »
Seuraavana välijäähdyttimen sovittaminen ja kiinnikkeiden teko. Keulapeltiä pitää muokata mikäli tämän hetkisen vision mukaan toteutan, tämä nyt alta pois tässä kohtaa niin saa vedettyä värin keulapeltiin ja sitten paikalleen. Korin hitsausta tai kansihommia varmaan tämän jälkeen
Hukkaportiksi valikoitui bilteman portti. Pitää käyttää auki ja tarkistaa että kaikki ok ja läppään venttiilin varmaan samalla.
Ottanut tuo käyttöauto vaan siivun tämän ajasta ja tainnut budjetistakin haukata ;D
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #42 : 01.09.2021, 20:29:16 »
Päivitellääs taas, eli nyt aloin tekemään tuolle välijäähylle telineen ja muokkaamaan keulapeltiä. Tein jäähyn yläpuolelle lattaraudasta telineen johon hitsataan tai pultataan vielä toiset raudat jotka menee välijäähyyn kiinni. Väliin laitan vaimenninkumit ja teen alas vielä raudat jotta tulee kiinni joka suunnasta.
Ahtoputket tulee 2.5 tuumasena, en oo varma vielä laitanko välijäähyltä tulevat letkut 90 asteisina ja kolme tuumasina vai laitanko supistin mutkat. Voisi olla parempi laittaa suoraan ne supistavat mutkat. Keulapellin orkkis reikää isonnin sillä ajatuksella että putken sisähalkaisija olisi kolme tuumaa.
Atecun johtosarja on konetilassa sovituksessa, vedän varmaan suuttimien, tps jne johdot kuskin puolelta niin ei mene sieltä lämpimältä puolelta.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #43 : 02.09.2021, 13:13:46 »
Ajatuksena hankkia kanteen nuo osat ja pitäs saada venttiilit. Kl racingilla oisi noita venttiileitä koossa 46/38 vakio mitassa, materiaalina teräs (jahka ruotsi taittui oikein:D) miten käyttäytyy vakio ohjurilla? Linkki venttiileihin tässä:  https://shop.klracing.se/sv/artiklar/46mm-insug-langd-1108mm-8v-stal.html
Jos joku minua viisaampi osais kertoa niin oppisi taas lisää :)
Poissa Jza
« Vastaus #44 : 02.09.2021, 15:20:59 »
Mulla pölyyntyy Quantumin 340 lph pumppu joka jäi pieneksi, liittimineen sihteineen. Saa hakea ei maksa mitään - ellet pumppua jo hommannut.
-J
