Akun kesto D5
  • 26 Vastauksia
  • 6789 Lukukerrat
Poissa zombiland
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #15 : 09.10.2020, 11:24:15 »
Tuo ilmoitus tulee itseasiassa tosi herkkään ainakin tämän ikäluokan autoissa. Edellisessä XC60 D5 2014 oli uusi 95ah Vartan AGM akku. Silti vaikka akku oli tasan tarkkaan täysi, kun olit ajanut mökille 250km suunnan, niin jos rupesit vaikka autoa pesemään ja laitoit autosta radion päälle samalla, niin kerran tai pari kun radio sammu aikakatkaisun jälkeen (onkohan joku 15-20min), niin johan tuli tämä akun varaus alhainen ilmoitus. Silloin kun autossa on radio esim päällä, on monessa muussakin yksikössä virrat päällä ja virtaa menee tehokkaasti. Samaa teki myös XC60 D5 2010 samanlaisella akulla. Hienosti silti aina lähti käyntiin.
Soitin merkkiliikkeeseen, sanoivat sen olevan normaalia jos on virrat päällä jonkin aikaa niin kulutus on 30A luokkaa, eli sytyttää herkästi ilmoituksen huonosta akusta!
Poissa ErkkiXC
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #16 : 09.10.2020, 17:34:18 »
Ei kai kukaan pidä autoaan sammutettuna mutta virrat päällä yhtään pidempään? Avaimen asennossa 0 kun toimii mm äänentoisto ja kello ym pientä niin ei niiden virrankulutus pitäis kovin montaa ampeeria oleman. Ja mullakin tuo herja akun varaustilasta tulee melkein heti, kun auton sammuttaa. Ja tuohon lossimatkaan mennessä on yleensä tullut jo ajettua vajaa 20 km ja sama, vaikka olis ajettu paljon pidempäänkin eli olis pitänyt keretä latautua, mikäli akkujännite heikko.
Poissa zombiland
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #17 : 09.10.2020, 18:13:29 »
Näinhän se on, harvoin on virrat päällä niin ettei auto ole käynnissä, eiköhän tämän kanssa jotenkin pärjätä, laitetaan ylläpito laturi kiinni ja taas toimii  ::)
Poissa ErkkiXC
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #18 : 14.10.2020, 17:56:31 »
Pitänee tuohon omaani -16 XC70:een vaihtaa uusi AGM-akku, tänä aamuna oli akunvalvonta sammuttanut Webaston melkeinpä heti ja kaupunkireissulla melkein heti sammuttamisen jälkeen alkoi tuo herja akusta ja infonäyttö/radio sammui ja kohta taas virkosi ja taas sammui jne. Alkuperäinen näkyy olevan EFB-akku, vaikka on S/S ja Webasto ??? Äsken mittailin jännitteet ja n neljä tuntia reissun jälkeen mittari näytti n 12,5V ja tyhjäkäynnillä n 14,5V.
Akun kooksi manuaali ilmoittaa 278mm pituudeltaan, mutta mahtuukohan tuohon tehokkaampi ja pituudeltaan 315mm akku? Tilaahan kotelossa on, mutta käykö se kiinnike pidemmälle, näyttäis olevan hiukan L-mallinen ja toinen sakara menee päätypuolelle. Ainakin muita lyijyakkuja monet verkkokaupat tarjoaa 315mm pitkää akkua.
Poissa janhon
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #19 : 14.10.2020, 22:21:35 »
Isompi akku mahtuu laatikkoon, kiinnikkeet toimii. Mutta miinus johto on liian lyhyt. Pidempi miinus johto asennukseen ja homma toimii.
Näin V70 -08
Poissa kestosippi
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #20 : 15.10.2020, 10:02:50 »
Näin V70 -08
Jotkut noista AGM akuista on korkeampia jolloin akkukotelon kansi ei mene kiinni. Siihen kuulemma on saatavana korkeampi kansi. Käsittääkseni se matalampi pää kotelossa on kotelon etureunan päässä.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2020, 10:09:42 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa Niclashki
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #21 : 15.10.2020, 11:05:49 »
Mä ainakin olen kahdessa edellisessä käyttänyt Vartan 95ah agm -akkua. Menee nätisti paikalleen ja johdor riittää. Kansi jää etureunasta vähän koholle, tosiaan siihen saa korotetun ns. taksimallin kannen. Itse laitoin pari pientä nippusidettä siihen ja hyvin toimi.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Volvohko
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #22 : 12.04.2023, 09:07:27 »
Vanha viesti mutta kysyn silti, saitko näytön sammuiluun ratkaisun akun vaihdolla?
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #23 : 13.04.2023, 22:54:08 »
Kokeilpaapa tätä ihan mielenkiinnosta auttaisko
https://youtu.be/ul8QOfdn_94
Poissa Itsok
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #24 : 17.04.2023, 10:36:24 »
Tekisi mieli kokeilla tuota temppua. 1.5 vuotta sitten vaihdettu agm akku alkoi talvella valittelemaan akun varauksesta ja tänä aamuna katkaisi webaston muutaman minuutin jälkeen. Vaikka ajoa on ollut nyt välillä vähän harvakseltaan ja lyhkäsiä matkoja, niin olen koittanut lämmittimen käytön jälkeen aina ajaa edes vähän lenkkiä.
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #25 : 23.04.2023, 00:19:42 »
Sain tehtyä tämän omaan -11 vuotiseen ja ei auttanut tuohon ainakaan että mankka ei jää päälle kun sammuttaa moottorin. :(
Poissa Jaska71
Vs: Akun kesto D5
« Vastaus #26 : 24.04.2023, 11:49:02 »
Olisikohan siinä jotain joka rosvoaa sähköä?
Itsellä oli tuossa reilu vuosi sitten sama homma bensa V60:n kanssa, aina lähti käyntiin kuin palmun alta oli kesä tai talvi, mutta soitin soi ehkä minuutin sammutuksen jälkeen ja valitti akun jännitettä mennen virransäästötilaan.
Uusi AGM ja vahdin nollaus, soitin soi niin pitkään että tulee se ilmoitus että sammuu jollei mihinkään koske (15min?)
V60 T3 -12
