Volvo s80 ilmastointi ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1061 Lukukerrat
Poissa Silman89
« : 02.10.2020, 15:02:03 »
Elikkäs seuraavanlainen ongelma, kun ilmastoinnin napsauttaa päälle, niin ilmastointi on sitte päällä koko aika, ei napsahda pois muutaku offille laittamalla, lämpötilan asento ei vaikuta mitää, tästä ilmaantuu seuraava ongelma, eli kenno vetää jäähän, ongelma ilmantui ilmastoinnin täytön jälkeen, sitä ennen napsutti päälle ja pois normaalisti, olisiko vika vain ohjain paneelissa vai onko jotain muuta vikakohdetta mitä tutkia, joskus antoi vikakoodin liittyen ohjainlaitteeseen, mutta en muista mikä ku nollauksen jälkeen ei ole enään mitään antanut
Vs: Volvo s80 ilmastointi ongelma
« Vastaus #1 : 02.10.2020, 15:05:38 »
Ainetta väärä määrä jos kerran täytön jälkeen tai joku lämpöanturi sekaisin luulisin.
Poissa Silman89
« Vastaus #2 : 02.10.2020, 15:08:23 »
Määrä tarkistettu ja oli kohdillaan
Poissa Silman89
« Vastaus #4 : 02.10.2020, 17:02:02 »
Kiitti, täytyy tutkia olisko tuo pintakämpöanturi jotenki sökö, mutta paisuntaventtiiliä epäilen ettei vika siinä, ku yleensä oirehtii eri lailla ja paineet on vääris arvois, omas paineet oikein, enämpi uskon että ohjainyksikös se vika, onkohan noita joku korjaillu, vai suosilla hakia purkuosana, onhan tuon viankans eletty jo kaks kesää, että liekö tarvetta muuttaa tapojansa, ku on sitä opinnu käsin laittaan päälle/pois :D
